На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Есть кто из Магнитогорска на LPD?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 14 Фев 2006 21:21:40 #
Может у кого-нибудь из Магнитки, кто заходит на этот сайт, появится желание связаться на ЛПД?
Я нахожусь на 433,800 (8 канал Вокстела МР200), левый берег. Антена Харченко направлена на правый.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Фев 2006 17:29:08 #
Теперь туда же смотрит волновой канал 3 элемента. Чувствительность приросла!!)
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Фев 2006 17:30:50 #
Неужели в Магнитке нет никого, кто владеет МР200 или еще какой рацейкой Вокстел, чтобы выйти в эфир и попробывать связаться?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 17 Фев 2006 18:57:12 #
А что сканирование показывает?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 17 Фев 2006 19:31:22 #
Есть несколько регулярно занятых каналов. 2 - крановщики. 1 - по всей видимости гостиница. Вызов по другим каналам ничего не дает.
Дата: 19 Фев 2006 15:44:00 #
Alex_JD
Ну так Вы с ними связывались или нет?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 19 Фев 2006 18:15:44 #
нет с ними я решил не связываться, чтобы не мешать. а вот недавно связался с владельцами связного и вокстел. Расстояние 12 км. С моей стороны волновой канал 3 элемента, Вокстел МР200, с их стороны штатная антена, рации связной или вокстел. Связь на 34 балла с моей стороны, с их стороны, как я понял, 36-37 баллов.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 19 Фев 2006 18:16:40 #
Хотелось бы связаться с людьми, которые заинтересованы в установлении, так сказать, рекордов связи.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2006 15:18:23 · Поправил: Alex_JD #
Была осуществленна связь на расстояние около 12 км. Одна сторона Вокстел МР200, волновой канал 3 элемента - другая Icom IC1008, штатная антена. Со стороны Вокстел слышимость 57, со стороны Icom 45. Сказывается плохая модуляция у Вокстел. Связь провели Александр и Владимир.
Большое спасибо Владимиру за проведенную связь!!!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2006 19:25:27 #
Владимир проводит настройку репитера на 23 канале. Надеемся, что репитер будет работать)).
Дата: 21 Фев 2006 20:02:24 #
Вам мешает гора Магнитная. Волны закругляются в землю.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 21 Фев 2006 21:59:13 · Поправил: Alex_JD #
Да нет связь успешная! все ок)) да и горы уже почти нет))
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 23 Фев 2006 15:11:56 #
репитер периодически перестраивается на более свободный канал. Владимир любезно согласился пока учитывать каналы Вокстел. Репитер работает на одном из каналов: 12 (5 вокстел), 17 (6), 23 (7), 30 (8).
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 27 Фев 2006 21:02:45 #
Частоты
433.350
433.475
433.625
433.800
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 03 Мар 2006 22:41:29 #
Сейчас репитер пока на 12 (5) канале - 433,350. Почти всегда на этом канале Александр и Владимир.
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 08 Мар 2006 23:02:22 #
репа перешла на 17-й (6) канал, частота 433.475.
на 12-м (5) канале наблюдалась периодическая мощная помеха, что вешало репитер.
Репа в районе телецентра.
Rad74
Магнитогорск
Дата: 20 Дек 2015 19:26:46 #
Есть кто на LPD и PMR ? Alex_JD ?
радиус
магнитогорск
Дата: 20 Дек 2015 19:32:23 #
Rad74
Давай попробуем. Правда я не увлекаюсь УКВ, но аппаратура есть. Назови конкретное время.
Rad74
Магнитогорск
Дата: 20 Дек 2015 19:49:22 · Поправил: Rad74 (20 Дек 2015 19:58:28) #
да хоть сейчас...лпд 1 канал включай...где находишься?в каком районе?
радиус
магнитогорск
Дата: 20 Дек 2015 20:12:29 #
Назови частоту, вид модуляции. Нахожусь в районе телецентра. Есть желание, включай на репитер 145.600, там договоримся о проверке.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 21 Дек 2015 15:19:54 #
Да, есть. В Магнитке существует АРК на СВ. FM 27.085 МГц. Они и на 70см. бывают. Пообщайся.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 21 Дек 2015 15:22:04 · Поправил: Straga (21 Дек 2015 15:24:10) #
Там в основном "нелегалы", без позывных. Но энтузиасты и руки на месте ;)
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Дек 2015 16:39:15 #
Straga
Вчера мы пообщались с Радиком, подошёл и ещё один товарищ Сергей на Магнитогорский репитер, а также R8ADH и RZ9AO.
Кстати, если вам будет интересно, 27 декабря в 11 часов будет собрание радиолюбителей в Доме Обороны.
Если у вас возникнет желание пообщаться с коллегами или порешать какие-то свои вопросы-то есть такая возможность.
P.S. Кстати, я общался на вашем канале с вами или с вашими коллегами.
Straga
с апр 2012
Ю.Урал
Дата: 21 Дек 2015 20:12:10 #
За приглашение спасибо. Но QTH Белор. На дату занят. Кстати, с Радиком и не только, связывался через репитер Магнитки.
Был вопрос. Дал инф.,что знаю.
радиус
магнитогорск
Дата: 21 Дек 2015 20:51:24 #
Straga
Удачи и до встречи в эфире.
Ivan MGN74
с янв 2018
Магнитогорск
Дата: 07 Май 2019 10:33:21 #
Ждём всех желающих на нашем репиторе на частоте 434.850 без тонов и субтонов. Рады будем ответить. Нас уже не много но несколько человек уже есть.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 10 Май 2019 06:01:34 #
Желающие уже все там и давят на тангенты-гашетки-Иван, Константин, Анатолий и далее по списку.
Жаль только, что не репитер а попугай, но даст Бог Иван добудет где-нибудь денег на репитер и станет гораздо удобнее пользоваться.
К попугаю надо привыкнуть, выражаться короткими фразами, чтобы диалог не превращался в монолог.
Ivan MGN74
с янв 2018
Магнитогорск
Дата: 11 Июн 2021 10:49:20 · Поправил: Ivan MGN74 (12 Июн 2021 08:19:35) #
Запустил DMR репитор попугай на частоте 432.800 МГц а так же пока временно используется частота аналога 432.750 МГц субтоном по приему.Используется одна станция на репиторе которая работает в аналоге и в цифре естественно одна антенна. Желающие проверить и сравнить как звучит аналог с цифрой для настройки параметров обращайтесь.
Ivan MGN74
с янв 2018
Магнитогорск
Дата: 30 Окт 2021 09:38:11 #
Частоты DMR репитора изменены 143.475 и 434.850 МГц.Создал группу в контакте кому интересно пишите: https://vk.com/radiodigitalmgn74
