На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› аккумулятор от мобильников в voxtel mr150 !?
Дата: 07 Июн 2006 01:09:32 #
может кто подскажет как приспособить акумулятор от мобилы ?
хочу купить 2 шт. аккумуляторов литиевых, плоских, и впихнуть в рацию.
Реально ???
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 07 Июн 2006 06:34:19 #
А почему нет? Только не в параллель. Только вот с зарядкой надо поаккуратней.
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2006 07:16:09 #
ladrez
Предлагаю не мелочиться: бери сразу аккумуляторы от источников бесперебойного питания. Вот уж емкость, так емкость!
Дата: 07 Июн 2006 09:15:33 #
бесперебойники это шутка ?
а по точнее если можно
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2006 11:28:58 #
Ladrez
Шутка лишь отчасти, и то не со зла. Ясно одно: в корпус станции не впихнешь. Но носить на поясе никто не запретит. С сибишками не раз такое выделывали, что только не цепляли в качестве питания. А я всерьез подумываю к вокстелу цеплять шестивольтовую батарейку от упса. Она с небольшой кулак, емкость - 4.2 ампер-часа, а достаются мне бэушные, но еще живые, абсолютно на халяву. Отсюда и соблазн.
Дата: 07 Июн 2006 11:38:42 #
А смысл пихать дорогущие литиевые (наверно?) аккумуляторы от сотиков в дешевенькие хрюкалки по имени Вокстел? Можно конечно это сделать, да вот даже зарядить вы их нормально не сможете - для таких аккумулятяоров нужно качественное ЗУ и микропроцессорный контроллер заряда, иначе аккумулятор скоропостижно скончается... Они очень капризные...
Дата: 07 Июн 2006 11:42:13 #
вполне понятно обьяснили спасибо
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2006 11:43:34 · Поправил: BR4096 #
Резистор
Автор темы не конкретизировал, какие рации он использует. Хрюкалки - это у меня. Может, у него крутейшая потаскуха от Yeasu/Standard/Motorola, что мы его деньги считаем?
Пардон, название темы из головы вылетело... Все равно: вольному воля, "Des Menschen Wille ist sein Himmelreich", сказал бы Пастор Шлаг.
Дата: 07 Июн 2006 11:43:55 #
Дата: 07 Июн 2006 11:45:08 #
BR4096
А вы почитайте название темы:
Дата: 07 Июн 2006 11:48:11 #
вот вот именно mr 150
Дата: 07 Июн 2006 11:49:05 #
Дата: 07 Июн 2006 11:52:47 #
а ещё вопорос у меня? я вообще сам любитель модернизации или там всякой дороботки, и хочу поподробней узнать про антену 1/4 ???
что это такое и как выглядит ? я просто не совсем близок к таким девайсам
Дата: 07 Июн 2006 12:02:15 #
Почитайте статьи Григорова про антенны (например на сайте www.cqham.ru)
Дата: 07 Июн 2006 12:07:24 #
Globus
Дата: 07 Июн 2006 12:49:13 · Поправил: Globus #
А вот из таких набирать никто не пробовал?
Аккумулятор GP 14M145, Stick type, NiMH, 1.2 В, 1450 мА/час
http://desc.allshops.ru/images/135235.jpg
"Это хорошо что вы такой зеленый и плоский"(с)Шапокляк
Дата: 07 Июн 2006 12:56:55 #
Дата: 07 Июн 2006 13:14:04 #
Globus
Дорогие они тоже, по сравнению с круглыми...
BR4096
Торонто
Дата: 07 Июн 2006 13:20:33 #
Если бы к ним были на заводе приварены хвостики из нержавейки, я бы теоретически стал связываться, спаял бы их в батарею. А паять самому проводки к корпусам лишний раз не стану, жалко греть. Батарейный отсек с подходящими пружинными контактами тоже так просто на помойке не найдешь. Мой вывод: себе дороже.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 14 Июн 2006 16:24:45 · Поправил: askaev #
Globus
а вот это вот я бы сказал, даже интересная идея. Имхо, если по размерам подойдёт, то можно спаять в батарею. Вопрос в том, - чем их потом заряжать?
Скажем, если я собиру в батарею 10 акамуляторов по 1400 мА/ч (или по 600 мА/ч) и получу батарею в 12В, то чем мне ее заряжать? Вот, скажем, пойдёт ли БП от польской антенны, на котором написано 2-12V и 100mA? Зарядит ли он данную батарею до конца? И самое главное: как узнать, когда она зарядилась полностью, что бы отлючить ее и не дать перезарядится? Или тут уже надо какой-то серьёзный зарядник делать? (речь ведём о NiMH).
Что скажут знатоки??
Globus
Дата: 14 Июн 2006 17:37:46 · Поправил: Globus #
askaev
Вот, нарыл:
Простейшая зарядка - заряжает NiMH от солнечных барарей
http://www.gpsinfo.ru/articles/sun_battery2.php
UA9LKT
Тюмень
Дата: 14 Июн 2006 21:59:27 #
Акб от сотового запихать можно, и все будет заряжатся, в акб многих производителей стоит контроллер который отключает заряд, и берегет от перезаряда, втом числе и в китайских акб.
использавали акб от нокии (6100,6230,гага,3230,7610,6260,6101,и тд),
такжне самсунг, с100, х100, те у которых микросхема в телефоне типа lth7, иначе не будет отключатся при разряде. В сравнении с кадмием литиевые работают в два раза дольше и не требуют полного разряда, и размерами меньше, можно запихать больше.
при последовательном соединении контроллер заряда надо оставлять тока на одном акб, иначе неравномерно будут заряжатся.
