На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ Konstantin Z]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Panasonic KX-TR325 vs. KENWOOD TK-K4AT
Дата: 06 Май 2006 12:06:21 #
Занимаемся командным туризмом. Года четыре назад купили на всю команду комплект радиостанций Panasonic KX-TR325 (0,5 Вт, 446.00625 - 446.09375 Mhz). Довольно быстро поняли что пансы лажа. Сейчас выбираем станции для постепенной замены парка. Один из вариантов - KENWOOD TK-K4AT (не "родной" кенвуд, китай, 5 Вт, 400-470 Mhz). Вопрос - смогу ли эти две радиостанции связаться друг с другом? В описании кенвуда написано, что шаг сетки частот 5, 10, 12.5, 25 кГц. Я не профи, но могу предположить, что на 5 кГц повышается частота при выборе канала? Т.е. 400->400,5->400,10->400,15... Если так то с панасом кенвуд не сконнектится? Или я не прав?? Помогите с советом профи! В магазинах консультанты ездят по мозгам, но ничего дельного не говорят! :(
himik
с апр 2006
Дата: 06 Май 2006 12:56:06 #
5 кгц это не второй в третий знак после занятой. Должно работать. Возможно там нужен шаг 12.5, но в кенвуде он тоже должен быть. А можно в магазе не спрашивать а попробовать :)
Дата: 06 Май 2006 13:17:13 #
himik
По поводу шага понял, спасибо. Проблема ещё в том, что частота у панаса задаётся не вручную, а выставляется предустановленными каналами. Соответствие Mhz каналам было описано в инструкции, но сейчас её ни у кого не осталось! В инете я ничего не нашёл :( В ообщем засада....
Дата: 06 Май 2006 17:10:27 #
KX-TR325 это 14-канальный аппарат FRS сетки частот
Канал Частота, МГц
01 462.5625
02 462.5875
03 462.6125
04 462.6375
05 462.6625
06 462.6875
07 462.7125
08 467.5625
09 467.5785
10 467.6125
11 467.6375
12 467.6625
13 467.6875
14 467.7125
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 06 Май 2006 19:04:49 #
Было дело,пытались связаться с такой фрэской при помощи стационарной "Есы"-и только потому получилось,что в стационарке была ручка плавной расстройки по частоте,т.е.как бы плавное изменение шага,а в портативках такого нет.Т.е. фрс-ки конектятся только с фрс-ками.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Май 2006 21:35:33 #
Tonik
фрс-ки конектятся только с фрс-ками-это прикол такой?:)))))))0
Одной уважаемой "местной" охранной фирмой ,имеющей частоту 19-го канала FRS/GMRS в качестве "потаскушек",наряду с GP-320 (до них начинали на VXF-2) сейчас используются и Т-5500 и GTX-550 и чёрти ещё какие "покемоны",но в качестве авто- и стационарных GM-340,GX-1508,GX-1608,IC-F210,VX-2000 и FT-5100,DR-605.
Уж непонятна ваша проблема,но никаких ограничений нема:).Единственный момент-это работа радиостанций T-5620/5710/5720, аудиовоксов-720 с "нормальными" радио:именно эти покемончики "затыкаются"(как бы захлёбываются).Поэтому их использовать "со стационаром" не рекомендуется.
Такая же проблема выплыла сейчас с пэмээрками серии Т-54хх и СР-100
Дата: 13 Май 2006 20:59:02 #
Взял у знакомого KENWOOD TK-308. Попытался их связать. Кенвуд отлично слышит панас на 446.00, но ПАНАС КЕНВУДА НЕТ! У панаса нет ручной установки частоты, а есть только 8 каналов и 38 кодов (http://www.panasonic.ru/products/spec.xgi?&grp_id=35995&model_id=24479). Когда кенвуд слышит панас при 446,00, на панасе выставлен первый канал и первый код.
Что делать?
Дата: 13 Май 2006 21:14:59 #
Разбираюсь дальше...
кенвуд слышит каналы панаса на следующих частотах:
2-й канал панаса - 446.010
3-й канал панаса - 446.025
4-й канал панаса - 446.040
5-й канал панаса - 446.055
6-й канал панаса - 446.065
7-й канал панаса - 446.080
8-й канал панаса - 446.090
но панас не хочет слышать кенвуда! в чём проблема?
Дата: 13 Май 2006 21:22:47 #
Для начала отключите нафик CTCSS
Дата: 13 Май 2006 21:26:40 #
то есть "код" установите в "0" или "OFF" - не знаю, как там это отображается...
Дата: 13 Май 2006 21:31:51 #
лентяй
Невозможно. На пансе код задаётся от 1 до 38. Ноль выставить нельзя. В меня тоже ничего нет :(
Дата: 13 Май 2006 21:38:34 #
Ну тогда на Кенвуде поставьте ту же единицу... Или уже стоИт? Тогда - не знаю что посоветовать
Дата: 13 Май 2006 21:39:22 #
Вообще похоже на несовпадение кодов или на неправильное их декодирование.
Дата: 13 Май 2006 21:57:10 #
лентяй
Ставил на панасе любой код от 1 до 38. В рамках одного канала кенвуд пркрасно слышит панас не учитывая какой код стоит! :(
Дата: 13 Май 2006 22:08:29 #
А они вообще-то у кенвуда присутствуют? Или только в меню, а на деле нету? Если так, то - труба дело, в панасе, похоже, без кодов работа не предусмотрена...
Дата: 13 Май 2006 22:14:51 #
лентяй
взял инструкцию (eng). есть пункт меню - "Set and mute VF(CTCSS)". на кенвуде нажал SET + 8. на экране появился индикатор "CODE CT". ПАНАС НАЧАЛ СЛЫШАТЬ КЕНВУД!!!!
Что это было???
PS Нужен русский мануал либо переводчик... :)
Дата: 13 Май 2006 22:24:01 #
ЭКСП
Это для кенвуда было проделано? Что такое "CODE CT" - не понял. Возможно, это и есть включение CTCSS в кенвуде, а по умолчанию, видимо, там тоже 1-й код (67кГц)... это только предположение, но результат есть, а это главное.
Дата: 13 Май 2006 22:26:26 #
Кстати, на панас-то русская инструкция есть, но по CTCSS там несколько невнятно...
Дата: 13 Май 2006 22:31:44 #
лентяй
Да, CODE CT выставилось на кенвуде. После этого панас начал его сылашть на 1-ом коде.
Дата: 13 Май 2006 22:32:42 #
лентяй
Не дадите ссылку на инструкцию к панасу? Я свою потерял... :(
Дата: 13 Май 2006 22:38:30 #
Дата: 13 Май 2006 22:39:41 #
Ну - все правильно именно для этого эти коды и придуманы.
Дата: 13 Май 2006 22:57:01 #
лентяй
Спасибо! Покорнейше прошу извинить - а ссылки на rus инструкцию к TK-308 СЛУЧАЙНО нет? :)
Дата: 13 Май 2006 23:07:38 #
А ее, кажется, и вообще еще нет...
Дата: 13 Май 2006 23:14:28 #
Ндаа... туго мне придётся... :)
Дата: 13 Май 2006 23:24:02 #
Да ладно... ничего там нет сложного.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 12 Янв 2007 23:17:39 #
