На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland G7 как конкурент GXT400 - кто в руках вертел?
britanetz
с фев 2005
Дата: 10 Фев 2006 23:22:22 #
Мощность? Переключатель мощности?
Как в ПМР работает?
Любая инфа интересна будет.
britanetz
с фев 2005
Дата: 10 Фев 2006 23:24:13 #
И еще - заменяемая ли у G7 антенна?
Опытный
Дата: 14 Фев 2006 20:15:57 #
Поюзал сию игрушку снаружи, завтра надеюсь удастся и изнутри.
По первому впечатлению один в один четырехсотая. Отличается нескручиваемой антенной, двух-стандартностью LPD+PMR, более длинным виброзвонком.
Могу ошибаться и если не перепутал с другой моделью, но показалось что при сканировании 8 + 69 каналов при остановке на сигнале и выключенном тоновом шумодаве врубается определитель тона CTCSS - загораются номера тонов (а иногда происходит как бы перебор с 4 на 5-ку, например).
Опытный
Дата: 15 Фев 2006 18:56:26 #
Насчет последнего абзаца - ошибочка вышла. Определяет тоны другая модель - Alan-777.
В PMR на мощности 0,5Вт работает так же как и в LPD, т.е. различий не ощущается. К сожалению по причине отсутствия 400-й, с ней сравнить не смог. Завтра попробую расшить по моще на максимум и замерить чем бог послал. :-)
Дата: 21 Фев 2006 15:03:45 #
http://www.pomex.net/catalog.htm?type=1&crt=2&id=238 Тут пишут, что у G7 снижена мощность в LPD-диапазоне по сравнению с GXT-400. Правда ли это?
Дата: 15 Мар 2006 18:17:28 #
Опытный
Пожскажите, пожалуйста, какая у G-7 изначально мощность в LPD? Кроме того, Вы упоминали в другой теме про их раскрытие до четырех Вт. Насколько трудоемка эта процедура?
Опытный
Дата: 15 Мар 2006 19:39:05 · Поправил: Опытный #
Изначально там все в соответствии с требованиями Евросоюза (к которым в этом году переходит и Россия, как это сообщал Максим).
Т.е. в диапазоне PMR (каналы P1-P8) - HI=0,5 W + LO=0,01 W,
в диапазоне LPD (каналы 1-69) одна градация мощности 0,01 W,
опять же в соответствии с требованиями - антенна не съемная.
Ги-морройно это паянием и потерей гарантии(хотя в отличие от 400-й за выходной какскад страха нет - антенка антидолбо.бно запаяна. Но и сам не поэкспериментируешь).
Использовал полную аналогию с мод-ф-й GXT-400. Замеряли "сервислупилкой" через спаянный кабелек (без спиральки) - 3-62/0-5 свечи (две градации в обоих диапазонах) (причем если рукой взяться за оплетку - мощи добавляется 4-5%). (По "улице" 8 км ку-ярит легко, по чистому лесу не пробовали :-) , но на пару с 400-ми проверить честно еще не удалось, хотя у продавца якобы "уже есть супер-отзывы").
Так же можно жестко "прошить" либо оба, либо любой диапазон.
На следующей неделе, если не удастся уточнить насчет LPD+PMR, будем регить как LPD на юр-лицо. Короче, тьфу, тьфу, пока - нравиЦЦа (только вот большая зараза).