Конторы сотовой связи закупают большими партиями примерно по 40-110руб.продают соответственно знаете за сколько. Причем берут как правило очень дешевые (они не плохие просто элемент в нутри маленькой емкости, но пападаются и нормальные, оригенальных не бывает!, все китай и под оригинал) в салонах покупать невыгодно надо покупать в конторах где продают запчасти для сотовых, несколько штук с удовольствием продадут по 120р в не зависимости от моделей. Таких контор полно.
Вилкер
Дата: 14 Июн 2006 22:11:20 #
askaev
Globus
Хе-хе.
Не ждали?
Вообще-то аккумуляторы заряжают ТОКОМ.
Напряжение на одиночной банке при зарядке до упора - ~1.45..1.50V в зависимости от типа и тока зарядки.
Т.е. для зарядки 10 эл батареи зарядник должен выдавать на выходе ~15V.
Грамотный зарядник проще КУПИТЬ, чем изобреть всякую кустарщину, или сидеть, как идиоту, с тестером и ловить момент окончания зарядки (было дело, выставил ток зарядки 1А для АА и проспал. Минус аккумуляторный отсек. До этого года три без проишествий).
По даташиту, ЕМНИП, признаками окончания быстрого заряда могут являтся:
1. Превышение порогового напряжение (в зависимости от температуры - от ~1.45 до ~1.6)
2. Превышение температуры (ЕМНИП 40 С)
3. Превышение СКОРОСТИ роста температуры (сколько-то там С/мин).
4. Наличие критерия 'минус дельта V' - напряжение прошло через максимум и начало снижаться (есть такой эффект у никеля).
По тому же даташиту производитель разрешал контролировать ЛЮБЫЕ два параметра.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 15 Июн 2006 09:35:40 · Поправил: askaev #
UA9LKT
А они выдадут мне 2А, когда я на РТТ нажму? - Не уверен...
Т.е ,выходит, нада еще и корпус акб. ковырять, что бы выдернуть и выкинуть от туда контроллер?..хм..имхо , лучше уж купить таких вот элементов
и собрать контроллер заряда самому. А всё, что он должен уметь делать (имхо) так это проверять напряжение на акб.: как только оно перевалит за нужный уровень - отключать зарядку (разрывать цепь).
По данному поводу у меня такой вопрос: судя по
Вилкер
Напряжение на одиночной банке при зарядке до упора - ~1.45..1.50V в зависимости от типа и тока зарядки. Т.е. для зарядки 10 эл батареи зарядник должен выдавать на выходе ~15V
я буду подавать на всю батарею напряжение 15 В. С напряжением понятно. А ток какой должен обеспечивать БП зарядки (который можно купить, скажем, на радиорынке)? И должен ли он быть разным для акб разных ёмкостей (600 МА/ч, 1200, 1400, 1800,...) или нет?
Вилкер
Дата: 15 Июн 2006 12:01:57 #
askaev
Гораздо лучше если ток обеспечивается не БП зарядки, а задается специально обученным устройством, которое так и называется - стабилизатор тока.
Вот тут:
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_NiMH_Overview.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_NiMH_ChargeMethods.pdf
все подробно расписано, с цифрами и графиками.
Обновил склероз - графики довольно нетривиальные - в зависимости от температуры и тока сильно прыгают - при 20 С от 1.5 до 1.6 на банку при токе 0.1 .. 1.0 емкости, при токе 1.0 - от 1.5 до ~1.63 при температуре от 40 до 0 С.
Ну и с двумя любыми параметрами я где-то в другом месте видел, здесь рекомендуют контролировать 13 позиций, из них 4 - в обязательном порядке.
Кстати, кто объяснит - Panasonic_NiMH_Overview.pdf, лист 4, график "Charge temperature characteristics at various charge rates" - означает что без охлаждения малым током NiMH не зарядить принципиально (ибо саморазогрев)?
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 15 Июн 2006 15:21:08 #
Вилкер
дык ентот стабилизатор запросто может входить в состав БП.
Повторюсь: ккой нужен ток заряда для NiMH? - Судя по графику №1 "Panasonic_NiMH_Overview.pdf" необходим ток 1 CmA. Эт что такое? - 1 мА? И что у них означает "С"? И имхо, 1мА для заряда маловато... Что-то я в этих ПДФах из графтков ничего не понял....
BR4096
Торонто
Дата: 15 Июн 2006 15:35:47 #
askaev
Уфф, тяжело в деревне без нагана... Это означает его номинальную емкость в миллиампер-часах, от которой откинули часы. Для примера, если у аккума емкость 650 мАч, то пресловутая величина 1C для него - 650 миллиампер.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 15 Июн 2006 16:04:51 #
BR4096
Намудрино однако...
Вилкер
Дата: 15 Июн 2006 16:21:11 · Поправил: Вилкер #
askaev
Если в состав БП входит стабилизатор ТОКА, то БП гордо именуется ЗУ.
Опять же, то что на каблуках написано - это ПРЕДЕЛЬНЫЙ ток для них, при длительной работе в таком режиме - может и заплохеть из-за перегрева, бо аккумы без стабилизатора возьмут именно максимум.
Насколько я понял - никель-гидридки разумно заряжать током ~0.3 .. 1.0 от емкости. Но при таких токах - обязательно контроль с автовыключением. В зарядке малыми токами - типа 10..20% от емкости я чего-то разочаровался...
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 16 Июн 2006 09:02:58 · Поправил: askaev #
Вилкер
Ну дык я и спрашивал: сколько должен выдавать БП для заряда акб.
Вы ходит, если мы имеем батарею из 10 акк. (итого 12 В) по 600 мА/ч, то ЗУ должен дать 14...15 В и 180 мА...600 мА (при 0.3...1 от ёмкости) ?? А если акк. по 1800МА/ч, то нужен ток в диапазоне 540 мА...1,8 А (при 0.3...1 от ёмкости),.. так? правильно??
