На сайте: гостей - 36,
участников - 2 [ GUS, Андрей24]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Про SSTV
Globus
Дата: 15 Май 2006 11:50:16 · Поправил: Globus #
Вот, удалось провести пару (первых) SSTV QSO. 13.05.06 24 канал (Сетка С(евро) - 27.235Mhz), FM.
Обменялись парой-тройкой картинок...
DragonSS497 +кирпич и "бумеранг" на балконе 4 этажа.
http://dauren.spb.ru/img/200605140535.jpg http://dauren.spb.ru/img/200605140552.jpg
http://dauren.spb.ru/img/200605140555.jpg http://dauren.spb.ru/img/200605140615.jpg
Принял CQ SSTV от поляка и вечером 14.05 на том же 24 канале, так что если кому интересно, попробуйта, вероятно он там часто...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Май 2006 12:04:52 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Globus
Мои поздравления!
Осталось только бороться за качество, но думаю что ближе к лету оно возрастёт вместе со стабильностью проходов.
Как прошло изготовление провода от РС к ПК тоже интересно.
Да, и какую частоту Вы использовали, 24-й канал какой сетки и в россии или европе? Какой вид модуляции был использован? Какая программа?
Globus
Дата: 15 Май 2006 12:25:23 #
Kulikov_Sergey
Вот, поправил первый пост, добавил сетку и модуляцию.
C подключением пока никак - не стал разбирать (как собирался) имеющуюся тангенту, договорился о разъеме, надо сходить, забрать.
Пока все на соплях - через "акустику" - динамики-микрофоны :(((
Понимаю что ламерство но оч. хотелось попробовать + помехи и искажения в радиоканале несоизмеримо выше, вносимых таким соединеним (IMHO).
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Май 2006 12:37:14 #
Globus
Я на LPD так начинал если помните: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20746
Так что ламерством это назвать нельзя. Что бы что-то мастерить и паять - нужен стимул, а лучшего стимула нет, чем если хоть что-то получается. Сразу есть желание улучшить качество, сделать удобнее и т.д.
Пора и мне этим на ближайших выходных заняться, тем более, что вчера я уже можно так сказать предпринял первый шаг - смастерил систему охолождения на УМ из 3-х вентиляторов от мёртвых компьютерных БП. Время передачи-то примерно 2 минуты и на максимальной мощности лучше охолождаться...
Globus
Дата: 15 Май 2006 12:57:16 · Поправил: Globus #
Kulikov_Sergey
Сравнил по качеству Martin1 и Martin2 при передаче с компа на комп в СВ диапазоне (27.235Mhz FM) . На прием в виде отсуствия портативки использовал настроенный -5Khz(27.230Mhz AM) Degen1103. У Martin1 гораздо менее "замыленная" картинка, более резкая. Так что время передачи в 2 раза больше не зря. CQ даю(чаще всего на 21к) в Martin2 (1мин), а если кто-то отвечает перехожу в Martin1 (2мин).
Мне с охлаждением проще - усилителель ламповый на 2х 6П45С. (http://qrx.narod.ru/hams/lum_sibi.htm)
А вот станция у вас хороша именно "вылезанностью" - довели люди аппарат до ума. Я тут таких только ищу...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Май 2006 13:45:34 #
Ну так у Вас УМ на 120 ватт, а у меня модернизированный тем же умельцем, который переделывал станцию. Он в стандарте на 200 ватт был, стал на 500. Вот в таком режиме конечно прилично греется при долгой беседе. Правда я могу менять мощность от 75-ти ватт и до максимала. Кстати, такого мощного БП для его питания у меня нет пока и я использую аккумулятор с машины. Хорошо заряженный аккум как раз и выдаёт 500 с лишним в ЧМ, но не долго, потом устаканивается в районе 350-400.
Nave
с окт 2004
Дата: 15 Май 2006 14:30:50 #
27700 USB мониторьте, там в проход настоящая каша из sstv-станций бывает. А на 27235 пакетом обычно работают.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Май 2006 14:45:21 #
Nave
Спасибо! Попробую подежурить с пятницы. Только вопрос, в каком виде модуляции?
Мне в общем-то удобно тем, что один провода, которые я изготовил для Вокстелов для приёма подойдут и на Dragon, а вот для передачи надо что-то придумать.
