На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT 500 на LPD !
BigTolik
Дата: 22 Июн 2006 04:14:57 #
Появилась Мидлэнд 500-ка которая работает на LPD-диапазоне! Сертифицированная! На упаковке написано "до 14 км.",о мощности ничего не нашел. Продавец уверял что 5 ватт! :)))
Интерестно,она лучше 400-ки или тоже самое,но по большей цене???
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 23 Июн 2006 15:12:01 #
5 Ватт на 430 и все это Вам в голову. Оно вам надо???
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 23 Июн 2006 18:22:10 #
Alphacom
Kirisun тоже 5, и ничего, жив пока.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 26 Июн 2006 14:33:18 #
009
А надо было его так раскачивать??? Толку чуть, а смысла еще меньше. Не любишь ты себя ))))
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 27 Июн 2006 15:19:08 #
Мне тут один человек сказал, что при питании в 6 вольт ни о каких 5 ваттах выходной мощности и речи идти не может.
Склонен доверять этому человеку, но верить не хоооочется :(
Опытный
Дата: 27 Июн 2006 16:22:55 #
Доверять человеку, это, конечно хорошо. Тем более что человечество склонно никогда не ошибаться в собственных заблуждениях.
Но если идет речь о той мощности, о которой сказал Alphacom, то может быть и существенно больше 5-ти. Вопрос - чем, на чем, где и что мерить/пересчитать и как это правильно назвать.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 27 Июн 2006 21:47:25 #
Народ. Такая фигня с 500-м.
При сканировании 1-8 канал идут нормально. Когда сканируются 9-16 каналы станция "сипит". Следующие 8 каналов опять молчит. Следующие опять "сипит"/"шипит". Кто-нить знает, как от этого избавиться?
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 00:42:05 #
Zmei Gorinich
А это и в 400 присутствует. Кажется, сделано специально, чтобы было слышно, что идёт сканирование, вроде как в таблицах через поле идёт заливка серым цветом.
Опытный
Дата: 28 Июн 2006 10:47:54 #
Zmei Gorinich, а какого типа там нажималки? Т.е. когда 400-ю засовывали в корпус 500 - хоть что-нибудь улучшили?
Вопрос второй, перемыкой мощь поддается зарезанию до сертифа или нет(как на 400 - фиг зарежешь/фиг зарегишь).
Heffalump
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 14:22:21 #
По сути та же 400-я, "душится" так же, моща - 3 ватта(3,25 - если повезет:))
Собрана(по качеству) соответственно.
Опытный
Дата: 28 Июн 2006 14:34:47 #
Heffalump, наоборот, меня интересует как корректно удавить до максимально проходного значения - до 10 дБм на разъеме. (Перемыкой уже не помогает, почему-то).
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 28 Июн 2006 23:56:32 #
Блин, если б не 69 каналов и моща, остался бы с Voxtel'ом MR500 - там и корпус хорошо сделан, и для гарнируты с зарядкой прикрыты отверстия, и сканирует быстро, и тангета не такая проваливающаяся :(
Кстати, а почему про Midland 500 пишут, что там 5 Вт то? ;)
Опытный
Дата: 29 Июн 2006 17:18:36 #
Zmei Gorinich А где пишут? И как написанное выглядит?
(еще просьба посмотреть все же тип нажималок - резинка или механика и проскакивает ли их регистрация с такой мощей - если Вы регили).
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 29 Июн 2006 21:23:23 #
Регил я как радиолюбитель 3-й категории - для радиолюбителей не измеряют мощность. Просто в документах, которые мне выдали, стоит не более 5 Вт на этом диапазоне и всё :)
Тангета вроде как резинка, только очень-очень сильно прогибающаяся.
Пишут... Хм, да хотя бы тут:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/PRODUCT/3225.htm
Опытный
Дата: 30 Июн 2006 10:41:55 #
Да нет, это не годится - на заборе тоже пишут. (Этто чисто продавцы).
Я не про "тангенту" а про тип осталных кнопок - какие они имеют контакты механические-металл или электропроводные резинки? Ку!
