На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Подскажите, как перепрошить Voxtel MR250
Дата: 23 Мар 2006 13:06:24 #
На плате около проца есть три контактные площадки, видимо для программатора. Вот что интересует:
1. Какие есть предположения, что это за проц и как его прошивать?
2. Схему какой радиостанции повторил Voxtel в своей игрушке? Есть мысль взять оригинальную прошивку такой схемы и закачать в Voxtel дабы сделать нормальное переключение частот во всём диапазоне, не ограничиваясь 8 каналами.
3. Ещё есть какие-нибудь идеи, как заставить Voxtel нормально переключать частоты?
Alex_JD
Магнитогорск
Дата: 24 Мар 2006 11:04:14 #
hob2
оригинальная радиостанция расчитана на работу в ПМР диапазоне (не путать с приднестровьем:)). А там всего 8 каналов. Так что искать оригинальную прошивку вряд ли есть смысл. Это может только привести к тому, что пререстроится диапазон. И куда он пересторится еще придется погадать:), так как в наших рациях уже стоит другой задающий кварц.
А если тебе это и на самом деле интересно. То посмотри даташит на синтезатор частоты, что в этой рации. И ты увидишь, что он может работать с шагом сетки в 12.5 кГц. И что вариантов задающих частот тоже дофига!!! Управляется он по шине I2C. Так что при желании можно управлять этой станцией с компа. И перестраивать ее в достаточных пределах, чтобы перекрыть весь ЛПД. Единственный не маловажный момент, который надо учитывать - это то, что высокочастотная часть отстроенна имено на эти 8 каналов (от 1 до 30 ЛПД).
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Окт 2006 23:24:20 #
Alex_JD
Интересно а програмное обеспечение доступно? А схема интерфейса? Взял себе на тихую охоту две MR-500.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Окт 2006 10:45:58 #
Никак