Nave
с окт 2004
Дата: 15 Май 2006 14:46:27 #
Kulikov_Sergey
А за двухминутную (Martin1) помеху соседи точно Вам антенну сломают)
На дачах как правило ТВ-сигнал слабенький, так что какие фильтры не ставь, всё равно при передаче на 27 Мгц все соседские телевизоры будут принимать только Ваш сигнал. Если только фильтры ставить непосредственно в каждый соседский телек, то может и поможет.
Nave
с окт 2004
Дата: 15 Май 2006 14:48:17 #
Kulikov_Sergey
верхняя боковая полоса - USB
Globus
Дата: 15 Май 2006 14:51:02 #
Nave
Спасибо за инфу. Слышал как на 27235 работали цифрой но на слух идентифицировать не смог. Тыканье на удачу в Multipsk ничего не дало...
Nave
с окт 2004
Дата: 15 Май 2006 15:01:12 #
Globus
А на 27500 - bpsk31 и прочая цифра, правда редко слышно. Гораздо "живее" 27235 с пакетом и многократно "живее" 27000 с сств.
Дата: 16 Май 2006 15:23:49 #
Globus
Nave
27700 вызывная в сств. кода там "каша" дают короткий вызов одной строчкой в кадре, прерывают передачу и уходят на озвученную частоту.
работает в осн европа. больше никого подальше там никогда не слыхал.-(
нек время работал там частенько, в 2000-2001.
Globus
Дата: 22 Май 2006 12:43:07 #
Вчера, 21.05 с 17.20 до 18.30 провел несколько QSO на 27.700 USB. Польша шла просто оглушительно. Были сомнения по поводу качества работы Dragona в SSB моде, но оказалось все вполне приемлимо.
Действительно, "правильный" SSTV это 27700USB, еще раз спасибо за инфу.
http://dauren.spb.ru/img/200605220121.jpg http://dauren.spb.ru/img/200605220051.jpg
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Май 2006 13:01:11 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Globus
О! Вот так уже гораздо лучше, поздравляю! Жаль я в это время не мог дежурить. Частота действительно кипит от ССТВ.
Прослушивал аудиозаписи вчерашние, в том числе и на 27,700. Есть шикарный сигнал, громкий и разборчивый, в шумы уходил пару раз не на долго, но вот программа никак не хочет её раскрыть.
Первую картинку принимал в ночь с субботы на воскресенье, но такое качество жуткое было, что узнал только по верхней надписи. Теперь знаю, что на ней изображено, а то думал глаз какой-то...
Распайку на передачу сделали?
Globus
Дата: 22 Май 2006 13:30:20 · Поправил: Globus #
Kulikov_Sergey
Распайку на передачу пока не сделал, только договорился насчет тангетного разъема ( не хочется курочить тангенту). Пока работаю через микрофон, на второй картинке видно как поляк принял мою.
Работал под позывным 50DR777, Сегодня пришло подтверждение и на 50ok100. Так что буду работать на СВ под этими позывными.
Принятые SSTVшки (что получше) пока выкладываю здесь : http://dauren.spb.ru/sstv.htm
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Май 2006 13:47:51 #
Globus
Я тоже через микрофон пока кидаю (принимаю через шнурок, который сделал для Вокстела - подходит), но не знаю принимает кто или нет - подтверждений не было, хоть я и ставил своё мыло и точные координаты.
Как будет время, попробую из записей выделить кусок сигнала и надеюсь посмотреть что там. Как только сооружу что-нибудь из антенного хозяйства дома, привезу станцию и она будет круглосуточно дежурить на приём.
Nave
с окт 2004
Дата: 22 Май 2006 20:45:17 #
Kulikov_Sergey
А синхроимпульсы на водопаде точно на 1200 Гц стоят?? Если нет, то вот она и причина. Можно попробовать посмотреть эту картинку через MixW, там есть возможность сдвигать частоту приёма.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 22 Май 2006 23:39:38 #
2002 г. Немецкий 5 Ваттный маяк мода Р7 (SSTV)
http://www.qsl.net/dl5kbm/47-EMail.html
Дата: 25 Май 2006 19:00:05 #
rn9aaa
там вроде как 10м написано?
Опытный
Дата: 25 Май 2006 20:27:08 #
Я , разрешите, немного не по теме. Когда будете TX шнурки от компа к трансиверу-усилителю городить, повнимательнее учитывайте вопросы шунтирования в них ВЧ токов.
Эти токи могут возникать как от прямой наводки, так и "от неидеального КСВ"-при затекании их на внешнюю поверхность оплетки. Величина силы такого тока, а соответственно и последствия от его воздействия будут зависеть от качаемой мощи. Рискует любое оборудование имеющее ВЧ-гальваническую связь с PA - как комп, так и гарнитурное гнездо(а через него и проц).
