На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Хочу "умощнить" полуваттный Roger KP-21. Есть идеи?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Июн 2006 02:02:26 #
может где-то вообще можно схему достать?
как бы его до ватта-двух разогнать...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Июн 2006 13:39:59 #
...а можт для начала антенну хорошую сделать?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Июн 2006 17:33:08 #
мысль неплохая. Чем заменить резиночку штатную, подскажите пожалуйста!
Имеются ввиду именно портативные варианты. Вот.
dimych01572
Дата: 22 Июн 2006 18:33:42 #
а работа станции предполагается в стационарном или в носимом варианте?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 22 Июн 2006 18:47:50 #
носимый!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 22 Июн 2006 22:03:54 #
Я лично сменил антену еще год назад. Полуволновый хвостик. А вот выходной каскад несогласовал.. Чувствительностьнемногор улучшилась , но вот дальность связи ( передача) осталась прежняя.. Крутить схему нестал.. Купил kenwood TK-k4at .. Чем доволен поуши.
dimych01572
Дата: 22 Июн 2006 22:19:38 #
выходной каскад и спалить недолго,наверное лучше о новой станции задуматься
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Июн 2006 01:17:51 #
хе-хе... спалишь, полвата :) Эт надо умудрицца. Я так понял перемычку ты уже нашел, раз у тя там полвата... антенны обсуждаются в одном из соседних постов... рекомендую заглянуть. Делают там её кто из кабеля, кто из тросика...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Июн 2006 01:38:56 #
Сам пользую Roger KP 21. Очень доволен. Попались уже раскрытые на полватта. Считаю, что при питании 4хААА больше мощности и не нужно. Для улучшения работы станции применяю антенны от Vertex VX-10U, то есть четвертушка с SMA разъёмом. Просто открути штатную и вкрути эту. Дальность увеличивается раза в два (субъективно). Там, где на штатную идёт с шумом, на эту сигнал стоит чисто и мощно!
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 23 Июн 2006 15:49:49 #
немного подробнее можно?
из куска оаксиала делать? если длина в жилу, скажем, 1/4, то как в такой антенне реализовать противовес?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Июн 2006 04:07:07 #
...блин, там делают кусок коаксиала в 16 сантиметров.... сходи да почитай... тема тут-где-то недалеко на лпд-форуме.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 24 Июн 2006 04:10:32 #
вот собственно тут... там и спросишь :) http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20696
Вилкер
Дата: 24 Июн 2006 13:08:58 #
ijk
Я вот все жду-жду, пока кто-нибудь правильную идею предложит...
Не дождусь, наверное, придется самому, ибо у меня она есть.
Значит идея следующая -
ПРОДАТЬ/ВЫКИНУТЬ оный роджер, ДОБАВИТЬ денежек и КУПИТЬ что-нибудь на ватт-два.
А что бы окончательно задобрить Жаббу - помимо ватта-двух поиметь что-нибудь еще - диапазон пошире, аккумы поемче, встроенную камеру, джава игры и т.п.
ЛВС
Дата: 24 Июн 2006 13:44:07 #
Камера? Игры? Такое действительно есть?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 25 Июн 2006 01:48:17 #
Вилкер
Не согласен. Сам имею много чего, перепробовал тоже достаточно. Но KP 21 мне понравился. Лёгкая миниатюрная станция с достаточной мощностью. Вполне подходит для решения ряда задач. Например связь внутри группы в походе, координация действий и перемещений в условиях большого скопления людей - рынки, площадь, супермаркет и т. д. К тому-же у нас (Украина) на неё разрешения не нужно и она у нас сертифицирована. Я же, как имеющий позывной и разрешение, могу вполне носить что-либо посолидней, а знакомому (или девушке) дать в руки Roger KP 21. В походе его в руке почти не чувствуешь. А моя Моторола в руке несколько напрягает. А ещё когда каждый грамм веса на счету... Вывод - разные станции подходят для разных применений. Необходимо определить возлагаемые на станцию задачи а затем уж определятся с типом. А что касается антенны - я говорил, что замечательно подходит антенна на 430 от Vertex VX 10 U. Купить такую антенну можно например в www.compasr.ru
Вилкер
Дата: 26 Июн 2006 08:40:25 #
AndyRadist
Человек хочет больше.
Ну и пусть переделывает выходной каскад.
И я посмотрю, как он это 'больше' будет снимать в условиях отрицательных температур.
Дата: 03 Ноя 2006 16:02:51 #
доброго времени суток уважаемые мэтры.. а вот кто сможет рассказать или показать , где же эта чёртова перемычка на Roger KP-21 или Maycom EH-430 ???, у меня задача совсем обратная.. поставить мощность как была на 10 mW.. на уже разогнанной ... где хоть она стоит на RF плате или на процессорной ?.. разрисовал схему оконечного каскада.. есть несколько перемычек но вроде ни одна не решает задачу простым замыканием или размыканием
ob221
с апр 2009
Оренбуржье
Дата: 17 Май 2011 17:00:06 #
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста распиновку разъёма гарнитуры. Хотим использовать эту рацию для линка LPDnet.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Авг 2015 05:20:28 #
Подскажите, а как, наоборот, ее мощность уменьшить до 10 милливат?
Связь далеко не нужно, а вот поберечь аккумы было бы хорошо.
Может что-то запаять на плате?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 26 Авг 2015 05:24:00 #
