На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› А вот тесты накопал новые Kirisun PT-3209, Kenwood TK-3201, Vector VT-44 Military,Motorola XTN446
Дата: 27 Июн 2006 20:40:22 #
http://www.446mhz.ru/test.html
Как видно из таблицы самые большую дальность смогла обеспечить рст KIRISUN PT-3209, при этом качество воспроизведения речи (динамик) оставляло желать лучшего. На 50 метров меньше показали результаты KENWOOD TK-3201 и VECTOR VT-44 Military, а самая маленькая дальность у MOTOROLA XTN446 и качество звука могло быть и лучше
Здесь в городе.
http://www.446mhz.ru/map_town.html
Здесь за городом.
http://www.446mhz.ru/map_country.html
Забыл пароль и логин
Дата: 28 Июн 2006 10:15:40 #
Свежо питание, да ******* с трудом!
10 мВт. KIRISUN побеждает 0,5 Вт. конкурентов. Пора МВД полумать всерьёз о закупках LPD, к чёрту MOTOROLA! Содержимое каталога то же не внушает доверия. Где основные конкуренты? Midland,Voxtel-Binatone, Roger..., JJ-Connect? Дешовка, одним словом!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 28 Июн 2006 14:32:55 #
bookgott
Вы смеетесь или просто ресурс раскручиваете??? Второе мне как-то ближе, кажется.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 14:45:55 #
Все правда, с керосином им не тягаться, особенно в лесистой местности.
Только слукавили бяки, керосинка наверняка не на 10мВт работала. А вот XTN в городе работатет неоднозначно, зато качество звука... Может я извращенец, но лучше - это еще очень поискать.
Дата: 28 Июн 2006 15:24:13 #
Почитал внимательнее - тестировали "милитари стандарт". А где тогда Midland-ы серии НР? KIRISUN PT-3209 выдавал 4,5 Вт, а MOTOROLA XTN446 и остальные конкуренты были нераскрыты. Только так можно объяснить этот "питерский тест".
Дата: 28 Июн 2006 20:10:04 #
Ничего я не раскручиваю(обиделся).Ищу разнообразные тесты.)))
Вилкер
Дата: 29 Июн 2006 10:07:37 #
bookgott
Достаточно дурная трата времени.
Есть мощность, есть чуствительность, есть усиление антенны (ДН у огрызков примерно одинаковая).
У всех оно бм одинаковое, за исключением клинических случаев.
Для эстетов - можно посмотреть полосу по ПЧ, девиацию, АЧХ по НЧ.
Но в поле неудобно.
А больше там тестировать нечего - если только рельеф и интерференционно-дифракционную картину на местности (с шагом сетки порядка длины волны).
Этот вопрос еще не в faq?
Дата: 29 Июн 2006 10:29:53 #
bookgott
Не обижайся ;)!
Просто подобные бестолковые ссылки можно и на удаффкоме нарыть. Кто быстрее летает? Комар или выпотрошеный петух, брошенный с 16 этажа?
Даже на моторольском сайте по раскрутке PMR выложены реальные тесты.
Vit_rx0at
Дата: 30 Июн 2006 13:05:01 #
у керосина реально - 5 ватт, а у 44 милитари 2.5 и разница 100 метров?
такие тесты на серьезных сайтах как радиосканер не обсуждаются.
это БРЕД.
Дата: 30 Июн 2006 15:45:06 #
Vit_rx0at
Я бы не был столь однозначен.
Например тестируя станции с мощьностью 0,5 и 2,5 Вт
в условиях город + парк, я получил почти одинаковую дальность.
Так что все возможно, но в конкретных условиях.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 30 Июн 2006 17:46:34 #
emv
В данном случае, все зависит от рук, которые настраивали эти станции и от мозга, который этими руками управлял, а так же от мнения писателя, на совести которого остается интерпретация полученных данных. Я не верю практически никаким тестам, кроме тех, которые делаю сам и то считаю себя человеком достаточно субъективным в отношении результатов.
Леонид
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 02 Июл 2006 08:07:53 #
Скажите пожалуйста, а MOTOROLA XTN446 раскрывается по диапазону частот, или в другие сетки? И мощность там можно регулировать в большую или меньшую сторону?
Дата: 03 Июл 2006 19:03:50 #
это БРЕД.
Земля то круглая.Хехе...Разница ощутимей будет в лесу и в городе.А на ровном поле извините.
Дата: 04 Июл 2006 12:44:18 #
bookgott
Забавно также то, что ребята на сайте пишут - мол, продаём только станции на разрешённые частоты и мощности. Kirisun, Vector, Kenwood - все эти станции работают на мощностях выше 1Вт и при этом сравнивать их с Моторолой, да к тому же говорить про качество речи :-) Кстати, Моторола стоит в розницу - 170$, а не 230$.
