На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Шаг Си-Бишных каналов, "дырки", продолжение темы Mexico.
Дата: 02 Окт 2007 22:02:13 #
Помеху 27.145 записал, но здесь её обсуждать не стоит.
Поэтому вопросы: в какой теме и как правильно выложить(134кб,wav)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Окт 2007 22:14:33 #
Поискать по форуму, если нет то создать тему, выложить в копилку файл, и дать в теме на него ссылку.
Дата: 02 Окт 2007 23:28:59 #
Давайте обсуждать помехи от беспроводных устройств здесь:
Интересные помехи и сигналы
ведь они не имеют отношения к СиБи.(некоторые даже на других частотах - 13...МГц например)
Позже запишу свою мышу (батарейки надо найти).
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 11 Янв 2009 19:23:52 #
скажите что такое "дырка" и "пораженная частота", откуда они получаются?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 12 Янв 2009 04:39:20 #
В сетке частотных каналов на СиБи каналы идут с шагом 10 кГц. Но не все... В некоторых случаях шаг составляет 20 кГц. Например (сетка C):
1 - 26.965
2 - 26.975
3 - 26.985
4 - 27.005
5 - 27.015
Как нетрудно заметить, между 3 и 4 каналами шаг 20 кГц. Значит, между этими каналами спряталась "дырка". Она называется С56. В сетке C пять "дырок": C56 (C3/4), C62 (C7/8), C68 (C11/12), C70 (15/16) и C74 (C19/20). То же и в сетке D. Обычная сибишка на эти "дырки" вставать не может, она ходит только по основным каналам C1-C40. Таким образом, имея радиостанции, способные работать в "дырках" (например, у моих "Беркутов" есть канал D68), на СиБи можно как бы "спрятаться" от основной массы пользователей этого диапазона.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 12 Янв 2009 17:02:35 #
аха, понятно. а пораженки откуда берутся ? от частоты чегото внутреннего?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 12 Янв 2009 17:38:39 #
Чья то тень
например в есан 2204 есть кварц на 5мГц т.е. помеха. а точней несущая будет 5*5=25мГц,5*6=30мГц,хорошо что в есане перекрытие 26.065 до 28.305 но есть продукты деления опорной частоты но это длинная песня http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/orbit_eyes.gif
 Страница:  ««  1  2
