На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Расширение сети LPD-это рельность???
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 03 Июн 2006 18:35:49 #
Специ!!! Скажите можно ли усилить LPD сигнал при помощи GSM бустера??? И вообще как оный сигнал усилять и расширять зону действия LPD станций!!!! Поделитесь опытом плиииз!!!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 04 Июн 2006 19:23:42 #
crash
Что-то вы перемудрили, при чЁм здесь GSM бустер вообще, к диапазонам присморитесь повнимательней.
А что бы получить ответ надо хотя бы начать формулировать дадачу. Конкретно - что у Вас есть и чего хотите добиться???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Июн 2006 20:09:13 #
crash
Можно. Для этого надо взять пару сотовых и пару LPD. Примотать всё это изолентой или скотчем друг к другу. Ну и ботать сколько душе угодно.
S
Дата: 04 Июн 2006 21:28:58 #
crash
почитайте про такое понятие как - репитер ,
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 05 Июн 2006 12:51:21 #
Alphacom
У меня есть LPD станции в N ном количестве! Требуется расширить сеть чтобы эти станции действовали на достаточные расстояния!!!!!
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 05 Июн 2006 12:52:48 #
Kulikov_SergeyА если серьезнее???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 13:00:14 #
crash
Ну а если серьёзнее, то вполне реально соорудить несколько репитеров или эхо-репитеров из вполне простеньких станций на этот бенд. Как вариант можно использовать в качестве передачи голоса на большие расстояния программу eQSO, а уже потом в обоих концах выводить всё в эфир. Единственный минус такой системы, это необходимо наличие интернета. Кстати, обкатал эту проду на даче через GPRS (МТС-Москва) и всё отлично работало, не заикалось и не висло.
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 05 Июн 2006 17:17:28 #
Kulikov_Sergey Серег!!! Спассибо конешь но на Сахалине такой дорогущий инет что просто жуть так что этот вариант не пойдеть!!! А вот если ставить репитеры на них обязательно инет нужен??? Кстати пробовал эту прогу но у меня так и не получилось ее настроить!!!!! Кстати с помощью нее можно авиаторов прослушать??? Там аэропорть и так далее???
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2006 21:55:11 · Поправил: Kulikov_Sergey #
crash
На репах инет не нужен. По настройке ничего сказать не могу, у меня всё заработало в штатном режиме даже на GPRS. С помощью неё авиаторов послушать можно, но для этого кто-то должен вещать в эту прогу с приёмника на котором установленна их частота, ну и само собой нельзя, если никто не вещает в инет с их частот.
А я про Сахалин песню знаю... Что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода... и т.д.
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 06 Июн 2006 02:27:13 #
Kulikov_SergeyМолодец за песню!!! Кстати на много сигнал увеличивает репа??? Приблезительно??? В пределах скольки стоит и где его взять???
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 06 Июн 2006 05:20:31 #
Kulikov_Sergey
Вопрос сколько килобайт в секунду МТС пропускает? (можно системным монитором в Винде глянуть или по закачке файла)
Какой трафик кушает eQSO ? Хочется для себя прикинуть, насколько это будет дорого и сколько мегабайт в месяц съест.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 06 Июн 2006 10:19:59 · Поправил: Kulikov_Sergey #
crash
Это зависит от местоположения репы и антенны на ней, но скажем так, если репа стоит на базе и с портативками расходиться в разные стороны то дальность связи возрастает многократно.
Эхо репитер можно без проблемм построить на базе ПК, есть такие программы для этого или купить (для твоего региона это проблемма) готовый размером с пачку сигарет примерно за тысячу рублей.
Репитер с одной стороны проще, т.к. не нужен ПК, с другой стороны сложнее. Нужны 2 радиостанции и пара антенн (можно и одну, но это удорожит его, т.к. потребуется дупликсёр) на достаточном расстоянии друг от друга, что бы не забивать принимающую станцию передающей.
AndyRadist
Давно не мерил, но по старой памяти 5-7 держит стабильно, что равняется скорости модема 56700. Иногда работает шустрее и достигает 12-15. Там от слишком многих факторов зависит, потому как приоритет на голосовом трафике, а для полноценной работы GPRS если правильно помню нужно до 12-ти каналов одновременно (10 на приём и 2 на передачу).
Много достаточно кушает. За час сорок вместе с лазаниям по инету и непрерывным разговором у меня ушло около 18-ти мегабайт, что по ночным расценкам 0,1$*18=1,8$. В принцепе это всё равно гораздо дешевле, чем разговор по мобильнику получается. Кстати, есть ещё программа Скайп для базара по сети, но она не заточена под радио, так она потребляет 1 мегабайт за 5-7 минут, т.е. за это время скушает примерно столько же - 18-20 мегабайт. Видимо меньше просто на данном этапе не реально из-за кодаков сжатия.
Жалко только, что eQSO не заточено под КПК, как скайп например. Я бы с удовольствием пользовался бы.
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 07 Июн 2006 01:05:30 #
Kulikov_Sergey
Как это воплощается в жизнь на базе ПК??? Оч хочется расширить радиус!!!купить (для твоего региона это проблемма) готовый размером с пачку сигарет примерно за тысячу рублей.
Захадил я в спец магазин и точео сказали что только на заказ работают а так в наличии нет!!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Июн 2006 10:32:28 #
crash
На ПК ставится программа EchoStation, далее всё просто.
Вот тут почитайте, я описывал всю технологию по ходу беседы: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20746&page=0
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 08 Июн 2006 16:50:03 #
Я так ничего и не понял! Так что будем как нибудь так разбираться!!!! Вообщем надо репку где то брать!!!! Сказали что ее использование не совсем легально!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июн 2006 22:29:13 #
crash
Абсолютно ничего сложного нет - разбирайтесь. Я могу ответить на конкретные вопросы, но как раз их-то я пока не вижу.
Впервые слышу... В чём эта нелегальность выражается?
Кстати, помнится поднималась тут тема что-то вроде "Как работать с репитером" или в этом роде, поищите внимательнее.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Июн 2006 03:25:41 #
Да ладно заморачиваться. На портативках VOX есть? Беруцца две портативки, вместо антенн подсоединяются кабеля, метров по пять, а на концах ставяцца антенны. Включается в одной из портативок вокс, и кладуцца портативки друг напротив друга. Т.е. при срабатывании на прием одной - срабатывает передача другой. Ессесно ставяться они на разные каналы, и входить в эту репку надо с разносом частот.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Июн 2006 03:29:53 #
Антенны разносишь как можно дальше, в вертикальной плоскости. Я пробовал это делать на Вохтелях. Одну клал в первый канал, другую в восьмой. На первом включался на передачу, а корреспондент меня слушал уже через репку на восьмом. Насчет легальности - оно всё несовсем легально. Главное чтобы ты и твоя репка не мешали ни кому, и будет тебе счастье. Удачи.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 09 Июн 2006 08:29:05 #
crash
Привет Сахалину! У далеко-то как!
А чё в ЛПД упёрлись? Надо брать нормальные станции и делать нормальную связь. ЛПД - это детские игрушки при не детской цене. Или Вам поиграться?
Юрга, Кемеровск. обл.
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 09 Июн 2006 17:45:48 #
RK9UEE
Ну просто у нас как таковой радиосвязью занимаются только в школе РОСТО а сами не занимаются! Надо же с чего то начинать вот и начинаем с LPD так что с малого!!!
