Дата: 03 Апр 2006 19:05:30
тридцать минут работы выдали вот такую картину.
тесновато :) |
Дата: 03 Апр 2006 19:13:37
nemo2
Интересно, какая аппаратура использовалась и какое программное обеспечение?
Кака я понял это в Москве такая загрузка (судя по вашей инфе)?
Дата: 03 Апр 2006 19:20:50 · Поправил: nemo2
Alex_JD
АРК-Д1 на базе AR-3000А. Софт соответственно его же
Да это Москва
Дата: 04 Апр 2006 18:40:06
nemo2
вот такую картину
Осталось добавить место, где проводились измерения.
Сказать, что это в Москве - это практически ничего не сказать.
PS. Москва, без пригородов, около 49 км, с севера на юг...
Дата: 04 Апр 2006 18:41:15 · Поправил: nemo2
aik
Химки, Куркино
причем строителей там (на LPD) очень мало
Дата: 04 Апр 2006 20:26:45
nemo2
А антенна, если я правильно понял, внешняя? Да еще и стоит высоко? Это я к тому, что для портативки с резинкой эфир значительно пустее выглядит :)
Дата: 04 Апр 2006 21:11:14
У AR-3000A резинку цеплять неудобно :)
в данный момент диамондовская D220. Стоит внутри квартиры на подоконнике. Высота - метров 50.
Если на той же высоте - спорный момент.Как то было надо - за час в округе штук двадцать каналов пофиксил сидя на скамейке с бествилом. Надо было найти свободные. Другое дело что там в LPDхе скорость сканирования может не позволить столько засечь. Прога то не останавливается - молотит 10 мгц в сек и выдает полученные результаты.
Дата: 05 Апр 2006 12:13:00
Так, народ сразу вычитайте 433.850 - 434.000 там одни сигнализации работают