Heffalump
с июн 2006
Дата: 30 Июн 2006 13:01:52 #
Да уж, напишут... Можно расчитывать на 3 Вт. А кнопки обычные, в смысле резиновые электропроводные.
Опытный
Дата: 30 Июн 2006 13:07:53 #
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 17 Июл 2006 15:49:55 · Поправил: Калинин_Омск #
Про 5 Вт- это данные производителя.
Реально на открытой местности с GXT-400 ( http://www.viva-telecom.ru/SHOP/PRODUCT/3223.htm ) (характеристики несколько ниже, чем у GXT-500) связывались со штатных антенн на 12 км!
Выходную мощность обязательно измерим приборами, сейчас пока не могу сказать нет SMA-вилки для подключения к антенному разъему.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 18 Июл 2006 00:33:14 #
Калинин_Омск
А какой типоразмер батарей у GXT-500: АА или ААА?
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 18 Июл 2006 06:23:32 · Поправил: Калинин_Омск #
У GXT-500 и у GXT-400 батареи одинаковые. Изначально идут свои BATT-5R. NiMH 6В, 700 мА*ч. Но их можно заменить 4 аккумуляторами типоразмера АА. Три аккумулятора или батареи ставятся на штатное место взамен стандартной батареи, четрвертый утапливается ближе к антенному гнезду станции.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 19 Июл 2006 00:24:56 #
Калинин_Омск
Понял, спасибо, а то приходилось видеть в магазинных описаниях, что у 500ки батареи типоразмера ААА.
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 19 Июл 2006 08:07:44 #
Да не за что. Всегда рад помочь. Кстати насчет аккумуляторов. Мы уже давно занимаемся продукцией компании Lenmar (бренд США, завод как обычно в Китае). Так вот можем предложить аккумулятор NiMH емкостью 2000 мА*ч по 42 руб. за штуку (в комплекте из 10 батарей). Взгляните, может пригодится:
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/2194.htm.
Дата: 19 Июл 2006 12:30:11 #
Калинин_Омск
Здравствуйте!
Как можно приобрести ваши аккумуляторы по такой цене кроме Омска?
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 19 Июл 2006 12:57:43 #
Очень просто, делайте заявку в интернет-магазине. Цена останется такой же. При большой партии будет дополнительно снижена (указано на сайте). Единственное вопрос в стоимости доставки. Например, если отправлять транспортной компанией Грузовозофф в Москву, то стоимость доставки составит 300 руб (вес при этом до 10 кг). Почтой дешевле (при маленьком весе заказа), но гораздо дольше. Почтой будет около 200 руб.
Оплатить можно либо от организации безналом, либо от частного лица по квитанции в любом банке Вашего города.
Михаил Л
с июн 2006
Дата: 19 Июл 2006 15:21:44 #
При таком раскладе, в Москве купить дешевле получается!
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 20 Июл 2006 07:15:03 #
Это конечно справедливо если купить всего 10 аккумуляторов. При бо`льших объемах становится выгоднее у нас. В Москве цена на подобную продукцию раза в 2, а может и в три точно больше.
WALD
Дата: 24 Июл 2006 11:00:38 #
GXT-400
GXT-500
Так за что тогда при одинаковой комплектации разница в 70 у.е., если всё одинаково, а мощность GXT-500 в 5 Ватт под вопросом?
Калинин_Омск
с июл 2006
Омск
Дата: 24 Июл 2006 11:39:02 · Поправил: Калинин_Омск #
Да действительно сомнительное удовольствие.
У GXT-500 еще и антенна несъемная (автомобильную антенну уже не подключишь).
Зато по дизайну мне GXT-500 больше нравится.
Обе станции проверяли в городских условиях. Существенной разницы в дальности нет.
WALD
Дата: 24 Июл 2006 11:49:39 #
Спасибо за инфо. Тогда тем более. А этот нюанс, очень существенный. Хотя об этом, нигде не написанно :-(
ScvMan
Дата: 25 Июл 2006 00:55:05 #
так все таки какая мощность у 400-500 ??? 4 ватта, 5 ватт??? Ведь на лпд "положено" только 10 мВт! Или регистрирующему органу плевать на мощность?
 Страница:  1  2  »»
