На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ RZona42]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› PMR клон JJ-connect Sportlight (+)
Дата: 05 Фев 2006 19:40:29 #
Попалась вот мне в руки станция привезенная из германии.
Она там продается под брендом Commodore.
Внешне это клон Twintalker 5000 (он же JJ-connect Sportlight),
но по функциям и по внутренностям отличается.
Задекларированная моща 0,5 ватта.
Т.е. она PMR, фонаря и субкодов нет.
Вот вид и внутренности:
http://gaz-66.w-tech.org/pmr/front.jpg
http://gaz-66.w-tech.org/pmr/back.jpg
http://gaz-66.w-tech.org/pmr/plate1.jpg
http://gaz-66.w-tech.org/pmr/plate2.jpg
http://gaz-66.w-tech.org/pmr/plate3.jpg
По качеству и дальности связи оказалась не фонтан.
Максимальная дальность получилась около 1,2 км
через не густой лес (парк).
Через застройку совсем плохо - 2-3 дома и кранты.
Может кто знает как эту модификацию еще раскрыть можно ?
Михаил.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 06 Фев 2006 08:35:24 #
Да, внутри совсем даже не похоже на Sportlight
Посмотреть не можете какой транзистор на выходе стоит
Дата: 06 Фев 2006 11:06:39 #
Мне без схемы не совсем очевидно какой там оконечник.
Если будут идеи куда смотреть, то гляну что там стоит.
Дата: 06 Фев 2006 11:24:20 #
1,2 км для 0,5 вт в лесу - это нормально.
При такой мощности, в лесу, качественная связь может закончиться уже метрах на восьмистах.
Дата: 06 Фев 2006 12:00:09 #
Дело в том, что по сути это не лес, а парк.
Там лесополосы чередуются с открытым пространством.
На дистанции 1,2 км начал открываться шумодав,
но было ничего не разобрать т.к. связь рвалась.
Устойчивая связь появилась примерно на 500 метрах
(из которых где-то 50/50 - лес/поле).
Два дома (кирпичн7ые брежневки) предел для застройки :(
ИМХО это очень мало для 0,5 вт.
Qwerty_Alex
Уфа
Дата: 06 Фев 2006 13:26:04 #
emv
Под экраном скорее всего (если он не припаян) на обратной стороне платы.
А полватта там наврядли есть, раз их нет и в спортлайте
Дата: 07 Фев 2006 12:24:13 #
В общем так, не дождавшись советов я полез туда сам :)
Увеличение модуляции _существенно_ повысило громкость и качество звука.
Надеюсь что регулировка шумодава даст такое же увеличение дальности :)
Тестить на таком морозе я не готов.
Мне не понятно одно, то что они дают некоторый запас от стандарта, это нормально, но зачем же все зажимать до такой степени ?!
Михаил.
