На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор: GXT 400/500 или Motorola SX 700 (R?)
Дата: 10 Фев 2006 23:23:39 #
Всем доброго времени суток!
По долгу службы (точнее, роду занятий) понадобилось приобрести рацию, а т.к. их требуется четыре, решил 2 комплекта по две рации.
Использоваться будут главным образом в городе, реже-в лесу.
Так как в данном вопросе я нуб, обращаюсь за помощью к Вам! :)
Знаю, что GXT 400 по пасспорту 4 Вт, в реале же 2,5 Вт. В таком случае у GXT 500 реальная мощность тоже ниже заявленной? Если да, то на сколько?
У SX 700 моща тоже ниже пасспортной (вроде 2 Вт)?
И, наконец, есть ли разница между SX 700 и SX 700R, или это одно и то же?
Какие будут советы?
Быть может, такое сравнение вообще некорректно?
Лично для меня очевиден пока что 1 плюс Моторолы - защищённый корпус.
Заранее благодарю за ответы!
Вилкер
Дата: 10 Фев 2006 23:43:41 #
KpakeH
А диапазон имет значение?
А то я про GXT 500 в lpd исполнении не слышал - только frs.
Ну и lpd моторол тоже с ходу не вспомню.
Дата: 11 Фев 2006 00:37:36 · Поправил: KpakeH #
Вилкер, как раз забыл сказать - это не имеет значения, так как беру два комплекта сразу.
Жду скорейших ответов, начальство может погнать за девайсами уже завтра!
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2006 01:04:49 #
KpakeH - а то, что залезете на чужие частОты - тоже не имеет значения?
Дата: 11 Фев 2006 01:14:01 #
Я хочу узнать что предпочтительнее :)
Если быть точным, то частота frs используется лишь частично.(так говорит знакомый радиолюбитель)
Например, на GXT 500 это 21 канал.
Проблем я не ищу, мешать никому не собираюсь.
Думаю, не сложно узнать этот канал (или несколько каналов) и никогда на него не залезать.
rw3ar, давайте вернёмся к вопросам выше :)
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2006 01:23:42 #
KpakeH
Как ни смешно, но это по действующему законодательству отностися к Государственной тайне... "не сложно" - не получится...
"Предпочтительно" - LPD.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2006 01:32:27 · Поправил: rw3ar #
KpakeH
Берите Vector VT-44 Military, или если начальство жадное - Midland GXT400, а разницей 2 или 4 Вт голову себе не морочьте - разница в дальности связи будет процентов 10...20, а то и меньше, зато на 2Вт батареек на дольше хватит.
Дата: 11 Фев 2006 01:55:15 #
rw3ar, убедил! :)
Vector VT-44 Military интересна, если бы брал для себя, быть может и купил бы.
Увы, уложиться нужно примерно в ту же сумму, но для комплекта из 2-х девайсов.
Тогда остаётся практический вопрос: Cobra 4700 не может являться альтернативой GXT400?
И один теоретический: всё же двухваттная SX 700 лучше, чем двухваттные LPD аналоги от того же Мидланда? (плз, удовлетворите этот нездоровый интерес. Больно долго я на неё ориентировался)
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2006 01:59:49 #
Насколько я понял, Cobra 4700 и SX 700 - это FRS/GMRS - про частОты - см. выше.
Остается GXT400
Дата: 11 Фев 2006 02:12:00 #
Ммм, печально.
Ну пусть так.
Благодарю за помощь rw3ar!
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 11 Фев 2006 02:17:14 #
Всегда пожалуйста. Но все же попробуйте убедить начальство, что скупой платит в конечном счете даже не дважды... Midland - это все-таки бытовуха, скорее для дачного применения, в то время как VT-44 Military - все же более пригоден для работы...
