На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Эхо-репитер на 434.725 (попугай)
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 28 Сен 2006 18:34:47 #
Шумодав уже подтянули..... =)
alex_tula1
Тула
Дата: 04 Окт 2006 21:43:30 #
Завтра буду у вас в городе, хотелось бы попробовать! Если можно субтон?
NBFM
Дата: 21 Янв 2007 14:05:45 #
kovcheg
"бобик сдох"?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Янв 2007 17:33:40 #
А почему так ехидно...
Проверьте сначала свою антенну
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Янв 2007 17:35:02 #
Вчера утром из Чехова открывал :)
NBFM
Дата: 21 Янв 2007 19:28:27 #
kovcheg
антенн аж 3 штуки разных) даже 4. две направленные.
и даже активности на частоте не слышал днем...
вот и спросил.
сейчас слышу.
а тона разные поставили зря.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Янв 2007 00:47:06 #
Антенну специально отвернули от Москвы... :)
NBFM
Дата: 22 Янв 2007 02:30:11 #
kovcheg
у меня тут тоже деревня-)
Данилыч
Видное МО
Дата: 16 Июл 2007 10:15:06 #
Принимал вчера вечером с г. Видное из квартиры с 6-го этажа (окна на бутово) на китайский кенвУд с резинкой на 7-9
дайте плиз тон в личку, сегодня вечером попробую дернуть.
А так на 2-ом канале ЛПД 433.100 с 19:00 сижу и еще пару человек.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 16 Июл 2007 12:06:10 #
Именно вчера там был заменен кабель (на более приличный)...
И развернули на Юго-Восток антенну 10 элементов,производства Русском-Антенна г.Троицк
За что огромное спасибо Руслану Насырову,работает прекрасно...
sly_555
с июн 2007
Дата: 03 Авг 2007 20:09:35 #
Слышно переодически с Пилюгина, от немецкого посольства, с Вавилова(пересечение с гарибальди)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 11 Авг 2007 21:26:37 #
Не хочу темы плодить про попугаев.Дня два назад повесил эхо-репитер на частоте 433,075 МГц без тона,мощность около 3,5 Вт,коллинеарка на мачте на пятиэтажке Юго -Восток Подмосковья,город Жуковский(район аэропорта Быково).Вечером слышно перовско-новогиреевских радистов,они там иногда общаются и всё....тишина.Подёргайте кто нибудь ,бьёт ли?Скоро в Жуковском Авиасалон,из миллиона посетителей кто нибудь шарманку да прихватит,и вот тогда пообщаемся.
sly_555
с июн 2007
Дата: 11 Авг 2007 21:30:49 #
Укажите пожалуйста вход и выход с репитера
"433,075 МГц без тона" - это вход?
А на авиасалоне шмон при входе, с шарманками в прошлый раз не пускали
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 11 Авг 2007 22:20:43 · Поправил: ckat #
Это эхо-репитер, т.е. попугай в простонародье... вход и выход 433.075 (1-й канал ЛПД), без тона...
А в этот раз на МАКСе шмон будет не хуже, чем в прошлый...
air_sokol
Дата: 12 Авг 2007 13:49:01 · Поправил: air_sokol #
Tonik
СЗАО м.Сокол-не слышу:( Видимо далеко от меня и у вас мощщщщи мало-3ватта.
air_sokol
Дата: 12 Авг 2007 14:10:58 #
Сейчас услышал строителей("своих"),а они походу работают круглые сутки,вот если бы вы частоту сменили,то все возможно.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 12 Авг 2007 17:07:41 · Поправил: ckat #
air_sokol
Что-то мне кажется, что в таком раскладе связь между м."Сокол" и Жуковским (25 км юго-восточнее МКАД) больше похожа на фантастику... К тому же, на попугае используется Midland GXT400, у которого не самый лучший приемник...
Tonik
Проверил попугая с работы. Дальность 5.5 км (по GPS). Практически прямая видимость. С крыши ангара (25 м от земли) станция VX-2R твоего попугая не слышит и не открывает... Может ты его выключил???
