На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TK-308 инструкция ?
Globus
Дата: 15 Мар 2006 16:18:02 · Поправил: Globus #
Никто не знает, где можно разжиться более менее нормальной инструкцией на KENWOOD (JINGTONG) TK-308 ??? Или хотя бы знает как убрать/сделать потише пиканьне при нажитиях на кнопки ? (по ночам очень достает)
Iceman
Дата: 16 Мар 2006 08:50:08 #
Globus
Очень сочувствую, Вам, так как и сам страдаю той же проблемой. Что я только не пробывал с этим делать, ничего не получется. У меня ТК-308 две штуки (одна старенькая , а вторая поновей) так вот ни на одной из них это пиканье не убирается. По сути оно должно убираться после нажатия "Set" и "0", значки в правом углу исчезают, а вот писк нет. Вообще мануал к ТК-308 прямо скажем не блещет. Вообще на дисплее очень много разных значков, которые убираются, появляются, и про которых в инструкции нет ни слова.
Iceman
Дата: 16 Мар 2006 13:38:39 #
Кстати, кто-нибудь испытывал ТК-308? Мне интересно вото что: в мануале написано, что выходная мощность составляет 5-5.5 Вт, но меня мучают сомнения по этому поводу. Я измерял мощность, но накак не получается 5 Вт (правда я мерил почти сразу после приобретения, т.е не разу не заряженную, и аккумулятор на тот момент уже был почти разряжен).
scanner2000
Offline5.5
Дата: 16 Мар 2006 19:08:32 #
5 ватт там нет. Транзисторы BLT50 + BLT80. Пиликанье можно убить перерезав дорожку от проца. Какую не помню.
Globus
Дата: 17 Мар 2006 13:53:40 #
По-моему, везде где встречал, было написано 2.5 Вт. А вот сколько реально, действительно, интересно.
Дата: 22 Мар 2006 19:52:29 #
Написано что это LPD, PMR, FRS/GMRS станция, но FRS/GMRS - для ввода частоты 7 цифр, для PMR - 9, а возможность ввода как LPD т.е. 6. Как там по совместимости. Разжуйте будьте любезны. А это пик-пиканье и вправду надоедает.
Вообще на дисплее очень много разных значков, которые убираются, появляются, и про которых в инструкции нет ни слова. Кто нибудь знает что чего обозначает?
Globus
Дата: 23 Мар 2006 14:56:08 #
Пробовали один раз законектиться с мотороллой Т5720. На 5720 был выставлен 6 канал (462,6875 ). 308я в режиме сканирования приняла вызов на ближайших частотах (+-5). Установили связь. Слышно в оба конца было без искажений. Расстояние правда было всего 2-3 метра. Прервали нас на самом интересном месте. В эти выходные продолжим.
Про мощность. Пробовал вчера сравнить по свечению лампы (ЛДС) с 400м Мидландом(4АА батареи) - у 308 свечение заметно меньше (раза в полтора). Если в 400м как пишут порядка 2.5 то в 308м наверное где-то полтора.
Но все это очень приблизительно. Было бы интерсно если бы кто померил на приборах...
Фотки свечения если интересно могу выложить завтра или в после выходных.
Globus
Дата: 23 Мар 2006 15:08:17 #
Iceman
Дата: 31 Мар 2006 18:54:43 #
После выходных выберу время и с полным аккумулятором проведу замеры мощности ,как сказал Globus, "на приборах". О результатах сообщю
Globus
Дата: 04 Апр 2006 13:21:11 #
Iceman
и чувствительность на прием еще было бы хорошо померять...
и антенка из комплекта на какую частоту настроена...
и... :)))
Про совместимость. Реальный человек работает 308<-->Т5720 без проблем на 462.550 (не помню какой это у нее канал). Единственное, имеющийся у него экземпляр Т5720 имеет слишком "закрученный" шумодав, и на каком-то расстояние начинается одностороняя проводимость. 308 слышит а мотор его нет.
himik
с апр 2006
Дата: 16 Апр 2006 22:55:11 #
А я тест в рейтинг выкладывал, могу и лично проконсультировать :)
там 2.5 по приборам антенны у меня были на 420 :( у меня пики убрать не получилось.
Дата: 03 Июн 2006 16:24:22 #
фотографии внутренностей kenwood TK 308 / jingtong JT 308
http://www.fotarea.ru/dasich/pic/003fp669/g62
http://www.fotarea.ru/dasich/pic/003fq266/g62
может фотографии помогут вспомнить ;)
Только вчера купил, пищалка уже раздражает.. Если ничего не поможет - убъю динамик, гарнитура форева :-/
Дата: 03 Июн 2006 20:26:32 #
Убираем пикание при нажатии кнопок
Режем дорожку, указанную на картинке
http://www.fotarea.ru/dasich/pic/003fr23x/g62
Пол дня промучался, но сделал =)
Дата: 27 Июн 2007 17:56:00 #
Ребята, подскажите пожалуйста.
Я в радиотехнике полный чайник, а недавно обзавелся двумя JT-308. Приложенная инструкция на ломаном английском. Нашел инструкцию в инете: http://www.users.on.net/~endsodds/jingtong.pdf, кое-как разобрался, настроил частоту и шаг, и даже заработало, но есть проблема - одна рация принимает все чисто и гладко, как телефон, а другая - шипит и трескает ужасно, ничего не разобрать. Что нажать надо-то, чтоб все было правильно? %)
шипокрыл
Дата: 27 Июн 2007 18:02:33 #
Не знаю, поможет ли это в Вашем случае, но есть наблюдение - никогда не ставить шаг "5кГц", хотя прошивка это и позволяет. На многих экземплярах (китайских) шаг "5кГц" приводит к жуткому возбуду...
Дата: 27 Июн 2007 19:59:46 · Поправил: Knight #
Поставил 25кГц, и другие, не помогло.
Может, вторая рация в каком-то не таком режиме включена, а я не вижу этого?
GSM129
с дек 2009
Белгород
Дата: 30 Сен 2011 16:41:39 · Поправил: GSM129 (30 Сен 2011 22:43:44) #
ссылка не работает кто может перевыложить
