На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор LPD (+)
Дата: 24 Янв 2006 12:05:13 #
Помогите с выбором ЛПД раций, основное применение в лесном массиве, необходимое расстояние до 2-2.5км. Цена - хотелось уложиться примерно 250уев за две штуки(лучше 200). Приветствуется компактность. Сейчас выбор остановился на Alinco DJ-S41 CQR (Alinco DJ-S41 CQ), если ее раскрыть по частоте 400-470 возможно ли работать с другими рациями на частотах
433 и 462-468. Сейчас все рекламируют мидланды - сколько может быть реальнаа мощность gxt-500 (в заявленые 5вт верится с трудом при напряжении в 6вольт), кто-нибудь пробовал их в лесистой местности. JJ в лесу кто-нибудь пользовал ?
Не судите строга я в радиосвязи не силен, в поиск не надо, много лазил, читал, только еще
больше запутался.
Спасибо.
Дата: 24 Янв 2006 12:35:52 #
Посмотрите на:
VECTOR VT-44 MILITARY (http://www.savitar.ru/?action=show&id=397)
цена 160 USD - комплект с быстрым зарядным устройством BC-44L и с Li-polimer аккумулятором увеличенной емкости BP-44Li
Алюминиевое шасси
Брызгозащитное исполнение
Гибкая заменяемая антенна или переходник на BNC для внешней антенны
Разнесенный канал приема-передачи
Штатный аккумулятор
Клипса "крокодил" на поясной ремень
69 каналов в частотном диапазоне 433,0750-433,7750 МГц
шаг сетки частот 25 кГц
фазовая модуляция (F3E)
стандартно встроенный CTCSS кодер/декодер
9 уровней регулировки шумоподавителя
канал памяти и аварийный канал SOS
автоматическое сканирование каналов
сканирование двух выбранных каналов
встроенный VOX (голосовое управление приёмом-передачей) 8 уровней срабатывания
подсветка LCD дисплея
режим сохранения энергии
индикатор уровня принимаемого сигнала
индикатор разряда батарей
блокировка клавиатуры
звуковой сигнал при нажатии кнопок
7 тонов (мелодий) вызова
сигнал завершения передачи (Roger)
разъём для гарнитуры с болтовым соединением
Ориентировочная дальность связи:
в городе: 2-5 км
в лесу: 2-6 км
открытое пространство: 4- 10 км
станция уже раскрыта по мощности, есть возможность установить требуемую с клавиатуры - H - 2,5 вт., M -1,0 вт., или L -10 мвт.
Настройка всех параметров с клавиатуры
VECTOR VT-44 MASTER (http://www.savitar.ru/?action=show&id=439)
Цена 105 USD - базовая комплектация(радиостанция, антенна, аккумулятор Li-Ion, настольное зарядное устройство, инструкция на русском языке)
Алюминиевое шасси
Гибкая съемная антенна
Штатный Li-Ion аккумулятор
Клипса "крокодил"
Диапазон рабочих температур -30 С.... +70 С
Вес 200 г
Размер 85х50х28 мм !!!
16 каналов в частотном диапазоне 433,0750-433,7750 МГц
монитор ( шумоподавитель )
Time-out timer ( ограничение времени передачи )
индикация разряда батарей
в городе: 2-5 км
в лесу: 2-6 км
Нужные каналы можно запрограммировать при покупке или самостоятельно программатором.
Обе модели имеют металлические корпуса.
Изготовитель: J Communications Co.,Ltd
124-4 Ojeon-Dong,Uiwang-City,Kyungki-Do,
Республика Корея.
В Россию завозятся официально, есть представительcтво.
Дата: 24 Янв 2006 13:02:06 #
А есть возможность раскрыть их по частоте ?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 24 Янв 2006 14:40:37 #
Savinoff
А смысл? Это и так отличные станции......
Правда еще добавлю что в 44мил есть функция репитерного разноса
Дата: 24 Янв 2006 15:01:07 #
Просто у товарищей часть 433 часть 462 и часть раскрытых по частоте,
А сами не пробовали эти рации в лесу ?
Дата: 24 Янв 2006 15:53:50 #
В р/станции VECTOR VT-44 MASTER любой из 16 каналов можно запрограммировать в диапазоне от 430 до 450 MHz. Штатный программатор от нее довольно дорогой - $30. Программировали дешевым, от другой станции.
А сами не пробовали эти рации в лесу?
Вопрос на мой взгляд мало о чем говорящий. Лес бывает разный и по породам и по густоте, + время года и суток.
Есть параметр передатчика мощность до 0.01 - 1.0 - 2.5 вт.
Есть диапазон 433.
Есть чувствительность приемника станции - не хуже 0.22 mkv (12dB SINAD)
Есть 2 сменные антенны.
Есть возможность подключения внешней антенны.
Во всех случаях дальность будет разная...
Название на дальность не влияет. А по одному из двух основных параметров - разборчивости VECTOR VT-44 MILITARY значительно лучше и громче. По тембру голоса человек полностью узнаваем. В VECTOR VT-44 MASTER вполовину тише и звук "телефонный". Midland GXT-400 (для сравнения по разборчивости) - звук глухой, бубнящий, с преобладанием низких частот, как из ведра.
shooter001
Дата: 24 Янв 2006 20:00:35 #
Savinoff
Не хочу подвергать сомнениям посты всех участников, но я сам лично испытывал LPD в лесу. Испытания проводил зимой и летом, станции Icom IC-4008A(0.3 Вт) и jj-connect Ciro(0.5 Вт). Зимой связь достигала Icom - Icom приблизительно 1.5 км, jj - jj примерно 1.2 км (все замеры по GPS). Местность равнинная, коттеджный поселок-лес-замерзшее озеро. Летом, густой влажный лес: jj-jj - 400 метров, IC-IC - 500 метров. Не думаю, что увеличение мощности даст ощутимый эффект. ИМХО 2-2.5 км в данном диапазоне в лесу - утопия.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 24 Янв 2006 20:33:03 · Поправил: Alphacom #
aik
==Не вводите пожалуйста потенциальных пользователей в заблуждение
Республика Корея.
