Дата: 05 Апр 2006 15:04:38
Может быть, кто-нибудь сталкивался с 607? Можно ли повысить выходную мощность?
Дата: 05 Апр 2006 15:32:21
Дата: 05 Апр 2006 15:59:37
9c4772
По схеме 516 алана советуют заменить резистор с 10кОм на 470 Ом, по схеме 607 на этом месте уже стоит резистор на 330 Ом.
Дата: 05 Апр 2006 16:16:42
Сколько она выдает изначально?
Дата: 05 Апр 2006 16:24:59
9c4772
По мануалу - 10мВт. В реале нечем померять.
Дата: 06 Апр 2006 00:14:16
Свежий вопрос: как прибрать шумодав? Открывается иногда на пустых каналах.
Дата: 06 Апр 2006 04:42:29 · Поправил: 9c4772
2 Strange
В мануале много чего написать могут :), Кстати, там не написано, может она несколко уровней мощности имеет и её можно переключать с клавиатуры.
Сталкивался с такой же проблемой на Алане 507. По аналогии с ним могу сказать, что есть там такая микросхема МС3361 и к ней, между 9 и 10 ногой, подключен переменный резистор отвечающий за чувствительность шумодава. Повторюсь, это на Алане 507. Если схемы приемников идентичны, то можно попробывать. А вот и схемка.
Дата: 06 Апр 2006 11:09:02
9c4772
Один, нельзя. Там даже CTCSS нету.
Да, есть такое дело, спасибо, сегодня вечерком покручу, схема этой части практически идентична.