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 13 Авг 2007 19:05:00 #
Круглосуточно работает,На Юго-Востоке Москвы слышно без баллов,но слышно.Вчера часа в 2 ночи слышал через попугая (но не связался)Голицыно а это 104 км от Жуковского.Кто то меня слышал из Бронниц на портативку.Позывной "РТР" Орехово-Борисово(24 км от Ж.)С ПОРТАТИВКИ вх-2 р дергает попугайчика на 5 баллов .правда у него 10-й этаж...но на резинку.Так что 25 км не расстояние и мощность ни при чём -ночью часа в 2-3 кому не спится,подёргайте ,должно работать.
sly_555
с июн 2007
Дата: 13 Авг 2007 23:00:06 #
На Вернадского не слышу(((
air_sokol
Дата: 14 Авг 2007 15:59:05 #
Tonik
Ночью то дергается,а днем мусором частота забита,да и ночью у меня вира-майна пробивается.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 15 Авг 2007 20:19:19 #
Опять один мой знакомый попугая дёргал из бронниц мидландом,для этого ему пришлось залезть на конёк крыши 4-х этажного дома.Антенну вчера переставил(до этого в 5 см.от вибратора проходила параллельно металлическая мачта) теперь вокруг на 3 метра открытое пространство,но вот незадача-периодически отключают электричество,а на бесперебойник денег жаль.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Авг 2007 18:33:13 #
TonikТема была про конкретный попугай,на конкретной частоте.....
Кстати Ваш попугай сегодня потестил из машины от Бронниц до Люберец.
Каюсь похулиганил малость,поставил второго попугая мобильного....
Сроители слегка обалдели и не сразу поняли что происходит....
По качеству работы.Работает средненько... и что за коллинеарка,и какой кабель-может в этом засада?
Да и приветствие можно было б записать более коректно(по качеству).
А в остальном хорошо.... желаю удачи,и успехов.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 19 Авг 2007 18:38:56 #
Tonik На время авиасалона рекомендую поставить тон.
Будет меньше бардака,а знюшие люди и через тон всегда подойдут и скажут спасибо!
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 20 Авг 2007 21:48:52 #
Коллинеарка вообще то автомобильная,но стоит на мачте на квадрате 10на 10 см,сам удивляюсь как она работает.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Авг 2007 08:35:40 #
Жаль, что не написали марку антенны и кабеля.
На Максе будет много народа в одном месте(на одной частоте),и прекрасно будет слышно в прямом канале.
Попугай в данной ситуации будет создавать бардак(с задержкой) а это не гуд.
На мой взгляд, с тоном, он бы работал более корректно.
Я тоже планирую поездку на Макс на машине,постараюсь тоже привезти атомобильного попугая.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Май 2008 11:10:18 #
Эхо-репитер на 434.725 (попугай)Солнцево.
Ушли на верх из LPD помехи от спасателей достали.....
kotofish
с янв 2009
Дата: 15 Янв 2009 21:52:25 #
А где можно пообщаться через репитер имея две станции что бы охватывало москву ну типа попугай или что то в этом роде подкинте частоту и суб код ПЛЗ в личку и ли на hld77@mail.ru
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 16 Янв 2009 09:06:36 · Поправил: Водник #
http://www.radioscanner.ru/base/freq10401.html
http://www.radioscanner.ru/base/freq4757.html
))) Шутка юмора)))
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2010 17:42:13 #
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
Решил попробовать программного попугая на FT857D. Трансивер с компом соединён САТ и ДАТА кабелями. Добился того, что программа на компе срабатывает на сигнал, корректно его записывает, сама нажимает РТТ, и выдаёт на аудиовыходе запись. Но трансивер излучает немодулированную несущую.
Подозреваю, что надо указать трансиверу, что НЧ сигнал надо брать с ДАТА разьёма (вместо переднего микрофонного). Режим ФМ. Курение мануала ни к чему не привело (нашел только про цифровые види связи). Кто в курсе, как решить проблему, помогите плиз. Не хотелось бы паять переходник на микрофонный разьём на морде аппарата, раз датакабель есть.Может, тупо переключить режим в Digital Mode?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 14 Авг 2012 15:23:41 #
Закрылся попугайка.
Работал аж 2006 г в постоянном режиме, теперь возможна смена QTH/
 Страница:  ««  1  2  3
