На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Мощность Voxtel Mr 150/250
Strange
с апр 2005
Дата: 02 Мар 2006 17:02:41 #
Интересуют реальные данные по мощности вышеуказанных говорилок, также отзывы от пользователей по дальности.
Дата: 02 Мар 2006 17:12:45 #
250----в городских условиях приём 1,5 км передача 700-800м
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 17:24:50 #
qwef
Бугага :))) Вы сами поняли, что сказали?
Упал под... неа, не стул. Кресло :)))
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 17:26:11 #
Strange
Примерно 0,5 Вт.
Дальность вычисляйте согласно мощности.
Дата: 02 Мар 2006 17:26:52 #
лично испытывал.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 17:27:51 #
qwef
лично испытывал.
Мдя...видимо не поняли, что сказали...
Подсказка: Дальность тут не при чём :)))
Дата: 02 Мар 2006 17:32:48 #
3dmax если непонятно -поясняю. я с mr250 принимал сигнал от абонента расположенного на расстоянии 1,5 км. он меня хорошо слышал когда между нами было около 800м. условия городские. город на сопках.
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 17:39:35 #
ууу.... немогууу... ржууу....
А если я жарить буду с 10 ВТ станции, то вокстел тоже только на 1,5 км будет принимать? Теперь то понял?
Strange
с апр 2005
Дата: 02 Мар 2006 17:44:21 · Поправил: Strange #
qwef
Второй абонент с чем был?
Дата: 02 Мар 2006 17:46:58 #
это вообщето LPD форум. то есть речь ведётся о маломощном оборудовании. и при чём здесь твои10 вт? я говорил про связь именно маломощными игрушками. теперь понял?
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 17:49:27 #
Короче, товарищи, обьясните этому перцу, где у него "Апшыпка". я уже немогу...
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 17:51:00 #
qwef
с другой стороны может и ICOM 300 мВт быть. Результать будет не хуже.
Дата: 02 Мар 2006 17:51:18 #
Strange второй абонент bf-5118 с подсевшим аккум. при полной зарядке у него около 2вт
Strange
с апр 2005
Дата: 02 Мар 2006 17:52:52 #
Понятно, то есть чутьё у неё тоже так себе? :)
Дата: 02 Мар 2006 17:54:49 #
3dmax я тебе вообще ничего не доказываю. вопрос изначально был про дальность . я сказал какой был результат. и всего-то.
Дата: 02 Мар 2006 17:57:00 #
Strange я думаю что чутьё всётаки нормальное .хотябы по сравнению с жж-спортлайт
Дата: 02 Мар 2006 18:00:20 · Поправил: atman #
qwef, дорогой, 3dmax не против того, что на портативке можно связаться на 1,5 км. Просто "дальность на прием" - это довольно забавный параметр получается. Если мы берем 2 одинаковые стации то у нас будет только одна дальность - в конкретное время суток, при конкретной погоде и атмосферных условиях в конкретной местности они будут слышать друг друга на определенном расстоянии. Нет такого показателя, как "дальность на прием".
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 18:01:37 #
Твою то мать....
Короче, слухай сюда и внимательно запоминай! Дальность приёма радиостанции зависит не только от её чутья, но и от того, наксколько мощный сигнал передающей станции. А потому твоё заявление, что Вокстел принимает сигнал на 1,5 км не имеют под собой никаких оснований! Ну неужели непонятно? Потмоу и привёл пример, что если жарить с 10Вт, то принять сигнал можно ГОРАЗДО дальше, чем в 1,5 км от передающей станции.
Когда описывают дальность связи, пишут именно то, насколько возможно связаться. Например 500 м, КМ. больше...
К тому же, в твоём посте не указанно, что был реальный случай связи. Указанны лишь факты. Передача/приём.
Колбаса вкусная, стоит дёшево... :)))
3dmax
Королёв, моск. Обл.
Дата: 02 Мар 2006 18:03:09 #
atman
Пасиба. Помог!
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 03 Мар 2006 15:48:23 #
А если подправить модуляцию, то дальность уверенной, имено уверенной, связи существенно возрастает.
Yakov2000
с июл 2006
Ижевск
Дата: 31 Июл 2006 15:37:41 #
Какой именно крутить резюк на плате ?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 31 Июл 2006 16:14:33 #
Там типа 8 каналов. Модуляцию можно раздуть так , чтобы занимала 2 соседних канала.. Это гденить 100 кгц... ТОгда связь будет вообще гуд.
Я сам так делал .... девиацию зафигачивал так , что на нормальной рации прием было меня слышно с жуткой перемодуляцией , зато в условиях когда нормально настроенные рации уже в шумах глохли , моя пара работала на ура .. ( рации были одинаковые у всех)..
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 31 Июл 2006 23:50:52 #
Ezdok
Ага, расплескав спектр, добиться большего КПД! То-то люди за SSB ратуют.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 01 Авг 2006 11:09:38 #
Это шутка была конечно , но попробовать можно.. точнее нежалко..
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2006 12:06:01 #
Да уж, модуляцию раздуть конечно можно, вот только на прием большую часть такого слишком широкого спектра обрежет полосовой фильтр по ПЧ, соответственно будут бОльшие потери и дальность снизится... Это не говоря уже об энергетике спектра...
Время загрузки страницы (сек.): 0.014; miniBB®
