На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Помогите научиться работать через репиторы!
Дата: 22 Апр 2006 18:48:40 #
Купил еску vx-2 хочу научиться работать через репиторы научите пожалуйста!
Дата: 22 Апр 2006 21:29:16 #
На 144
Разнос -600 кГц
Может субтон быть
На 430
Да разнос помойму -750 кГц
может субтон быть.
Но в принципе и все!
Частоты репитеров можеш взять с таблицы частот: http://www.radioscanner.ru/base/
Дерзай! Хорошей связи и 73!
Дата: 22 Апр 2006 21:37:45 #
А что на ЛПД уже есть репитЕры с разносом -600 кгц?
С каких пор?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Апр 2006 23:08:00 #
На двойке репитеры любительские.
Молочник-У Вас и позывной есть?
Дата: 23 Апр 2006 12:19:57 #
Написано же - Молочник !
Sergge
Дата: 23 Апр 2006 18:43:10 #
молочник
не советую работать через репитеры без позывного: радиолюбители загнобят, скажут, что не прав, и будут игнорировать....
Дата: 23 Апр 2006 21:23:18 #
Sergge
Паялы будут учить мол "это не хорошо, надо позывной" и т.д.
А нормальные р/л - просто не будут реагировать.
Дата: 27 Апр 2006 11:15:18 #
У вас что то разговоры умные. Вы на пальцах объясните, что ли...
Дата: 11 Май 2006 14:35:56 #
все бы хорошо, но как на лпдшке с разносом 0.025 МГц сделать смещение 0.006 ????
Дата: 11 Май 2006 14:42:38 #
ipkiller
Уважаемый Киллер! Давайте, во-первых, определимся с терминами, во-вторых, вспомним азы математики и значения десятичных приставок. Не разнос, а шаг между каналами. Не 0.006, а 0.6.
Dimon
с апр 2006
Дата: 11 Май 2006 14:45:07 #
ipkiller А причем 0.006 ? Тогда уж 0,6 МГц. Да и на 430 такой разнос не используют... +5МГц или +10 Мгц
Sergge
Дата: 11 Май 2006 14:56:51 #
Dimon
или +6МГц
Dimon
с апр 2006
Дата: 11 Май 2006 14:59:26 #
Sergge
или +6МГц
Ну да, но не -600 Кгц...
Дата: 11 Май 2006 15:30:55 #
ладно, ощибся.
ну да ладно
вопрос такой
я живу в Выхино Москва.
постоянно слышу на 433.175 и на 434.425 толпу людей, предполагаю что это репитер, но меня никто не слушит.
пробовал играть с CTCSS перебрал все 38 - меня не слышат.
у меня АЛАН 507 и Алан 777
что можно следать что бы заработало?
Dimon
с апр 2006
Дата: 11 Май 2006 15:38:20 #
ipkiller
там вход 438.xxx не помню скока....
Дата: 11 Май 2006 16:04:42 #
т.е. со своих 507777 я не смогу вырваться в общий канал :(
Дата: 11 Май 2006 16:41:04 #
А в районе Савёловского я могу какой нить реп открыть?
Дата: 11 Май 2006 18:37:22 #
Граждане, вы меня извините: не могли бы вы "на пальцах" объяснить как через репитеры общаться и как оно вообще работает?
А то для меня понятия типа "вход 438.xxx", "Да разнос помойму -750 кГц" - что пустой звук.
Или подскажите ссылочку, где это доступно рассказывается.
P.S.
Вопрос насчёт позывного: можно пользовать свой, "самодельный", ткскзть (типа ника), или какой-то спец, сгенерированный по каким-то правилам?
Дата: 11 Май 2006 18:42:28 #
Присоединяюсь! На пальцах объясните пожалуйста!
Dimon
с апр 2006
Дата: 11 Май 2006 19:04:59 #
Roger Wilco
молочник
В поиске на основном форуме по слову репитер выдает 31 страницу информации!!!
Вот одна из тем:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=22831&page=0#3
Дата: 11 Май 2006 19:43:43 #
Угу. Спасибо (как я эту тему пропустил, когда в поиске шарил?).
Осталось научиться настраивать свою jjшку... если это вообще возможно...
Dimon
с апр 2006
Дата: 11 Май 2006 20:22:08 #
Roger Wilco
я думаю невозможно... Если только две жж-шки одной принимать, другой работать на передачу (если репитер откроет)...
Дата: 11 Май 2006 20:34:06 #
Я надеюсь извратиться как-нибудь через режим двухканального наблюдения...
Дата: 11 Май 2006 21:08:42 #
Ура у меня получилось!
Дата: 11 Май 2006 23:53:27 #
Вот я тупой опять немного...
Если вход на 348с хвочтиком - как его умудряются открывать люди с 8-каналками, у которых кончается на 434?
Объясните - чего я не понимаю?
Dimon
с апр 2006
Дата: 12 Май 2006 00:31:06 #
Roger Wilco
Чего-то я про это и забыл.... Значит ни как не полчится.
Дата: 14 Май 2006 00:39:19 #
А есть вообще репитеры работающие полностью (и вход и выход) в этих 69 каналах? (433.075-434.775)
Дата: 14 Май 2006 13:20:48 #
Roger Wilco
Сделайте! =))))
ipkiller
Дата: 14 Май 2006 22:24:20 #
прочитав более внимательно, немного подумав, пришол к выводу что, т.к. стандартный разнос ЛПД -600 то репитер (который к стаи по моему почти по всему ВАО-ЮВАО а може и еще где...) с выходом 433.175 имеет вход на 432.575 что соответственно выходит за пределы ЛПД диапазона, НО есть еще один с выходом 434.175, и соответственно вход 433.575, что соответствует 21 каналу стандартной ЛПДстанци, опять же перебрал все CTCSS... меня не слышат :(
Дата: 14 Май 2006 23:08:15 #
Оп-паньки...
А откуда инфа такая интересная? Уверены что он есть? Надо поэкспериментировать как-нибудь. Где он должен действовать?
 Страница:  1  2  »»
