На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос по схеме питания в Midland 225
SerGor
с мар 2005
Дата: 02 Июл 2006 01:14:49 · Поправил: SerGor #
Будьте добре, бояре, ответьте, если кто ковырял цепи питания в мидланде 225.
Наткнулся сегодня на станцию, (болезнь в просадке питания процессора) ,стабилизатор XC6201, Маркировка 169M, пятиногий SMD. Вопрос в чем: Это стабилизатор на фиксированное напряжение 3.3v или же Adjustable Low Dropout...?
SerGor
с мар 2005
Дата: 02 Июл 2006 01:18:17 #
На схеме она IC3
Ссылка на схему: http://www.midland-radio.ru/G225_instr.pdf
Опытный
Дата: 02 Июл 2006 13:15:54 #
Это стабилизатор на фиксированное напряжение 3.3v ...?
Скорее это лоудроп на фиксированные 4В.
SerGor
с мар 2005
Дата: 02 Июл 2006 18:21:25 #
Спасибо, нашел pdf на XC6201, все так и есть.
SerGor
с мар 2005
Дата: 03 Июл 2006 02:25:45 #
На ее место отлично вошла APL1117.
Опытный
Дата: 03 Июл 2006 10:07:29 #
На ее место отлично вошла ).
А какой у нее тип корпуса и насколько хуже ее лоудроп?
SerGor
с мар 2005
Дата: 03 Июл 2006 15:23:09 #
http://alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129093/ANPEC/APL1117.html
Тип корпуса взял тот, что попался, SOT-223. Выдрал из дохлой материнки.
По документации ее лоудроп (1.1в@1А) конечно хуже, чем у XC6201 (0.4в@200мА). Но вариантов у меня не было.
Опытный
Дата: 03 Июл 2006 16:03:49 #
SOT-223 отлично вошел на место SOT-25? Однако.
Ну и как аппарат задышал?
SerGor
с мар 2005
Дата: 03 Июл 2006 16:44:33 #
Да нет конечно,но места там дофига. там хоть кренку в то-220 засовывай.
Задышал, в порядке. Ровненькие 4 вольта с рассчитанными номиналами резисторов в обвязке 150 и 330ом.
Опытный
Дата: 03 Июл 2006 16:46:03 #
Это есть гуд. О!
