Дата: 13 Мар 2006 17:10:17
Можно ли по схеме выходного каскада радиостанции определить под какое выходное сопротевление расчитана рация. И надо ли что-либо удолять/перестраевать в станции после удоления штатной спирали и врезки SMA разъема?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/alan507.jpg) |
Дата: 13 Мар 2006 17:47:10
9c4772
Не сочтите за маразм, скорее за школярство, приведу пример. Лет десять назад приперло мне узнать, насколько изменилось выходное сопротивление антенного контура си-би одноканалки Урал-Р после подгонки пары номиналов. Так мы с приятелем сделали маленькую лабораторную работу, нагрузив Урал непроволочным переменным сопротивлением (2 Вт, 200 Ом) и построили по точкам график отдачи мощности в зависимости от нагрузки с шагом то ли 5, то ли 10 Ом. Получился очень правдоподобный колокольчик с максимумом в предполагавшемся месте. Предвижу, как сэр Вилкер надо мной поиздевается.
Дата: 13 Мар 2006 19:38:19
Удолять/перестраевать ничего не надо. Выход расчитан на 50 ом, по окончании врезания подсоединяете мощемер и корректируете контур L27 (но можно и не корректировать).
Дата: 14 Мар 2006 07:20:28
2 Опытный
Т.е. подключить нагрузку 50 Ом с вч вольтметром и раздвигая витки катушки добиться максимального показания вольтметра?
Дата: 14 Мар 2006 09:26:05
9c4772
В идеале - нет. Я использую стрелочный измеритель мощности при P>0,3..0,5 Вт. При меньших мощностях - другое оборудование с той же функцией. При этом эти измерители имеют 50 (или с переключением на 75) согласование и я уверен что при измерении ничего лишнего не превношу (емкость/индуктивность проводников щупа, например).
Но если Вы уверены в безреактивности нагрузки на этой частоте, то вч вольтметр тоже годится. А дальше - как Вы и проинтуичили.
Дата: 14 Мар 2006 10:41:08
2 Опытный
С СиБишных времен остался эквивалент нагрузки 50 ом с ВЧ выпремителем, к которому я подключал тестер для замера выходной мощности. Как вариант он пойдет для настройки выходного контура? И можно ли в данной ситуации использовать цифровой мультиметр M890D?
Дата: 14 Мар 2006 12:55:57
9c4772, Вам должно быть виднее, я - х.з. что это такое.
