На сайте: гостей - 22,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выносная антена на VOXTEL MR 500
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 10 Июн 2006 13:04:45 #
Ребят, можно ли сделать выносную антенну на станцию Voxtel Mr500 например для выноса на крышу! Из каого материала должна быть изготовлена антенна, сколько сантиметров? Требуются ли какие нибудь конденсатори или прочая атрибутика? При длинне кабеля в метра 4-5!!
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Июн 2006 16:00:17 #
crash
Сделать можно, но сложно из-за особенности конструкции. Проще купить МР-200 и туда впендюрить СР-50.
Про остальное тут много написанно. Как совет, возьмите штырь 3/4 длинны волны, получится самое оно или антенну Харченко, что соизмеримо по простоте исполнения. Никаких дополнительных прибамбасов (СУ), кроме кабеля не потребуется. Кабель чем короче, тем лучше, ведь мощьность и так не высока, а потери в кабеле ещё никто не отменял...
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 10 Июн 2006 17:05:17 #
Kulikov_Sergey
Ну серег ты всегда поможешь! Спасибо тебе за это!!! А штырь 34 это применрно скок сантимов??? 16 с половиной? Где то так??? Что за антена Харченко???
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Июн 2006 00:02:55 #
3/4, уважаемый crash, это 3/4 от длины волны..
Считаем:
0.75*(300/433.9)=0.6914*0.75=0.5186 м (433.9 - берем, как центральную..)
Далее берем книжецу по антеннам.. ищем коэфф. укорочения в зависимости от диаметра прутка, из которого делаем штырь.. Умножаем коэфф на полученное в шаге "один" число.. отрезаем пруток этой длины.. Запитываем.. радуемся!!
О! Ещё можно противовесиков штуки три-четыре той же длины под углом 45 к горизонту вниз.. к ним подключаем оплетку кабеля.. к вертикальному штырю - центральную жилу..
Другой вариант - программа MMANA-GAL (R) - сама всё считает!
Работы на станции: оплетку на "землю" станции.. Ц. жилу - догадаетесь, куда..
Всё!!
Kulikov_Sergey, поправьте, если что не так сказал..
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 11 Июн 2006 00:48:30 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Hixx
В общем всё верно, единственное хочу добавить, что с противовесами можно не заморачиваться, если антенна выполнена на магнитной базе. =)
Прибавка по дальности относительно штатной антенны в городских условиях примерно в 2-3 раза. В сельской местности практически не ощутимо из-за поглощения этого диаппазона листвой и достаточно низкой мощности. Всё это испытанно на личном опыте.
crash
Южно-Сахалинск
Дата: 11 Июн 2006 11:25:53 #
Hixx
Вот написал то! Прям и не знаю что ответиь!!!! Блин врот с вот этими высчитываниями у меня вообще туууго!!!!
