На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-connect freeQuency
MALE
KO80
Дата: 30 Мар 2006 15:40:10 #
Коллеги подскажите - кто знает как в этой радиостанции поменять диапазон 433 на 446 ? Или какой аналог этой рации (Типа Twintalker -> JJ connect sport)
Sergge
Дата: 03 Апр 2006 17:08:33 #
Да никак/
оно Вам надо?
MALE
KO80
Дата: 03 Апр 2006 17:12:12 #
Ну раз пишу, значит надо ! у заказчика основная сеть на 446, эти купили а они не идут - частоты другие
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Июл 2007 20:39:48 · Поправил: rw6hrm #
Вопрос по сабжу. На сайте производителя эти станции характеризуются выходной мощностью в полватта. Реально - естественно нет. Кто-нить разбирал эти станции в части повышения выходной мощности? За любые сцылки/фотки/консультации по теме (как довести сабж от Micro до хотя бы Range, а еще лучше Giga) буду благодарен.
ЗЫ. Мне самому это не надо (хватает FT-857D), но другу помочь хочется ;) Ответы можно в личку...
candid
Дата: 10 Июл 2007 21:02:58 · Поправил: candid #
Радиостанция JJ-CONNECT FreeQuency Slim радиостанция для ценителей изящных, качественных и многофункциональных вещей. Ультратонкий корпус (Slim) из алюминия, стильные аксессуары, FM радио и встроенный светодиодный фонарик делают эту модель поистине исключительной.
А заказчик водяные пистолетики для охраны не покупает?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июл 2007 21:50:13 #
для ценителей изящных, качественных и многофункциональных вещей... стильные аксессуары... делают эту модель поистине исключительной
А каков писака, подрядившийся рекламировать эти JJ-CONNECT FreeQuency Slim! Как тонко он пытается развести покупателя на бабки! Но нет, увы, - не дотягивает ещё до классики жанра, не хватает ему профессионального опыта и отточенности мастерства. Видимо, раньше товарищ специализировался на словоблудии в несколько другом сегменте продаж.
Тем не менее - сработало: ведь умудрились же впарить эти игрушки ОХРАНЕ, да ещё работающей в другом ДИАПАЗОНЕ! :))
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 10 Июл 2007 23:58:17 #
...любит же народ лясы разводить... ;) , на дату не смотрят... Нет, поломать, опытом поделиться... ;)
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 11 Июл 2007 11:12:19 #
ну так что, никто эти балалайки не апгрейдил?
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 03 Авг 2007 14:46:26 #
ау, народ! то ли таких станций ни у кого нет, то ли опытом никто делиться не желает по причине отсутствия такового?
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 03 Авг 2007 20:01:16 #
candid
Top Secret
JJ-Connect FreeQuency и JJ-Connect FreeQuency SLIM совсем разные вещи.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 04 Авг 2007 00:20:37 · Поправил: rw6hrm #
Ладно, раз никто по Микре ничего сказать не может, поделюсь опытом сам. Переделал ему антенну, учитывая рекомендации соседних веток, ибо встроенная спиралька не поможет даже от беременности ;). Был куплен стальной тросик диаметром 2 мм, отрезан кусок в 16 см. Оба конца тросика туго обмотал медной проволокой и опаял (чтобы тросик не распутывался а также в качестве вывода для впайки в плату). Поверх тросика одел медную оплетку от НЧ-шнура, опаял "внизу" (около платы), натянул и опаял "вверху". Чулок оставил сверху чуть более 4 см для настройки. По самопальному индикатору поля настроил по максимуму. Всё!, если с родной антенной уровень поля составлял 19-22 относительные единицы, то с новой антенной - 100-120! Устойчивость связи стала просто потрясной! Полученное объял термоусадкой. Ессно, что корпус в районе антенны обработал надфилем, чтоб скрутить можно было...
На очереди следующий опыт. В инструкции по эксплуатации р/ст "Урал" рекомендовалось использовать либо противовес, либо касаться рукой выведенного на корпус контакта "минуса" батареи. Попробовал и тут... результат по индикатору поля пока плачевный..., почему-то уровень меньше. Однако буду пробовать в полевых условиях. О результатах сообщу позже.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 04 Авг 2007 00:50:27 #
Да здесь противовес не особо поможет.. вот на 27 да =)
Ясь
Пушкино МО
Дата: 04 Авг 2007 19:31:56 #
Здесь сам корпус играет роль неплохого противовеса, не говоря уж о том, что роль противовеса играет оператор. Вот если станция работает не в руках, можно подключить противовес и наступить антенну с ним вместе - тогда будет некоторый выигрыш, впрочем, небольшой.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 04 Авг 2007 19:51:49 #
Станция пластиковая. какой может быть противовес?! емкостной противовес - тело оператора - это да.
КЕКС
с авг 2007
Дата: 07 Авг 2007 15:47:34 #
MALE
Купите мотороллы 7 канальные, они как раз по 600 рублей и диапазон у них PMR (446.000-446.100). Но этот диапазон не разрешен для работы в РФ. Могут изъять.
Стас
с мая 2005
Дата: 07 Авг 2007 16:16:56 #
Давно уже все разрешено. А с сентября и регистрацию отменят.
Вилкер
Дата: 08 Авг 2007 09:27:01 #
rocker
Это она снаружи пластиковая.
А под пластиком - плата с дорожками.
Земля обычно там по периметру, плюс земляной контакт батарей - считай что под пластиком противовес сложнопроволочной формы на всю длину станции.
Так бы может и коротковат бы был, но через емкость на тело оператора, да, это сила.
Сделать лучше можно, но тяжело.
В общем, на ДМВ, в отличии от CB обычно дополнительных телодвижений не требуется.
Вилкер
Дата: 08 Авг 2007 09:32:09 #
Стас
А поподробнее?
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2007 09:33:50 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
