На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна для Midland GXT-550
Denis79
Дата: 19 Май 2006 15:22:26 #
Добрый день. Озодачился вопросом переделки антенны для Midland GXT-550, как показал "внешний" осмотр, она не разборная (вроде). Частота работы радиостанции 462-468 MHz. Задача-увеличить по max прием/передачу в лесу/городе. Помогите пожалуйста расчитать оптимальную длину. Хотелось бы также узнать из чего делать предпочтительнее (из какой модели коаксиального провода).
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 19 Май 2006 15:41:19 · Поправил: 9c4772 #
Denis79
Для начала, хорошо бы почитать форум. Здесь очень много информации на эту тему. Например сдесь http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20609 . Это конечно не 550 мидланд, но все же. Еще можно посмотреть тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20696 и тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20794
Denis79
Дата: 19 Май 2006 16:32:43 #
Спасибо, буду "штудировать".
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Май 2006 23:52:27 #
Denis79
Совет:для G15 в недалёком прошлом,а так же для Audiovox GMRS-1100 изготовил антенны таким образом:аккуратно удалил "пружину" родной антенны и установил антенну от Сименса S6(написано было S6/S10-увидел в ларьке с аксессуарами к сотовым-40 рублей).Внешний вид-просто отлично.Вставляется в отверстие для штатной антенны "на ура".Имеет длину около 16 см.Выигрыш по сравнению со штатными более 2-х с половиной раз по расстоянию.
Ещё я как-то упоминал об антеннах 400-470 мгц от "моторолы".
Екатеринбургская компания "Полидиспро-Ек" в настоящее время точит втулки под "болт" этих антенн практически для любых "покемонов".
Если хотите сделать "совсем круто типа профи" из своего,и так не дешёвого мидланда-есть смысл раскрутиться на десятку баксов на мотороловскую "резинку"!
Удачи в конструировании.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 20 Май 2006 12:33:22 #
9c107
Где встречаются такие чудные ларьки?
Я себе антену приспособил от NMT'шного Benifon-Dragon'а. Съемная такая антеннка, с SMA разъемом.
Denis79
Midland GXT-550 вроде как FRS'ная станция. Тогда антенны от NMT450 и CDMA будут для нее как родные.
Denis79
Дата: 21 Май 2006 00:04:00 #
О, тоже вариант, посмотрю что можно достать. Сегодня были на БПМ 2006 с этими станциями, завтра расскажу как они работали в лесу (и не только) во время дождя.
Denis79
Дата: 22 Май 2006 01:18:57 #
В общем, разобрал, пружинка там. В лесу работали метров на 800-900 (примерно), это нормально?? В городе километра 2-3 (тоже примерно). На плате нашёл какое-то подстроечное сопротивление, для чего оно (одно) кто-нибудь знает??
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2006 12:32:52 #
Сложно сказать, много чего может быть. Лучше не трогать. Вот тут http://www.radio433.ru/shems.html есть схема на GTX-400, можно по ней посмотреть что к чему. Все равно что то общее есть в схеме у этих двух станций.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 22 Май 2006 20:57:15 #
9c4772
ларь стоит недалеко от М "фрезеровщиков" в сторону эльмаша (мобител).
Там всё к старым телефонам задарма продавалось.Плюс тот же ассортимент был в Эолисе (табличка "всё по 25 рублей").Там я чехлов всевозможных,гарнитур и дата-кабелей натараканил от души,после чего достаточно успешно.Например,антенные кабельки для нокий (не помню точно,вроде 8310) пошли по 500 рублёв для SN-358:))
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2006 21:18:57 #
9c107
Ясно, дела давно минувших дней. Помню, кажеться, в позопрошлом году, когда подвальное помещение Эолиса на фрезеровщиков отдавали под "казино", у них была распродажа. Гарнитуры и зарядники связками в корзине на улице волялись, "все по 25 рублей". Набрал я себе там барохла, да потом все знакомым раздал.
Denis79
Дата: 22 Май 2006 21:57:58 #
Denis79
Дата: 22 Май 2006 22:04:17 #
Подскажите, какой из перечисленных кабелей лучше использовать в качестве антенны?? Ссылка выше, как вставить картинку, что-то не понял.
Верхний, с фольгированной оплеткой (экран), средний, без экрана, нижний, толстый (~ 5мм. медный провод) состоит из нескольких жил.
Для того что бы скрыть "всё это безобразие", собираюсь после изготовления антенны обернуть её в чёрного цвета термоусадочную плёнку.
Denis79
Дата: 22 Май 2006 22:11:03 #
Формулы для расчета антенны брал тут http://ua1cbm.h1.ru/antenns2/ant08.html этому можно верить?? у меня на 462 MHz получается 15.448 см.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 23 Май 2006 08:20:04 · Поправил: 9c4772 #
Denis79
Думаю, что кабель с фольгой не стоит брать, т.к. фольга покрыта каким-то материалом, называемым ламинат, который создает изоляционный слой. Так же в оплетке кабеля присутствует состовляющая из проволки, которая будит вносить свою лепту в работу антенны, и не всегда на благо. Можно так же, как вариант посмотреть другие материалы для изготовления антенн. Например тросик диаметром около 2-3 мм. Как вариант, можно пройтись по салоном сотовой связи и посмотреть антенны для телефонов стандарта NMT450 и CDMA. Но это скорее подойдет для базовой антенны. Или посмотреть на барохолках старые убитые, но с хорошей антенной, телефоны NMT450 (например Benifon-Dragon). За одно поставить в станцию разъем для оперативной смены антенны, т.к. тоскаться с постоянно с длинной антенной не удобно, торчит сильно и цепляется за что непоподя. В идеале желательно иметь две антенны для портативки, одну укороченную для "повседневной" носки и местных связей, вторую полноразмерную, для дальних связей.
PS. Размерчик похож на истину.
