На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Странные глюки в рации GXT 400
Дата: 14 Мар 2006 12:50:56 #
Недели 2 назад купил в Митине в центральном павильоне комплект. В упаковочке, чин по чину. Но ведут себя странно.
Если выключить секретный код, то рации прекрасно видят друг друга. При включении же секретного кода наблюдается следующее: вначале все в порядке, можно провести пару сеансов двусторонней связи. Затем 3-й раз связь становится односторонней. И начиная с 4-го обе рации друг друга не видят. Перезагрузка не помогает. Если забыть о них на несколько часов, а потом снова включить, ситуация повторяется: видят друг друга, затем не видят.
У кого-нибудь было что подобное? И что теперь делать - нести в гарантию?
Опытный
Дата: 14 Мар 2006 16:21:56 #
Я думаю, что надо учесть режим экономайзера на приеме, т.е. подольше давать вызов несущей c тоном(кодом) CTCSS.
У меня другой баг. Взяли 4 шт G-7 (следующая итерация на базе GXT-400). Вроде все нормально было, потом потребовалось "раскрыть" на 4 Вт в обоих диапазонах LPD/PMR(из одного ж/б в другое ж/б). Недавно обнаружил следующее.
Все рации стоят в одном канале, две без кода, две с кодом 01. С незакрытой станции дают вибровызов на другую незакрытую, она жюжьжит, закрытые конечно - нет. Но стОит на закрытой нажать PTT (не вибровызов), другая закрытая - начинает ни стого ни с сего вибрировать. (Т.е. типа схавала в память прохождение такого вызова и по факту получения кода отрабытывает вибру).
Сильно не мешает, но должно ли так быть или это глюк разработчика?
Дата: 14 Мар 2006 16:27:15 #
Я чайник. Что такое "экономайзер на приеме"? Подольше давать вызов несущей - это подольше жать кнопку PTT? Что такое закрытая и открытая станция и ж/б?
Опытный
Дата: 14 Мар 2006 16:43:42 #
В режиме неактивного приема(ожидания вызова) радиостанция автоматически переходит в режим экономии энергии. Т.е. сон 70%, активность 30%, например, или 2 с спит, 1 слушает. Управляет этим режимом экономайзер - ключ.
Подольше давать вызов несущей - это подольше жать кнопку PTT - Да.
Открытая станция та которая не закрыта на тон CTCSS(секретный код - Вашими словами).
Ж/б - железобетонное здание (извините за слэнг).
Дата: 14 Мар 2006 17:09:09 #
Спасибо за расшифровку.
Я тестировал в пределах квартиры. И засыпать станция вроде недолжна была - тест был непрерывным и занимал не более минуты.
Да, как раз обратил внимание еще на одно. Когда нажимаешь кнопку Call, сначала гудок принимается нормально и той, и другой станцией. В след. раз одна из них успевает поймать самый конец. А потом вообще все глухо в обе стороны. Да и нажатие PTT не помогало. Ладно, попробую подольше понажимать, как Вы советуете.
artemium
с фев 2005
Дата: 14 Мар 2006 19:56:02 #
"В след. раз одна из них успевает поймать самый конец."
Вот это и есть экономайзера.Или экономии энергии.На Алинках 40 та такое-же есть.При передаче я сначала давил на передачу + тональный вызов пару секунд,потом тон выключал и говорил.Помогает.На записи бывыло что тона слышно полсекунды(спала рация)зато речевое полностью.При передаче без предварительного 2-3 сек тонального вызова иногда пропадает передний кусок речевого сообщения.Правда можно функцию экономайзера отключить, тогда все с первого разаслова принимаеться.Но кушает батареи больше.
Опытный
Дата: 14 Мар 2006 20:02:30 #
Dmitry, по результатам - сообщите что получилось. Надеюсь это не всплывающий косяк в серии GXT-400 ... G-7.
Дата: 15 Мар 2006 12:49:14 #
Пока ничего не получилось. В смысле, что хоть 5 секунд держи кнопку PPT - все равно друг друга не видят. А как отключишь секретный код - всегда пожалуйста. Если до субботы ничего не прояснится, повезу в Митино менять. Благо 2 недели еще не истекут.
Надо будет про откл.экономайзера инструкцию почитать. Хотя я не пойму - он что, только на секретных кодах работает? У меня есть другое подозрение - что при включении кодов частоты как-то разъезжаются.
Опытный
Дата: 15 Мар 2006 12:52:23 #
А Вы коды одинаковые на обоих рациях включаете, надеюсь? На моих (G-7) все работает с кодами пока четко. Тьфу, тьфу.
Опытный
Дата: 15 Мар 2006 13:27:15 · Поправил: Опытный #
Дата: 15 Мар 2006 13:30:38 #
Одинаковые!
Iceman
Дата: 16 Мар 2006 11:00:33 #
Dmitry
В любом случае если они сначала видят друг друга, а потом перестают, то это глюк. Я бы на Вашем месте поехал бы и поменял. Только обдумайте, как доказать продавцу, что они перестают друг друга видеть... Включите их что ли заранее...
Дата: 16 Мар 2006 12:18:17 #
Они через полминуты перестают. А в последний раз сразу, по-моему, отказались. Так что в этом смысле проблем не должно быть
Дата: 27 Мар 2006 15:44:56 #
Отнес на ремонт в Си-Би центр. Рации настроили, в одной поменяли какой-то элемент (Q... дальше не помню - там написано) - теперь работает.
Причем, когда раньше я держал обе рации в руках, они не свистели при передаче, а теперь свистят. То есть, прием улучшился.
Дата: 17 Апр 2006 18:16:25 #
А никто не в курсе как улучшить чувствительность на 400? Может там как то шумодав отключается - я имею в виду уровневый.
Дата: 17 Апр 2006 20:31:52 #
Так шумодав там просто отключается - подержите кнопочку "mon/scan" ctreyle-другую, и всё ОК. Шум, правда, достанет.
Дата: 17 Апр 2006 20:33:14 #
ctreyle
Это значит - секунду. Puntoswitcher колбасит.
Дата: 26 Сен 2006 14:26:04 #
еще покрути RV1 200к, он за порог шумоподавителя отвечает
