На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ parauoz]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-Connect Style Plus vs Voxtel MR-200/250 ? (+)
Дата: 02 Фев 2006 11:34:45 #
А вот что уважаемые радисты думают о JJ-Connect Style Plus ?
Вроде как там и полноценный LPD (69 channel) и PMR одновременно.
При цене 65$ за пару похоже на конкурента Voxtel.
Вроде у этого JJ и антенна уже на нормальную похожа,
хотя дизайн конечно не фонтан, но это уже другая песня.
А по моще и дальности их кто-нибудь тестил ?
С уважением, Михаил.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 02 Фев 2006 14:49:43 #
Есть у меня jj-style простой, не plus, там 69 каналов 38 тонов, вокс, моща 0.01 Вт, бывает что из за "угла" не работает. По JJ-plus, кажеться что тоже самое, тока PMR есть. (у моего антена "ненормальная", спиралька).
Дата: 02 Фев 2006 15:30:11 #
А что JJ все нераскрытые продаются ?
Или это может зависеть от места продажи ?
Дата: 02 Фев 2006 21:49:57 #
JJ-Connect Style Plus, она жеTsueng Shing WT-547 имеет 3 сетки LPD, PMR и KDR, и два режима по мощности 10 мвт и 0,5 вт. Для выбора сеток нужно при выключенной р/ст нажать верхнюю кнопку на передней панели, и удерживая ее нажать кнопку включения. В появившемся меню выбрать необходимые сетки (возможно любое сочетание, например - все три) и подтвердить свой выбор кнопкой включ. Далее будет предложен выбор мощности, после подтверждения выбора станция перейдет в рабочий режим. Если при выключенной р/ст нажать нижнюю кнопку на передней панели и удерживая ее нажать кнопку включ., появится меню вкл./откл. режима "roger beep". После подтверждения выбора станция перейдет в рабочий режим.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 03 Фев 2006 06:59:57 #
sonik
ай яй яй. Врать не хорошо! Из за угла, да ещё какого, она у меня очень хорошо работает!
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 03 Фев 2006 11:06:57 #
:-) ну я же написал из за "угла".(я конечно не имел ввиду 20 метров), но при определенных условиях, конкретно пример: расстояние между домами 150-160, есть линии электро передач, немного "пересекают" волну, крыши домов, и вот при этом из дома в дом почти ничего неслышно. :-), а вот gxt-400,, на LOW, все отлично, без каких либо помех.(из моих тестов).
зы : извените за офтоп.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 04 Фев 2006 05:00:23 #
Саныч
А обычный style чего нибудь подобного по мощности имеет? И если имеет, то где это спрятанно?
Дата: 04 Фев 2006 11:04:25 #
3dmax
Я не пользовался обычным Style (он же WT-417), но на 99% все эти функции в нем есть. Т.к. заявленная производителем дальность для обеих моделей одинакова и во многих странах он продается как PMR. Но возможно для включения этих функций могут потребоваться операции типа:
http://liga.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=45332&id_article=60270
Иногда для включ. таких функций требуется нажатие сразу двух клавиш выбора меню (до включ. станции), или например кнопки PTT и т.п., можно поэкспериментировать.
Дата: 04 Фев 2006 18:19:18 #
Страничка, где указаны особенности "процесса" для Style (он же Telcom TE-157):
http://home.cbkn.dk/TE157/
Кстати, забыл упомянуть, что при включении Style Plus (наверное и других) нужно удерживать кнопки нажатыми до окончания инициализации аппарата, т.е. пока не появится меню.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 07 Фев 2006 09:36:20 #
Вчера занялся модернизацией JJ-style. У меня получилось после перепайки перемычек следующие: при включении надо удерживать нажатыми кнопки "up" "down" и кнопку включения до инициализации. Появилось PMR LPD KDR и переключение режима мощности LO и HI, но судя по потребляемому току, он одинаков для обоих режимов, помоему мощности недобавилось, правда батарейки были севшие. Сегодня новые поставлю и все проверю заново. Кто "апгрейдил" таким образом рации? какие результаты получились, напишите пожалуйса.
Дата: 07 Фев 2006 11:52:58 #
Про Style ничего сказать не могу, а в Style Plus мощность точно изменяется.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 08 Фев 2006 07:52:16 #
sonik
Я свою разобрал, посмотрел на то место, где нуна перемычки ставить и понял, что с моим паяльником там нюхать нечего. Нужен пояльник с тонким жалом. Как найду, так продолжу! О результатах напишу!
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 13 Фев 2006 09:38:31 #
Вобщем неполучиться "умощнить" jj-connect style (не плюс), отпаял металический экран, под которым находяться все элементы отвечающие за это, нет там мощного транзистора, и обвязки к нему.(абидна :-) ). Кстати, как сюда фото прикрепить?? Интересно, тут вот говорилось, что ПЛЮС поддается модернизации, а не у кого нет фото той части, которая под "экраном "находиться.
