Дата: 06 Апр 2006 12:14:12
Привет всем !
Подскажите пожалуйста, как в Онве на 27 МГц с процессором Sanyo LC 7185 сдвинуть сетку на 5 кГц выше. Она почему-то в нулях изначально. Перепаек никаких не видно, кварц не двигали. Нужны "пятёрки". Процессором можно?
Нужны только "пятёрки".
Валерий.
Дата: 06 Апр 2006 15:18:46
Напомните, пожалуйста, по марке м/сх не помню, это обычная 40-каналка или помудренее?
Дата: 06 Апр 2006 22:00:37
40ка каналка обычная.
Дата: 07 Апр 2006 07:22:31
RK9UEE
Тогда никаких сомнений - "процессором" делать нечего. Отсутствие видимых следов вмешательства ни о чем не говорит: чисто паять многие умеют. Что значит "кварц не двигали" - ножки не гнутые? Посмотрите его номинал. Штатный обычно 10.240 мгц, он и второй гетеродин, он и опора синтеза. Во многих станциях достаточно повернуть подстроечник опоры, хватает для сдвига на 5 кгц. Иногда не хватало, тогда некоторые заменяли его на 10.235 из российских одноканалок. Если у Вас такой - можно заменить обратно на штатный и подстроиться. Гораздо более подробную информацию можете получить от поисковиков по ключевой фразе "введение российской сетки [частот]". Удачи!
Дата: 07 Апр 2006 10:03:46 · Поправил: RK9UEE
BR4096
Спасибо.
Да нет. Все в порядке. Кварц на 10.240. Триммером сдвигается на 1 кГц. Не более. "Двигать кварц" - это сдвигать его по частоте L,C цепями :)). Паяный - не паяный, я бы определил - не первый год замужем, поверьте на слово. И СиБишки двигал именно по кварцу LC-цепочками. Здесь же, похоже, собака порылась в процессоре.
PS. Не в процессоре. В синтезаторе, конечно.
Дата: 07 Апр 2006 10:44:51
RK9UEE
Интересно. Я как раз вчера по этому поводу спрашивал местного гуру. Говорит, делали в одно время подобное для поставок в Польшу. Я спросил, как делалось в таких случаях, затяжкой или специальная прошива была. Он не знал наверняка, но выразил твердую уверенность, что специальную прошиву делать не стали бы (хотя, на мой взгляд, буржуинам, даже азиатским, это не слабо). Я предлагаю Вам проверить, если есть техническая возможность, величину отклонения от точной настройки в центре и по краям сетки. Если везде ровно - правда Ваша, спецпрошивка, но не вижу способа ее изменить. Если набегает вверх-вниз по несколько десятков герц, "тады ой". Если триммер так мало дает, они могли подогнать номинал постоянного конденсатора с ним в параллель - уже на заводе. За поучения прошу прощения.
Дата: 07 Апр 2006 12:33:10
BR4096
По краям померяю, конечно. Надо будет поисковиком поискать этот синтез. Теперь уже до понедельника. Это дело вместе с приборами лежит у меня на "Алтае". Теперь попаду только в понедельник. А теперь я пошёл до дома. Сейчас 16-30 Юргинского времени. Пока!
Дата: 07 Апр 2006 12:49:32
Сдвинуть на 5 кило не проблема , удалите ёмкость которая паралельно подстроечному конденсатору , и гоняйте как надо частоту. ONWA всегда была польской сибишкой которая изначально имела сетку по нулям и АМ модуляцию , в другие страны поставлялась с другими названиями. Но есть другой вопрос МОЖЕТ КТО ПОМНИТ ИЛИ СХЕМУ ИМЕЕТ КАК ИЗ 40 КАНАЛКИ СДЕЛАТЬ 120 КАНАЛКУ. Помню одно время в Москве продавали платы расширения , две модели на ПЗУ 2764 и просто на кварцах с диодами.
Дата: 07 Апр 2006 14:44:50
9922
Я помню двух человек, которые такое использовали. Один из них до сих пор появляется в сиби, хоть и нерегулярно. Попробую спросить, но на успех не надеюсь - давно это было, сами понимаете.
Дата: 08 Апр 2006 11:49:02
BR4096
Спасибо за возможную помощь. Станций с расширением было не мало ALAN-48 (без +) ALAN-18 и 28 и т.д. и т.п. Сам когда-то пользовал САТЕЛИТ КР-113 в нём стояла ПЗУ2764.
Дата: 12 Апр 2006 12:48:24
9922
Так и сделал. Убрал ёмкость, стоящую параллельно триммеру. И всё настроилось. Схемы под рукой не было. Я и подумал, что синтезатор какой-то другой.
Всем спасибо!
Дата: 13 Фев 2010 11:26:27
Случайно попала в руки рация ONWA 2-6112-31. подскажите, люди добрые, как она работает и для чего все эти ручки-кнопки...Мануал в инете искал 3 дня - результат 0...Видимо старая штучка...Заранее спасибо знающим людям!
Дата: 13 Фев 2010 12:42:12
Марка сама по себе достаточно известная, но информации почему-то мало, Вы правы. Не знаю, много ли было модификаций, можно дождаться, пока кто-то не ответит из тех, кто знает эту модель наверняка. Если не лень и не трудно, сфотографируйте ее с морды почетче, будет многое ясно по надписям. Если подадите питание, чтобы индикатор светился, еще лучше. Только без антенны на передачу не давите, вредно выходному каскаду.
Дата: 13 Фев 2010 14:52:41
Проц там стоит классический для 40 каналок lc7185 возможно самая банальная 40 каналка.На польских форумах полно про неё пишут
Дата: 13 Фев 2010 20:50:41 · Поправил: passagir (13 Фев 2010 20:53:28)
BR4096
Даю фото, может поможет...Ещё хотелось бы знать, что за коробочка внизу и как её используют...
Дата: 13 Фев 2010 21:13:21 · Поправил: юра1 (13 Фев 2010 21:14:30)
passagir
попробуйте погуглить megajet 2701 уверен поможет, нижнюю коробочку пока оставьте в покое.
Дата: 13 Фев 2010 21:30:30
Это усилитель |
Дата: 14 Фев 2010 09:51:50
Истину глаголите!
passagir описалово мегаджета есть здесь на Ралиосканнере. Про "коробочку" тоже наверняка писали. От себя могу про этот усилитель добавить: жутко грязный выходной сигнал, работать с базы без принятия специальных мер чревато помехами на ТВ. Если что - есть срисованая схема.
Дата: 14 Фев 2010 12:28:42
passagir
Это классика,МЖ2701.Неубиваемый аппарат.
Дата: 14 Фев 2010 17:28:24 · Поправил: passagir (14 Фев 2010 17:32:20)
Всем откликнувшимся - огромная благодарность. Инструкцию нашёл.(Да, действительно MJ2701 один в один.) Буду пробовать разобраться. Если возникнут новые вопросы, надеюсь на помощь знатоков.
