На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Усилитель для LPD-шки
Дата: 26 Июн 2006 09:36:32 #
Хотелось бы услышать реальные отзывы о работе следующих усилителей:
HORIZONT-433
http://www.radio-sib.ru/?tov=77
GENERAL 430М
http://www.mikroteh.ru/index.php?go=Pages&in=cat&id=42
Alexander K
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2006 11:08:47 · Поправил: Alexander K #
по поводу General
Насчёт реальной работы я не знаю.
А вот насчёт исполнения - мне не нравится и сильно.
Поясню
написано - автомобильный.
Хорошо, а где крепёж, разъёмные соединения, дистанционная включалка?
Выходит, пользователь должен бросить коробку в бардачок или между креслами (рискуя нечаянно вырубить тумблер питалова), воткнуть в гнездо прикуривателя (причём провода питалова намертво в усь заделаны).
Задумка хорошая, но исполение - как самопал.
Или они полагают, что юзер должен всё сам доделывать-додумывать? Что и настораживает крайне.
Ставил себе и друзьям звук в машину (голова, усь, динамики по би или триампингу, саб). Нокиевский комплект громкой связи себе в машину ставил.
Так вот - один из важных косвенных признаков хорошего девайса - это внимание к мелочам. Я этого здесь не вижу в упор.
Дата: 26 Июн 2006 16:23:43 #
Чем лучше исполнение тем выше цена, но это на практике не всегда оправдывается.
Вот ещё один: RM ULA-50
http://www.radiostancii.ru/catalog/amplifierUHF/RM/ULA-50/
Интересует - насколько эффективна на практике оказалась индуктивная связь антенны с усилителем в GENERAL 430М?
Если он "заточен" только под OPTIM, то как поведёт себя его "колпачек" (ВЧ трансформатор, на фото - красная гильза одетая поверх антенны) с другими "спиралками" или вообще с "четвертушкой"?
Alexander K
с июн 2006
Дата: 26 Июн 2006 17:29:44 #
ИМХО, спиральки ставят *от балды*. Типа стандартный габарит под стандартный пластиковый колпачёк.
Насчёт четвертушки -
пробовал зажигать неонку стандартной спиралькой и четвертьволновой проволочкой (это важно). Проволочка *светила* на уровне спиральки по всей длине.
А вот четвертушка из коаксиала едва светила на самом кончике.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Июн 2006 20:16:47 #
Сила свечения зависит от объемной концентрации ЭМП. Спиральки создают довольно плотное поле в ближней зоне.. Толстая коаксиалина создает то же поле, но характеристики пространственной плотности ЭМП немного другие.. отсюда и результат.. 1/4 в любом случае будет лучше спирали..
Дата: 23 Окт 2006 15:34:07 #
Вот ещё один Mirage D-1010-N:
http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=60&products_id=152&language=ru
про этот пишут - ...обеспечивает выходную мощность не менее 15 Ватт даже при использовании LPD радиостанций диапазона 433 МГц с выходной мощностью 300 мВт.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Окт 2006 15:53:02 #
RW6MIR
По поводу усилителей - самопал и то и другое. К тому же горизонт и слабый совершенно - 1 вт выход при входной 10 мвт? Я что то таких слабомощных ЛПДх давно не видел, все под 1 вт сами, а то и больше... Если только ICOM нераскрытые......
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 24 Окт 2006 06:08:23 #
HORIZONT-433
GENERAL 430М
А цена в 100$ за 1 или 7вт соответственно имеет-ли смысл?
Может всё-таки за эти деньги купить нормальную 5 ваттную портативку.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Окт 2006 11:38:30 #
Автомобилку б/у реально взять если чуток добавить. Те же 25 вт, или даже 50, и качество!
Дата: 07 Ноя 2006 17:25:18 #
зря вы обхаили general 430 m. я использую его совместно с мидландом 500 и очень доволен. кто его реально не видел пусть рассуждает как хочет. исполнение прекрасное все в металле на мощном радиаторе, все подключения на разъемах. реальная мощность с антенной g7 flex почти 10 ватт, добился этого прямым подключением (без токосъемника). (вых мощность сильно зависит от входной и особенно от согласовки с антенной). на счет приема теперь стали слышны кореспонденты которые раньше были слышны только с антенной расположенной гораздо выше. значит увч работает прекрасно. сейчас на очереди антенна ан 433 буду проводить ее испытания.
