На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Питер, нашел паленный Kenwood UBZ-LF68 (+)
Дата: 02 Фев 2006 13:45:16 #
всего за 35$ штука !
Как я понимаю это все тот же Icom-4008
(он же Vector VT-46 FLIP, он же ... )
Не совсем ясно раскрытые уже или нет.
Проблемма в том, что их везут на заказ,
т.е. пощупать руками до покупки нельзя :(
Расскажите кто имел с ними дело ?
Михаил.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 03 Фев 2006 07:09:28 #
Я сейчас как раз юзаю Vektor VT-46 Flip, он же Kenwood UBZ-LF68, он же Icom-4008 :))) Спрашивай, что инетересует ! На самом деле хорошая штука, только собрана говняно, так как маде ин Чина. Причём смотрел в митино кенвуд, собран так же коряво. Ощущение такое, что корпус напильником выпиливали. А так всё устраивает . Особо нравится складная антена.
Дата: 03 Фев 2006 08:14:50 #
как ведёт себя в городской черте . в смысле предельная дальность при разборчивом приёме?
Дата: 03 Фев 2006 19:01:31 #
Если бы за 35$ можно было купить Vektor VT-46 Flip,
то я бы даже не раздумывал.
А вот на счет этого Кенвуда есть сомнения,
что он сильно хуже по качеству, чем Вектор.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 04 Фев 2006 00:33:16 #
3dmax
emv
Вы глубоко заблуждаетесь,господа:)
У кого есть возможность вскрыть 46флип и сфоткать кишки?
То,что продаётся по 35$ в известной московской конторе-далеко от UBZ-LF(LH)68!!!!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 04 Фев 2006 00:35:36 #
Да,даже фирменный LF-68 кроме внешних очертаний не имеет больше ничего общего с фирменным же IC-4008.
Так можно и Apollo-200(210) в этот ряд поставить:)
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 04 Фев 2006 04:30:08 #
qwef
как ведёт себя в городской черте . в смысле предельная дальность при разборчивом приёме? А у вектора так устроен шумодав, что когда приём становиться не разборчивым, то он попросту не открывается! Вообще, всё зависит от месторасположения. . Но, например там, где я живу, с уверенностью на сто процентов можно связаться на километр. Это земля-земля. Плотная застройка, 5-ти и 9-ти этажные дома. Возможно и более, но это уже не гарантированно. Но, 1 КМ в любом случае обеспечен. А вот если забраться повыше, хотя бы этаж на третий, то уже и три км не проблема.
emv
Рынок в Митино, стоит 1200 рублей. Если считать по курсу, то это чуть более 40 долларов. По заказу через инет обойдётся на 5 енотов дороже.
9c107
Сфоткать могу. Нуна тока фотик завтра взять. С какой стороны фоткать? Не сломать бы при разборке, а то ухи мне оторвут!
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 04 Фев 2006 04:49:28 #
Открыл ща, посмотрел... ничего не сломал, хоть и руки у меня кривые.:) Заднюю часть сфоткать проблематично, так как нужно откручивать антену да ещё и регулятор громкости мешает. Как разбирается, я не знаю. А своими криворуками разбирать не свою станцию как то опасно :) В общем завтра сфоткаю, но только переднюю часть. А вообще всё так аакуратненько собрано, не чета JJ.
Дата: 04 Фев 2006 05:51:39 #
3dmax можно сказать что почти также у icom 4088. в смысле работы шумодава. на приём в плотной городской застройке около 1,5 км. это ещё нужно учитывать что город расположен на сопках
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 04 Фев 2006 07:24:17 #
хе, полазил по яндексу, посмотрел фотки. Кенвуд и вектор, как близнецы. А вот Icom даже внешне то не очень похож. Разве что только складной антеной :) А внутри, видимо, там даааалеко не всё тоже самое, что и у вектора и кенвуда! Естественно в лучшую сторону!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 04 Фев 2006 13:31:04 #
Я выложу "кишки" настоящего кенвуда и настоящего Apollo.Айкомовские кишки можно представить из сервис-мануала.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 05 Фев 2006 01:41:37 · Поправил: 3dmax #
Вот, щёлкнул
http://mishastik1.narod.ru/IMG_1013.jpg
Vector VT-46 Flip, тот, что за 35 тугриков! За качество сильно не пинайте!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 05 Фев 2006 01:51:51 #
3dmax
Теперь открутите гайку переменника и вытащите кишки для фото "с торца"-покажите вид со стороны радиоблока.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 05 Фев 2006 04:09:22 #
Чего открутить? Можно попонятнее? А то у меня руки, как я уже писал, под клавиатуру тока заточенны :)
Я пробовал открутить болт от антены, но толку нуль. Вынуть всю плату из корпуса я всё равно не могу. Мешает этот регулятор громкости!
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 05 Фев 2006 19:12:51 #
3dmax
Аккуратно снимаете ручку регулятора и выкручиваете гайку.После этого откручиваете болт антенны отвёрткой-точно под шлиц этого винта,иначе можно "развернуть" крест.
Дальше плата сама вывалиться:))
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 06 Фев 2006 03:36:46 #
Ой...как то настораживают меня слова о том, что нужно аккуратно... а я так не умею... что можно провернуть что то... а я обязательно проверну :)))
Кстати, а что будет если его развернуть? И что это за крест?
Дата: 06 Фев 2006 08:55:35 #
emv, не мучайся. У вас в Питере есть нормальная контора по Векторам (www.433mhz.ru). Там и Векторы все и Айкомы найдешь. По реальным ценам и со всеми документами, и с гарантией. Сам брал там 46-Flip, доволен. Связь в плотной застройке 1 км - подтверждаю. Насчет сборки сказать ничего не могу. Меню и удобство управления - большой минус. Шумодав автоматический, к этому надо привыкнуть.
Дата: 06 Фев 2006 11:08:35 #
Ок, спасибо !
Обязательно гляну что у них есть.
Дата: 08 Фев 2006 09:55:49 #
Если нужна нормальная контора по векторам, айкам, мидландам и pmr-ским
радюхам, то добро пожаловать - www.neocomspb.ru.
И цены погуманней и если что, то я же их и чиню:)
