На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ ako]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Каким кабелем лучше запитать антенну для работы на 433мгц?
ivan_r
Дата: 27 Мар 2006 10:35:54 #
Здравствуйте!
Есть антенна ANLI A-100 MU, подключаю ее тонким кабелем RG 58/U (Made in Germany) длина 3м. - КСВ 1,1.
Не меняя местоположение антенны подключаю ее кабелем потолще RG-8X (Подольск) длина 8м. - КСВ 2,5.
Тоже не меняя местоположение антенны подключаю кабелем РК50-7-35 длина 8м. - КСВ 2,3.
Неужели тонкий "шнурочек" RG 58/U лучше RG-8X и РК50-7-35 ?
У кого есть положительный опыт по использованию кабелей на 433,
откликнитесь пожалуйста.
Иван
UA9LKT
Тюмень
Дата: 27 Мар 2006 12:44:25 #
ivan_r
Если длинна не большая то по барабану какой кабель.
Волновое разное, длинна доже, и ксв будет не разное.
Судя по названию антенны на 433 она строится не должна, но могу ошибится, у меня а-1000.
djzexx
с июл 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Мар 2006 13:59:39 #
А вообще где-то встречал формулу в инете подсчета длины кабеля при которой потери минимальны и получается, что выход передатчика какбы напрямую подключен к антенне. Но вот недостаток в том, что свиток приходится под кровать класть длинной в несколько метров, хотя и до антенны расстояние-то метров 20. Найду-выложу в копилку.Помню только, что при длинне волны 80м. (3,5Мгц) нужен кабель 41м. А вот на 433Мгц разберемся.
ivan_r
Дата: 27 Мар 2006 14:45:52 #
djzexx
Спасибо! Как найдете - сообщите pls.
Главное чтобы не оказалось, что при длине волны 69см. кабель нужен 35см. :-).
ivan_r
Дата: 27 Мар 2006 14:49:57 #
UA9LKT
Anli A-100 MU - 420-490мгц.
http://www.anlirus.com/prod01/a-100mu.htm
http://www.anlirus.com/files/bazov/a100mu.xls
Весь вопрос мой по сути сводится к тому, что почему-то
на 3-х метровом отрезке достаточно тонкого RG 58/U КСВ 1,1,
а на 8-ми метровом отрезке толстого РК50-7-35 на той-же самой
антенне КСВ 2,5 ! Местоположение антенны не менялось.
Дата: 27 Мар 2006 19:42:24 #
Меня вот тоже волнует вопрос какой кабель при небольшой длинне (3-5 метров) лучше взять? Ну не вообще любой все-таки! Может попробуем составить что-то типа рейтинга кабелей? Какие отличные, какие похуже, какие совсем плохи?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 07 Окт 2008 23:30:08 #
Вопрос актуален на длинну кабеля 30 метров
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 07 Окт 2008 23:56:37 #
djzexx
Это как это, чем длинее тем потерь меньше? ;)))
ivan_r
Вам бы заглушить конец кабеля эквивалентом и проверить КСВ своих кабелей. Тогда и разберётесь в чём причина. Кстати что за источник?
chipo
с окт 2007
Чебоксары
Дата: 08 Окт 2008 00:22:48 #
из достпных 8D-FB при длине 30м - 2,94 db - 82,60 руб за метр
есть еще RF400 LTA SIVA 30м - 2,52 db - 63,72 руб за метр, но где зять?
пэтому использую первый
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 00:43:20 #
ivan_r
При больших затуханиях в кабеле КСВ уменьшается, обусловлено тем что чем больше затхание тем меньше мощность отраженной волны. На очень плохих кабелях КСВ близок к 1.
atman
Какие отличные, какие похуже, какие совсем плохи? беда в том что одинаковый по маркировке кабель разных производителей может отличаться в десятки раз.
Из недорогих RG-213 имеет минимальное затухание.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 08 Окт 2008 00:50:28 · Поправил: KSVnn #
djzexx
длины кабеля при которой потери минимальны кратна 1/2 волны с учетом укрочения, называется полуволновой повторитель. Но потери при этом никто не отменял. При узкой полосе возможно применение коаксила с другим волновым сопротивлением.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 08 Окт 2008 08:19:41 #
KSVnn
Можно было еще добавить, что такая байда с разными КСВ, говорит о том что используемая антенна имеет входное сопротивление отличное от 50 Ом, посему длину кабеля нужно подбирать опытным путем ибо как я убедился на собственном опыте заявленные коэффициенты укорочения отличны от реальных.
