На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Питерская репка (орг. вопросы)
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2006 12:20:07 #
Модель VXR-5000 фирмы "YAESU" (в наличии)
ВОПРОСЫ:
1. Где будем ставить?
2. Как его регистрировать (надо ли)?
3. Какие каналы использовать?
4. Закрывать ли их субтонами?
5. Какую замутить антену?
Обсудим, Все за и против?
Уралец
Дата: 02 Фев 2006 12:47:56 #
1. в центре =)
2. я не знаю =)
3. вход — 3 субтон 5, выход — 30 субтон 5
4. см. п. 3
5. получче =)
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 02 Фев 2006 13:21:13 #
009
Ф...г знает, но будем:)) По мне так лучше между Ржевкой и ВесЁлым:)) Чтоб было весЁлее:))) Диапазон-то какой? 2? 0.7? 27?
Забей, Сеня! (С), Goblin. На первых порах можно и поPiratить, а дальше - по обстояссьвам:)))
IMHO, если это на 70 см, то лучше вне досягаемости 69-каналок, а иначе будет не рЭпа, а свалка (входную частоту репки обязательно нужно организовать вне этого диапазона). Но - насколько я знаю у тебя и у Уральца (и у некоторых других добропорядочных ХЭМов) только 69-канальные станции. Если нет возможности в данный момент "родить" какую-нть Есу или что-нибудь похожее внеэЛПэДовое, то можно входную частоту сделать вне досягаемости вокстелоподобных восьмиканальных пукалок (которых сейчас в каждом районе больше, чем бактерий на один кубический мЭтр почвы), но чтобы эта частота попадала в один из 69-ти каналов. То же можно продумать и с выходной частотой. Можно, конечно, выход рЭпы кинуть на вокстелообразные частоты, но нафига вокстельщикам слухать базары сканеристов? К тому же это ровно на 1/8-ю уменьшит свободу выбора канала (может это для нас и хорошо, а может для них это и плохо, а мож всё наоборот).
Для начала можно не закрывать, но если появяться "Чёрные Плащи", тогда оф кос, щьюа!!!
У антЭннах не силён, но хорошую, шоб петухарила не хуже гайцовских:))
(IMHO, мячта любого рЕпера).
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2006 14:39:31 #
Уралец
Pirat
Ага значит народ готов.
Ув. Pirat репа лежащая вне 69 каналов и так есть, смысл в том чтоб в нашей работали именно ЛПДисты (получившие позывные на http://lpd-band.spb.ru )
Дата: 02 Фев 2006 14:48:35 #
009
Интересно, а как вы будете ограничивать доступ к репе ?? Что менять тоны после каждого выхода в эфир? -))
Уралец
Дата: 02 Фев 2006 14:59:45 #
a75
а зачем?
чтобы на ней работать нормально нужна станция с функцией разноса каналов, а это уже минимум — vt44. или две станции, на разных каналах... «пионеров-говнителей» это уберет на 95% =)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2006 14:59:59 #
a75
Я вообще против каких-то нибыло ограничений, я исключительно за полноценный доступ. А то поставленна репа, у нее вход за пределами 69 каналов и нам уже в нее не попасть, а хочеться для всех подгон зделать
Дата: 02 Фев 2006 15:07:19 #
вы сами себе противоречите.
как раз те самые 95проц. "пионЭров" менее опасны, чем один ЧП -)
ЗЫ а нах репитер на 70см., ?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2006 15:21:19 #
TANK
А вам не надо? Так он создается для тех кому надо. А ЧП пусть приходит если интересно=))
Дата: 02 Фев 2006 15:29:38 · Поправил: TANK #
ты не понял: его засрут. и засрут ещё более густо, чем на 2х метрах. и никуда ты от этого не денешься...
а RX и TX репитера придёцца всё равно ставить на частотах LPDшек - иначе смысл теряется. Субтонами закрывать тоже смысла нет - они будут сломаны через час -)
ЗЫ лично я стремлюсь к тому, что бы у мня на всех бендах прямая связь со всеми была, в том чисте и на УКВ/ДМВ. Если будет репа ваща - я могу её линковать на 2м. диапазон, наверное -) (хоть это и низя)
Дата: 02 Фев 2006 15:31:43 #
009
мАчить таких ЧП надо. В сАртире!!!
TANK
Не нравицца - не ешь
Дата: 02 Фев 2006 15:32:44 #
АнтиПлащ
Присоединяюсь
Дата: 02 Фев 2006 15:32:53 #
АнтиПлащ: спасибо, любезный -) вы мня улыбнули -)
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2006 15:34:31 #
TANK
А что поделаеш если уродов полно, они говнят и при этом осознают что они уроды, нет припятствий патриотам.
А субтоны я скрывать и не собираюсь (см. пост от Уралец)
Дата: 02 Фев 2006 15:47:29 #
2 009: ага. я тоже уже писал про эти 95проц. пионЭров ...
ладно, вообщем. время покажет.
Дата: 02 Фев 2006 18:09:15 #
а кто покупать и на что ее будет? антенну итд...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 02 Фев 2006 19:15:27 #
11
Смотрите мой первый пост.....
антену надо придумать и произвести на свет
dimych01572
Дата: 02 Фев 2006 21:04:36 #
Да,репыча в лпд было бы хорошо.Да ,и пускай без тонов всяких,они в3 минуты раскрываются,Я думаю что сначала ради эксперимента его доступным сделать для всех,а потом глянуть на работу его в эфире.Если говнителей будет много то тогда уже и тона ставить и частоты конкретно разносить.
Maxim
Offline6.0
Дата: 04 Фев 2006 23:28:23 #
Ну и смотрите что получается
3 CH 433.150
30 CH 433.825
разнос получается 675 кГц
нужен дуплексный фильтр, иначе работать нормально не будет
или без фильтра, но разносить антенны по-вертикали(2 антенны) и RX-1 CH, а TX-69 CH, тогда может что-то получится
009
Дима, моща какая у репитера?
Sergge
Дата: 05 Фев 2006 17:42:15 #
Maxim
кажется 25W..
зачем все усложнять( по тонам) 1 тон на выход с репитера, что бы шумы станцию не открывали, а только репитер...
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 06 Фев 2006 10:54:33 #
Maxim
25Вт Sergge прав
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2006 21:42:32 #
Ну тогда точно без дуплексера не обойтись
Maxim
Offline6.0
Дата: 06 Фев 2006 21:43:15 #
А это еще 300 $
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 07 Фев 2006 16:03:26 #
Maxim
Будем искать....
Дата: 07 Фев 2006 16:29:45 #
баксы или дупло, !?
Maxim
Offline6.0
Дата: 07 Фев 2006 22:49:43 #
Дима, я тебе говорил что чем брать этот VXR-5000, лучше 2 GM300 взять, контроллер сам спаяешь. Дешевле выйдет... Один VXR-5000 стоит как 2 GM300 + дуплексер.
antony
с фев 2005
Дата: 09 Фев 2006 10:44:20 #
Maxim
off вот тут с ценой ничего не напутали?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 09 Фев 2006 12:08:48 #
antony
Там станция на 144 - 15х , а нам надо 430 - 450
antony
с фев 2005
Дата: 09 Фев 2006 15:35:58 #
009
да там диапазон написан, я чисто по цене интересуюсь, не маловато ли?
Дата: 09 Фев 2006 16:01:53 #
моторолеры 300ые были и на 70см, Дима -)) RTFM нах -))
 Страница:  1  2  »»