Например, в некоторых моделях(не только СиБи) именно так выжигаются процы и EEPROM.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Май 2006 21:16:32 #
Опытный
Учтёмс. Т.е. лучше сделать гальванический трансформатор Вы считаете? У меня сейчас обычный экранированный провод, с впаимым сопротивлением на... дай Бог памяти... по моему около 100Ом. Делал ещё для Вокстелов. Но это для приёма, для передачи пока ничего не делал. Хочется автоматизировать процесс, т.е. что бы передача включалась автоматически при наличии звукового сигнала. Для этого скорее всего в моём случае подойдёт вокс (как бы сделать его), т.к. управление по ком-порту не получится из-за его отсутствия на ноутбуке.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 25 Май 2006 23:57:19 · Поправил: rn9aaa #
rn9aaa
А что есть потенциальная разница 11м или 10м
ключевое слово Р7 мода
А насчет качества картинка WinDRM диап. 20м
аналоговое SSTV отдыхает.
немного из экзотики SSTV в моде MFSK16
NBFM
Дата: 26 Май 2006 10:41:12 #
rn9aaa
потенциальная разница лишь в том, что 10 м- это радиолюбительский диапазон, а 11- гражданский. иногда- мпч проходит как раз почти на их границе. на 11 прохождение есть, а на 10 - уже нет.
что такое Р7- к сожалению не в курсе.
SSTV работал уже порядком давно, на данный момент вяло интересуюсь. если подскажете- будем благодарны.
уже новые моды пошли? все в цифре?
Опытный
Дата: 26 Май 2006 12:01:21 #
1.Т.е. лучше сделать гальванический трансформатор ...для передачи
2.в моём случае подойдёт вокс
Отделил котлеты от мух.
1. Я думаю когда имеешь дело с такими опасными вопросами - как "наведенные" ВЧ токи (SSB, 500W(до 1000W ERP), КСВ плюс наведенка) и вероятность их воздействия на КМОП по соединительным линиям, то соломка под зад не помешает. Т.е., минимум, по обоим концам шнурка - ферритовые кольца, заполненные витками из того-же шнурка.
2. Помнится, лет 5 назад, видел прибабах с VOX-ом для рации, именно автомобильной. Там разъем как на гарнитуре круглый, 6 pin. Название надо искать или кто подскажет. Вылядит так. Коробочка с пачку сигарет, крепится типа над головой или сбоку, из неё с одной стороны торчит на гибкой штанге микрофон с поролоном. С другой - шнур с 6-pin разъемом. Питание, я так понял, берется из рации через этот разъем.
Т.е. если из этой штанги взять микрофонный провод и через развязку воткнуть в комп - получится или нет?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Май 2006 12:22:35 #
Опытный
А почему нет, конечно получится! На Вокстелах всё уже обкатоно через вокс. Настолько удобно, что например при использовании пары программ для отправки/приёма морзянки получается чат типа аськи, т.е. радиостанция когда надо через вокс включает передачу, а по окончании встаёт на приём.
Globus
Дата: 26 Май 2006 12:35:28 #
rn9aaa
Ясное море, это же протокол с коррекцией ошибок, должно быть или все один в один или ничего. Я пробовал SSTV и цифровые моды на LPD и STTV понравилось именно тем, что принимать можно с любого места передачи и в случае слабого сигнала (сильных помех) страдает только качество картинки, не надо заморачиваться с потреянными пакетами.
http://dauren.spb.ru/img/sshfot.jpg
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Май 2006 23:27:26 #
P7 - мода (SSTV) 640х496 разрешением скорость передачи 406 сек.
есть в MMSSTV начиная с версии 1.01
WinDRM - давно не новый вид реализован в программах WinDRM,HamPal,DigTRX.
На данном этапе эксперементы от передачи файлов перешли к передачи голоса в потоке, к сожалению не получил широкого распространения пока у р.любителей.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 26 Май 2006 23:32:55 #
Ничего не мешает начинать принимать с любого места DRM
так как правило ставится несколько повторов. В противном случае можно всегда попросить повтор непринятых блоков.
К тому же частично не принятые картинки так же просматриваются.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 27 Май 2006 00:04:12 #
Как только сооружу что-нибудь из антенного хозяйства дома, привезу станцию и она будет круглосуточно дежурить на приём. Сергей ! А Вы не боитесь, что когда Вас не будет дома, может случиться гроза ?
 Страница:  1  2  3  »»
