На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ SashaShmel]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Vector VT-44 Military - как переключать мощность?
Дата: 20 Май 2006 20:22:14 #
vector 44militari как переключать мощность?
Дата: 20 Май 2006 20:28:28 #
подскажите как переключается мощность на vector 44militari, что появляется на экране после переключений? почемуто об этом ничего не написано в инструкции, а может ещё чтонибуть есть чего не написано в инструкции?
Дата: 21 Май 2006 01:08:40 #
жми PTT и не отпуская её нажимай UP
Дата: 29 Авг 2006 18:02:09 · Поправил: vovan #
есть ещё сброс настроик на заводские!
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 29 Авг 2006 18:56:46 #
qwef
Раскрытие заводской настройки на мощность РТТ+SET+Вкл
Alexander
Дата: 25 Янв 2007 00:50:42 #
Нажимаем CH+SET и включаем, ждем тройной ПИК и отпускаем CH+SET
Далее
1) Частота (Лучше не трогать)
2) Моща при L
3) Моща при M
4) Моща при H
5) Уровень CTCSS
6) Уровень ШП
Изменяем еще 4 пункт на 255 и получаем 2.55 Вт на антенну!
Потом еще раз нажимаем CH+SET.
aerobatic
с июл 2006
Дата: 30 Янв 2007 18:24:00 · Поправил: aerobatic #
Подскажите, плиз, как сбросить настройки на дефолтные заводские?
И что за частота в п.1 (и какая она д.б. в дефолте):
ivan_r
Дата: 05 Фев 2007 17:46:45 #
Заводские настройки (устанавливаются руками,
их можно подсмотреть в программе http://www.winteccn.com/soft/wpg-46a-060707.exe):
1) Local OSC - изначально на всех станциях стоят разные значения, коррекция ГУН.
2) Моща TX при L (14) - к антенне подводится 14мвт.
3) Моща TX при M (118) - к антенне подводится 1,18вт.
4) Моща TX при H (206) - к антенне подводится 2,06вт.
5) Уровень модуляции TX CTCSS (20)
6) Подстройка уровня SQL/ШП (0)
У меня стояло так на 2 станциях. Небольшие расхождения были только в пунктах 3 и 4,
но совсем незначительные. Я предполагаю, что "сбросить" нельзя, можно только восстановить руками.
Keskus
Дата: 05 Фев 2007 17:53:32 · Поправил: Keskus #
ivan_r Это значения не в Вт, в а условных единицах, от 0 до255.
aerobatic
с июл 2006
Дата: 05 Фев 2007 21:00:07 #
Вот на одной из станций похоже сбили немного (шаловливые ручки), изначальное значение неизвестно... Вроде работает, но как-то неспокойно мне из-за этого. Ладно, забью пока наверное.
У меня нет шнурка итп, поэтому, увы, все ручками через меню.
Keksus, Вы вроде с этими станциями шаманить умеете?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Фев 2007 21:09:53 #
aerobatic
Вот на одной из станций похоже сбили немного если нет частотомера, можно по методике уважаемого Вилкера, которая ТУТ
Keskus
Дата: 05 Фев 2007 23:22:46 #
aerobatic Шаманить... Умею, есть вопросы, спрашивайте.
aerobatic
с июл 2006
Дата: 07 Фев 2007 01:20:35 #
KSVnn
Спасибо за ссылку! Похоже, ложная тревога. Человек, который поигрался с этими циферками похоже не умеет сохранять настройки, он просто выключал рацию прямо из инженерного меню. Я правильно понимаю, что при таком раскладе изменения не сохраняются?
Keskus
Возможно, задумаюсь о раскрытии, хотя пока интересует просто стабильная работа на 433. Кстати, по опыту - сильна ли разница между штатной короткой антенной и длинной опциональной (векторовской же)?
GROT
Дата: 07 Май 2007 23:51:01 #
Вопросик к знатокам Vector VT-44 Military
Далее
2) Моща при L
3) Моща при M
4) Моща при H
5) Уровень CTCSS
6) Уровень ШП
Какой кнопкой изменяются значения в п. 4? Жму SET, ничего не меняется. И эта манипуляция CH+SET, сохранение измененного? Я так понимаю, если выполнить описанное, то мы изменим заводские установки "по умолчанию"? И ЕЩЁ... переключение изменённых установок L, M, H упрощенное ВОЗМОЖНО?? И попутно... Кто внятно пояснит способ переключения в ПМР и обратно в ЛПД. Сколько каналов даст?
Keskus
Дата: 08 Май 2007 00:59:22 #
GROT
Значения в каждом пункте меняються UP и DOWN.CH+SET сохранение.Сколько каналов даст? 69+8 , зависит от TE.Доолжно быть 12 или 14.
GROT
Дата: 08 Май 2007 01:03:30 · Поправил: GROT #
Keskus
Так, сейчас попробуем, спасибо! Моща-то явно не 2.55 будет:))) Щас...
Выставил на Н 2.55, будем считать, что для данного значения здана максимально возможная мощность. С переключением мощности L-M-H с помощью РТТ-DOWN-UP всё понятно. Что ещё возможно, что подскажите??
Keskus
Дата: 08 Май 2007 08:54:24 #
GROT
Почитайте ТУТ и ЭТУ тему.
GROT
Дата: 10 Май 2007 02:09:49 #
Keskus
Благодарю! Вроде, пока все вопросы сняты!
