На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Охлаждение блока питания EURO-CB.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Мар 2006 19:31:33 #
У меня радиостанция Yosan Turbo YT-07 и усилитель мощности Booster 747 питаются от одного блока питания EURO-CB EPS-1012M. Во время хорошего прохождения иногда так увлекаешься , что блок питания довольно сильно нагревается. Чтобы избежать его повреждения, собрал простую схемку из того, что было "под руками".
Транзистор КТ814А можно закрепить непосредственно на корпусе блока питания, предварительно освободив "площадку" от краски - получится своего рода теплоотвод. Терморезисторы ММТ подверглись небольшой доработке. Паяльником нагреваем корпус и извлекаем сам терморезистор - так он быстрее будет реагировать на изменение температуры. Их 2 потому, что в блоке питания на задней стенке 2 транзистора. Терморезисторы приклеиваем минимальным количеством эпоксидного клея к этим транзисторам. Вентилятор - на 12 V , я взял от сгоревшего блока питания старого компьютера. Подойдёт с размерами от 80*80*25 мм до 98*93*33 мм, так, как размер радиатора 90*100 мм. Вентилятор устанавливаем на задней стенке блока питания, направление - на обдув радиатора. Резистор 1,5 КОм подобран экспериментально, на температуру срабатывания около 50 градусов.Схема питается от самого блока EURO-CB. При работе радиостанции без усилителя, транзисторы блока питания не нагреваются до температуры срабатывания устройства. Данное устройство можно применить и в других случаях, когда требуется охлаждение, а постоянная работа вентилятора нежелательна.
Gorbunok
Дата: 26 Мар 2006 01:17:11 #
Спасибо, Фотограф. Очень даже может пригодиться, и не только для блока питания. Такая схемка, пожалуй, даже мне по плечу;)
А, простите за совсем глупый вопрос, что в ней делает диод?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Мар 2006 03:23:32 #
На реальной схеме он у меня не стоИт, нарисовал потому, что так делается для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции катушки реле.
Опытный
Дата: 27 Мар 2006 12:49:15 #
Устанавливать нагрузку в эмиттерной цепи не корректно.
От реле вообще можно отказаться. А лучше биполярника использовать полевик.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Мар 2006 13:19:30 #
Пришла мне тут идея на досуге, во время чистки своего автомобильного холодильника Igloo после интенсивного использования в течении почти 2-х недель в домашних условиях из-за сломавшегося домашнего Стинола. Правда она касаема охолождения не БП, а усилителя или самой радиостанции.
Есть такой принцип, который называется "Термоэлектрический принцип Пелтье". По этому принципу работает большинство автомобильных холодильников и некоторые домашние модели. Описывать сам принцип думаю смысла нет, т.к. многие его и так знают, ну а кто не знает, тот идёт на www.google.ru
Так вот, при подаче постоянного тока на радиатор, одна сторона его очень прилично охолождается, другая нагревается. Нагревающуюся сторону легко остудить до нормальной температуры вентилятором, а вот охолождающую сторону можно было бы присабачить через термоклей к радиатору самого усилителя (радиостанции).
Мой холодильник имеет полезный объём 20 литров и термоэлемент соизмеримый с 4-мя пачками сигарет. Абсолютно нормально держит +3 градуса при комнатной температуре +25-27 градусов, причём понижает температуру достаточно быстро, сам элемент остывает практически мгновенно при подключении питания до температуры близкой к нулевой (если даже не ниже, по крайней мере конденсат появляется.
Народ! Как вы считаете, данная схема жизнеспособна или не стоит даже пробовать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Мар 2006 13:34:41 · Поправил: Фотограф #
От реле вообще можно отказаться - Сначала так и было. Вентилятор тогда просто менял скорость вращения и работал почти постоянно. Пришлось поставить реле. Питание Р/ст и усилителя - 13,5-13,8 V, поэтому вентилятор работает на повышенных оборотах, но короткое время. Частое его включение служит "сигналом" - "выключи усилитель!".
Дата: 30 Мар 2006 14:48:27 #
Подобную схему реализовал на своей Алиньке
Globus
Дата: 31 Мар 2006 11:18:53 #
Kulikov_Sergey
Как-то видел в Чип-Дипе у на Восстания (Питер) элементы Пелтье. Небольшие, с проводами/колодками для подключения, для охлаждения процов/видях.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 11 Апр 2006 02:38:07 #
с проводами/колодками для подключения, для охлаждения процов/видях. - Ага, и жрет эта конструкции тоже достаточно энергии...
Vsspb
Дата: 12 Май 2006 13:45:17 #
Реле в данной схеме просто выполняет роль ключевого (порогвого) элемента, который можно заменить например на два транзистора.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Май 2006 13:54:36 #
Реле в данной схеме
можно заменить например на два транзистора Можно, конечно. Первоначально схема была на микросхеме и транзисторе. Затем начал убирать лишнее, получилось то, что получилось:
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 16 Авг 2008 10:34:14 #
А я вообще мудрить нестал вразу же кулер на радиатор поставил...
И отлично стало...
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 16 Авг 2008 15:54:23 #
Простая и надёжная схема.Стоит и работает без проблем.В ссылке надо пролистать вниз,до Thermostatic Fan Speed Controller http://www.kb2ljj.com/data/yaesu/ft-847.htm