== Это тоже информация, которая к VT-44 Mater не имеет никакого отношения, если быть корректным до последней точки.
Леонид
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 25 Янв 2006 10:41:48 #
Alphacom
Разница не велика 10мВт - 500мВт - 2.5Вт суть та-же.
Vsspb
Дата: 25 Янв 2006 15:44:59 #
Savinoff
Я остановился на аленке. Да и ценник в 120 зелени за полный фарш разумен.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 25 Янв 2006 17:35:17 #
009
Дело не в разнице, позвоните своему поставщику и уточните возможность изменения мощности как таковую в этой партии.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 25 Янв 2006 19:16:40 #
Alphacom
Я покупаю закрытые и открываю уже на прилавке (а поставщик так вообще не особо в курсе)
P.S. Надо создать топик "Alphacom vs. Lark CB" =)
Уралец
Дата: 25 Янв 2006 23:33:48 #
shooter001
речь шла не про IC-4008, а про VT-44 MIL =)
про 4008 могу сказать: в зимнем заснеженном плотном лесу, под кингисепом дальность составила между двумя 4008 — 1,7 км, на ладоге, в заснеженном густом лесу — 1,5 км. расстояние мерили по gps.
кстати, мокрый и заснеженный лес — один из самых сильных «гасителей» радиосигнала, по моим субъективным ощущениям =)
теперь про VT44.
с 009 довелось стихийно испытать две VT44. в режиме 2,5 Вт, с земли в городе (я на углу шотмана-большевиков был, на земле, 009 — у володарского моста на земле) расстояние составило примерно 2,5 км согласно TopPlan-2004. дальше не удалялись, потому и не проверяли. шумы были, но небольшие. разборчивость — 100%.
выводы каждый делает сам
shooter001
Дата: 25 Янв 2006 23:51:45 #
Уралец
Дык разговор идет не о городе! Разговор как раз о лесе. И если у вас в городе вышло 2.5 км, не будет этого в лесу. Ну не верю я. А про выводы правильно. Может есть смысл попробывать 2-х диапазонки?
Уралец
Дата: 26 Янв 2006 00:01:22 · Поправил: Уралец #
shooter001
сравнивая то, что давали 4008 в лесу и в городе:
ic-4008—ic-4008 — в лесу 1,5-1,7 км, в городе 1,2 км максимум!
логично предположить, что если в городской застройке (!!!) vt44 дают 2,5 км, то я таки думаю в лесу буддет ну никак не меньше... более точно смогу сказать только в конце февраля или начале марта, когда съезжу в лес =)
в догонку добавлю, что САМЫЙ сильный гаситель сигнала — это застройка в ценре питера =)
те-же самые vt44 на 2,5 ваттах услышали друг друга только на 550 (!) метрах...
shooter001
Дата: 26 Янв 2006 00:06:04 #
Уралец
Вот это будет правельнее всего! Но, лично я буду приобретать себе 2-х диапазонки, 4-5 ватт мощности. В этом случае буду чувствовать себя уверенней.
Уралец
Дата: 26 Янв 2006 00:09:15 #
shooter001
да, таковые испытания самому интересно провести =)
так что, осталось найти 3 дня выходных подряд, чтобы выехать =)
to 009 — поделишься второй на пару дней? испытать их в лесу =)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 26 Янв 2006 12:38:10 #
Для екатеринбургских любителей марки MOTOROLA:на Толмачёва появились в продаже модели PMR446,которые уже и "нестрашно" пользовать:)).
Motorola T-5422,к примеру.
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 26 Янв 2006 13:19:50 #
9c107
Я свой "Твинтокер" уже больше года пользую. И ничего. Жив и здоров. Слава Богу! Станции тоже не жалуюцца на самочувствие:))
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Янв 2006 13:27:53 #
009
Вы их покупаете уже открытыми и без возможности понижения мощности передатчика, эта партия отличается именно этой особенностью. Что Вы делаете на прилавке, честно говоря, для меня загадка, т.к. на данный момент софт практически не позволяет внести какие-либо изменения в программные состояния станций, кроме самых основных и мощность к последним не относится.
Вот тут я не совсем понял, что конкретно Вы имеете ввиду
Дата: 27 Янв 2006 00:12:42 #
А есть ли станции стоимостью 1500руб. за пару, чтобы можно было подцепить внешнюю антенну, и хотя бы 500мВт?
Порекомендуйте пожалуйста.
Уралец
Дата: 27 Янв 2006 00:19:22 #
Alphacom
шуткует он так =)
просто он работает в магазине, который называется Lark CB и который занимается, видимо, тем-же чем и вы — реализацией средств радиосвязи и аксессуаров =)
ps прошу не считать это наглым пиаром и рекламой =)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 27 Янв 2006 13:04:19 #
57
Внешнюю антенну можно "присабачить" к любой.даже за 640 рублей жёлтого цвета:))
ну а дальше см.http://www.delboyenterprises.dsl.pipex.com/pmr446_modifications.htm