Дата: 13 Фев 2006 12:00:07 #
Плюс не требует модернизации (а может и не поддается ей), просто в нем все режимы уже открыты. В режиме HI мощность в нем около 0,5 вт, и в режиме LO около 10 мвт. Просто Style скорее всего уже идет с 0,5 вт и после модернизации можно только снизить ее до 10 мвт. Да и аккумуляторы у них обоих ААА, для работы с большей мощностью их просто не хватит. Думаю и схемы у обоих примерно одинаковые. На практике, разница в дальности связи у Плюса в разных режимах отличается примерно в 2,5 раза.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 13 Фев 2006 13:18:45 · Поправил: sonik #
Саныч, на просто STYLE ну немогет быть пол вата (неругайте сильно, но кто мерял?), потому, что , как я выше написал, из моей проверки, -"расстояние между домами 150-160, есть линии электро передач, немного "пересекают" волну, крыши домов, и вот при этом из дома в дом почти ничего неслышно. :-), а вот gxt-400,, на LOW, все отлично, без каких либо помех". При пол ватах, даже с такой антенкой , я считаю, ну неможет она так поршиво работать. Так не у ког нет фото STYLE PLUS, того места, где экран, вернее под ним, монтаж, я уверен, что там не так как на обычном девайсе. если надо я фото покажу, что на моем.
Дата: 13 Фев 2006 15:29:45 #
К сожалению, пока, добраться до потрохов Плюса не могу, поскольку пользуем на работе. Но если такая дальность, там действительно не пол ватта (хотя они должны быть). Думаю, что схемы Стиля и Плюса похожи. Может просто попался такой экземпляр. Внизу странички: http://home.cbkn.dk/TE157/ упоминается про настройку, скорее всего требуется что то аналогичное.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 14 Фев 2006 08:43:42 #
Саныч
Подтверждаю слова sonik
В обычном Style никакими полваттами и не пахнет! У меня от вектора 0,3 Вт лампа 11Вт горит чуть ли не на 2/3 ярким светом. А от style даже и не пытается! Есть ещё маленькая лампочка, втыкается в розетку. В ней 2Вт. От вектора светится ака солнце, от Style не хочет нивкакую!
Так что там ,скорее всего, и есть заявленные 0,01 Вт.
Дата: 19 Фев 2006 17:50:54 #
Здравствуйте!
Пробовал ли кто-нибудь тестировать JJ-Connect Style Plus в лесу, и если да, то какова дальность?
Дата: 22 Фев 2006 19:55:57 #
Удалось попробовать JJ-Connect Style Plus в лесу. Уверенная связь (до начала срабатывания шумоподавителя) - 0,8 км. При малой мощности - 0,3 км.
По поводу теста с лампой. Сам зажечь не может. Но после выключения лампы (примерно 8-ми ваттной), у Plus хватает сил поддерживать свечение (лампа закрыта плафоном, расстояние от нее до антенны около 1 см). Получается, что в простом Style мощность действительно меньше. А на многих сайтах пишут, что в нем 0,5 вт. Наверное в JJ продается какой то "эксклюзивный" вариант Стиля?
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 26 Фев 2006 09:30:01 #
Нет там никакого эксклюзива, я там и покупал на www.jj-c.....ru
Дата: 26 Фев 2006 12:19:30 #
Посмотрел на сайте у жижевиков. Они сами пишут, что у Style 0,5 вт. Получается информация, мягко говоря, не совсем точная. Кстати, Style Plus которыми пользуюсь тоже были куплены у JJ. Но в них действительно около полу ватта.
sonik
с июл 2005
с.Юца
Дата: 26 Фев 2006 12:32:18 #
Саныч, а нет схемки , я выше писал, там под экраном нет половины деталей, вот , сдается, что если припаять все на место, будет работать.
Дата: 26 Фев 2006 13:03:58 #
К сожалению схемы пока не нашел, ни "стиля" ни "плюса". Будет возможность, вскрою и сфоткаю на работе нутро станции. Можно посмотреть схему выходного каскада Bestwill: http://liga.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=45332&id_article=60270 Он тоже из этой серии (WT-405 или TE-150). Возможно, что и схема не изменилась.
Дата: 26 Фев 2006 16:30:57 #
Нашел полную схему WT-415
http://www.cbradio.cz/doc/Tsuen%20Shing/PMR%20WT-415/
ismail
с янв 2009
Дата: 01 Мар 2009 22:02:15 · Поправил: ismail #
JJ connect style plus на плате написано WT-417L. Как тут http://home.cbkn.dk/TE157/.
Резистор чуть выше микрофона(почти под второй платой), похоже глубина модуляции(хотя , может и чувствительность микрофона - не понял). Короче - против часовой увеличение.
Резистор слева внизу - шумодав. Можно крутить по часовой градусов 20 смело.
По часовой - уменьшение порога.
В левом нижнем углу зарядного отсека имеется контакт, который замыкает штатный аккумулятор своей металлизированной полоской на минусовом торце. Типа защита от зарядки батареек. Поэтому при установке других аккумуляторов для зарядки штатным стаканом по идее надо этот контакт с пружинкой-минусом соединить.
pigkiller
Быдлоград
Дата: 04 Мар 2009 04:39:10 · Поправил: pigkiller #
Я перепаял перемычки в этой станции как было указанно на сайте одного Британского, вроде, радиолюбителя, в результате станция работает на передачу в LPD, PMR и KDR, но приёма в PMR и KDR нету!
Мощность в меню перключается, но переключается ли она в реале? "Roger beep" я переключать не пробывал...
