На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› В 1 канале лпд(433.075) раз в полминуты появляется несущая длительностью чуть меньше секунды.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 24 Апр 2006 23:15:29 #
В 1 канале лпд(433.075) раз в полминуты появляется несущая длительностью чуть меньше секунды. Наблюдаю сейчас, наблюдал позавчера. Вчера ее не слышал.
Что это такое?
Дата: 25 Апр 2006 03:22:07 #
Mexico
У нас такая же фигня на 433,075 продолжается уже несколько дней, не подряд, особенно вечером и ночью. Нахожусь в Питере в самом центре. Я так думаю что источник данной помехи - это стоящая в зарядном стакане рацейка где нибудь у строителей (скоре всего в башенном кране), со влюченным воксом (многие крановщики так и работают, замечено) и уходя домой попросту забывают выключить, так и работает рацейка с воксом весь вечер и всю ночь. А в кабине крана вполне может быть что-нибудь издающее переодический звук. Такая вот версия.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 10:18:48 #
В Екатеринбурге на 1 канале LPD, периодически появляется пульсирующая жужащая помеха, с периодичностью на полсекунды через секунду.
Hixx
Волгоград
Дата: 25 Апр 2006 10:20:40 #
Та же самая бадяга. г.Орёл 433.625 (23 канал).. чуть меньше секунды.. повторяется довольно часто..
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 10:24:58 #
Да, кстати, помеха очень похожа на наблюдаемую на СиБи. Каторую было слышно даже на очень большом удалении от города.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Апр 2006 10:29:48 #
А я вчера думал, что кто-то так мощно балуется. Утром по дороге на работу слушал и вечером по дороге домой.
Такую зону как Москва, Питер, Орёл и особенно Екатеринбург с земли никакой мощёй не покрыть. Отсюда 2 вывода.
1. Несколько источников, что как-то не кажется правдоподобным.
2. Сигнал идёт из космоса.
Может у кого есть возможность дать пеленг? Глядишь и понятно будет где этот источник и возможно что это.
Кстати, не плохо было бы сигналы сравнить из различных городов, что бы понять один источник или нет.
Может инопланетяне прикалываются?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 10:35:16 #
У меня дома уровень помехи довольно слаб, на штатную антенну не принемается, только на внешнюю. И то ее хватает только на попытки открыть шумодав. При открытом шумодаве (mon) прослушивается отчетливо.
PS недалеко от дома проходит высоковольтная линия. Может Чубайс шалит или эффект волновода.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2006 10:54:14 #
9c4772
Была в 90-е на 27.200 (20 канал сетки Ц росс.стандарт) похожая несущая. Даже не просто появляющаяся несучка, а шкворчалка или чирикалка, раз в полминуты по моему, и такая же короткая по продолжительности. Местные ветераны поначалу пытались мне вешатиь тюльку на уши, что это первый искусственный спутник земли до сих пор летает и шкворчит.
Принимал ее в Москве, даже на Ласпи-Р, с земли.
Потом к концу 90-х она по моему исчезла.
Кстати,а что это за штука была? Кто-нибудь знает.
Аналогично
У меня ЛЭП очень далеко. Чубайс думаю здесь не причем. Как бы этого кому-то не хотелось =).
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 11:01:39 #
О ней и речь. Только к конкретному каналу привязки нет. Плавающая у нас она была. Появлялась на одной частоте и плавно перемищалась по диапазону, а потом выключалась. Сейчас о ее наличии на СиБи ничего сказать не могу. Но факт ее приема в сельской глуши, в дали от цивилизации, был. Были мысли, что это какая то промышленная (медицинская) помеха от каких-нибудь приборов.
Дата: 25 Апр 2006 11:22:56 #
Возможно, какая-нибудь телеметрия подтверждает свою работоспособность (у вояк, например, в отсутствие голосового радиобмена всегда такая хрень пиликает, чтобы ясно было, что связь есть). Или какие-нибудь LPD радиостанции, работающие с опцией проверки радиовидимости друг друга, при этом забытые включенными.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Апр 2006 11:30:14 #
Варистор
При этом висящие на орбите...
Дата: 25 Апр 2006 11:48:31 #
Думаю, их в любой местности предостаточно и на земле. :)
Дата: 25 Апр 2006 11:52:47 #
Кстати, кстати... недавно какой-то спутник самодеятельный Физтех/МГУ, кажется, запустили. Может у них там 70 см. передатчик болтается, на предмет легчайшего прослушивания полёта этого "Шаттла" широкими массами трудящихся?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Апр 2006 11:59:04 #
Система ARTS!
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2006 12:02:25 #
Слишком долго этот спутник висит. Для геостационара сигнал хороший да и частоты странные
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Апр 2006 12:30:51 #
Система ARTS!Стоит во многих станциях
Сама выходит в эфир(может даже морзянкой) передает код.
himik
с апр 2006
Дата: 25 Апр 2006 13:25:42 #
Осталось только найти у кого-нибудь подобную станцию, включить эту функцию и послушать.
У меня к сожалению нет, хоть и думал о покупке айкома. Может есть у кого?
himik
с апр 2006
Дата: 25 Апр 2006 13:25:49 #
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Апр 2006 16:21:35 #
Днем послушал первый канал, где висит эта помеха. Обнаружил, что там еще и голосом работают. Так уровень одинаковый что у помехи, что у голоса, при том когда работают голосом помехи нет и не слышно. Если это на самом деле режим проверки "радиовидимости" то батарею она садит не хило.
shooter001
Дата: 25 Апр 2006 17:00:51 #
На 433,1250 висит жужжащая помеха странная (Москва, Кунцево). Причем этот сигнал как-то появлялся на 434,4500. Появлялся время от времени. Так вот, если моя IC 4008 принимала его, то по пропаданию сигнала она сама включала кратковременно передачу и как-бы отвечала на сигнал!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 25 Апр 2006 18:07:42 #
А помеха на СВ ,о которой писали выше.... Жива и здравствует!
Не далее как сегодня наблюдал.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2006 18:21:33 #
Да ладно!!! Сегодня послушаю =))) Неужели вернулась.
Может это что-то связанное с изучением ионосферы, с ИЗМЕРАНОМ каким-нибудь?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2006 18:23:49 #
Наблюдал в 20 канале?
Дата: 25 Апр 2006 19:40:13 #
shooter001
"Эта странная жужжащая помеха" является каналом управления транковой сетки MPT1327.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2006 20:05:23 #
мпт на сиби?
Nave
с окт 2004
Дата: 25 Апр 2006 20:58:36 #
Источники плавающе-журчащих несущих на СиБи находятся в поликлиниках, в кабинетах физиотерапии.
Mexico
мпт на сиби?
Ахтунг! имел ввиду 433,125.
Дата: 25 Апр 2006 21:47:50 #
Варистор
Любительские спутники на диапазоне 70 см работают в полосе частот 435.000...438.000МГц, а болтается их и вправду много - www.amsat.org
himik
ARTS у Езу, а у Айкома её вроде нет.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 25 Апр 2006 22:45:51 #
Ах ты ерш твою медь. Точно. Яж забыл что это за диапазон и что туда летит.
Дата: 26 Апр 2006 01:12:01 #
Или на металлургических комбинатах, где печи для закалки работают в этом диапазоне.
Дата: 26 Апр 2006 01:13:19 #
Любительские спутники на диапазоне 70 см работают в полосе частот 435.000...438.000МГц, а болтается их и вправду много - www.amsat.org[/i]
Ишим-005
О! Будем-с знать. Сенкс!
 Страница:  1  2  »»
