На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› "Высокий уровень" в Midland GXT400
ua1479
+7-3952
Дата: 17 Мар 2006 04:56:30 #
Где в радиостанции GXT-400 получить "высокий уровень" (скажем, 5 вольт) при открытии шумоподавителя?
Если нет - какую схему собрать для этой цели? Чтобы по появлению сигнала (или даже только по открытию шумоподавителя) на выходе SPK - сразу включалось определенное устройство.
Дата: 26 Сен 2006 12:30:02 #
Короче ты ее как стгнализацию хочешь использовать, если в схемотехнике не разбираешься не лезь. Убъешь рацию, ремонт встане в половину.
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 13:54:04 #
1492
Короче, наш флудерастик страдает отсуствием кругозора.
Про взаимодействие с некоей компьютерной программой типа эхорепитера, телефонным интерфейсом или [кроссбенд-]репитером он даже и не слышал.
Смотрим схему.
Видим ЧМ детектор на DBL5018.
Собственно сигнал с 13 ноги идет на процессор, причем через контрольные точки TP14 и SQN.
Назавние второй ни на какие мысли не наводит?
Даташит именует эту ногу 'Scan Control to PLL' и обходит молчанием ее уровни, зато показывает, что она рулится изнутри через 'Squelch Trigger with Hysteresis' совместно с Audio Mute.
Остается провести маленькую лабораторную работу и решить что цеплять - буфер/формирователь и/или инвертер.
Дата: 26 Сен 2006 13:58:12 #
Тока не убей там все и паяй паяльником 12 в.
Дата: 26 Сен 2006 13:59:23 #
Опыт по работе с микроконтроллерами подразумеваеться, если лезть собираешься.
Мысль наверно понял.
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 14:40:23 #
1492
Нахрен опыт работы с контроллером, там что, выпаивать bga или программить пики?
Вся задача своидится к одиночному/двойному транзисторному ключу или микросхеме уровня элементарной логики 561 серии.
Сколько не паяю 220V незаземленным паялом - еще ничего не убил.
Опять же есть мнение, что 'SQN' - это пин.
Со всеми отсюда вытекающими.
Дата: 26 Сен 2006 14:45:02 #
Ты крут, а я программировал микроконтроллеры и проектировал на них, много опыта набрался. Флаг вруки, копи на новую, репитер я быстрее тебя организую, пок а чесаться будешь и искать новую рацию.
Так, что к субботе можешь попробовать репитер в 63 канале, суб тон 07 , то бишь 434.625, 85.4 Гц.
Антенна GP, р-н. Университет.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2006 15:17:28 #
Новый гуру тут похоже нарисовался ;)
Дата: 26 Сен 2006 15:19:24 #
НУ, а у тебя есть дома стереопердатчик, например на вещ. диапазон.
То, что я крут и без вас знаю :))
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Сен 2006 15:21:59 #
стереопердатчик
Ништяк трава
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2006 15:22:53 #
Пердатчика нет, не сподобил господь :`(
А у тебя на невещ. диапазон есть СТЕРЕОпердатчики? И кто там стерео будет слушать, на невещ. диапазонах?
Дата: 26 Сен 2006 15:25:48 #
Передатчик, то на вещательный диапазон 88-108, причем тренировался в уме когда учился.
Дата: 26 Сен 2006 15:28:38 #
Кому продать, за 300 баксов.
Дата: 26 Сен 2006 15:29:57 #
Может запрограммировать его как радиомаяк.
Дата: 26 Сен 2006 15:30:54 #
тренировался в уме
А я во сне на марс летал и 756pro8 разработал.
Дайте две!
Дата: 26 Сен 2006 15:32:47 #
Обычно работает над такими вещами отдел, но разработать и сделать могу и один, но уйдут пару лет.
потому, то я и работаюл ведущим инженером, вел проекты.
Дата: 26 Сен 2006 15:33:33 #
А вот ты наверно тока и освоил, как кнопочки нажимать и сурагатные простые антенны делать
Дата: 26 Сен 2006 15:34:39 #
Или паяльником 220В паять
Ну что тут добавить окромя "пеши есчо"?
Дата: 26 Сен 2006 15:35:34 #
Хернею маетесь, сказал. Что обижаться если ты тупее, послушай и сделай вывод
Дата: 26 Сен 2006 15:36:09 #
А обижаться надо на свою ленивость с вытекающими из нее последствиями
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Сен 2006 15:37:53 #
Пусть с ним 009 разбирается. Не стоит поощрять флуд дисскутированием...
Djon bogd
Свердловск
Дата: 26 Сен 2006 16:34:26 #
1492 Новенький типа Sergo46 :))) парни где грибочки берете и по чем? :)
