На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› ALAN 78 Plus есть вопросы!
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Июл 2006 12:26:51 #
Недавно стал обладателем трансивера MIDLAND ALAN 78 Plus
Теперь возникли вопросы:
1) Нужно ли регистрировать радиостанцыю и получать позывной? (ведь я так понимаю это гражданский диапозон и разрешения на него не надо? или...?)
2) где достать мануал на данный трансивер?
3) для чего нужна кнопка EMG?
4) как правильно подключить S-Metr и какого типа там разьем (я так и не понял что за штекер у S-metr`а)
Ну и конечно же какую посоветуете антену? желательно покомпактней и с хорошим КСВ.
Забыл пароль и логин
Дата: 13 Июл 2006 13:39:30 · Поправил: Забыл пароль и логин #
Нужно. Сто раз обсуждалось. Особенно в машину.
Схема в коробке в пакетике с описанием. Была.
9 канал. Во всём мире канал безопасности.
Вообще вопросы странные для любителя радио с позывным. ;)
В машину или куда?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2006 14:17:17 #
На сайте радиолюбителей :
Схема :
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?sch_alan_78p.pdf
Описание :
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?doc_alan78prus.zip
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Июл 2006 14:25:37 #
UA9Mxx
Дейчтвительно странные вопросы у Вас, учитывая ник.
1. Однозначно, иначе можно вляпаться, особенно в машине.
2. В инете полно, если нет в коробке.
3. EMG это переключуние на 9-й канал сетки С, обозначает Емердженси, т.е. экстренная (скорая) помощь. Принято во всех странах использовать этот канал как аварийный. Замечу, что по трассе М4 Москва-Дон по дороге расставленны стенды с указанием этого канала и его частоты с пометкой Служба Спасения.
4. Вы уверенны, что не КСВ-метр?
Антенн море, размеры от 1,1 метра. Надо понять условия сначала, где антенна будет стоять.
ilitch_ramirez
с фев 2005
La ville de Moscou et un peut - Paris
Дата: 13 Июл 2006 15:11:55 #
Kulikov_Sergey
Вы умышленно проигнорировали ответы
или здесь принято дублировать ответы своими словами?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Июл 2006 15:28:00 #
3. Если надо, то путем распайки перемычки внутри можно сделать на эту кнопку не 9 а 19 канал.
4. Обычный двухпиновый разьем "гвоздь", или "миниджек".
Дата: 13 Июл 2006 15:46:42 #
ilitch_ramirez
Старая обида, ничего не поделаешь.
Kulikov_Sergey
А почему не аналоговый частотоМетр?
Бывают и меньше. Чего только не бывает!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2006 16:05:24 #
Бывают и меньше
, только покупать такие не надо, что бы ни говорили при этом продавцы. Работают такие короткие антенны плохо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Июл 2006 17:09:01 #
Воообще, у меня глюки, либо здесь задаются однотипные вопросы. Нельзя-ли воспользоваться поиском, или хотя-бы зайти в раздел си-би связи, где сразу видно тему "подскажите по антенне" тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20855
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Июл 2006 17:21:05 #
Ок. на данном форуме редко бываю, поэтому извиняйте!
Спасибо усек!
Вот тут извиняте конкретно! первый логин был UA9M указывающий только на то что я из Омска, и по скольку я забыл пароль а востановить не удалось то пришлось регится с тем же логином только с суфиксом (хх) ну а префикс остается темже указывающим только на место положеня.
Позывного пока нету, только собираюсь на 4ку здать (хотябы со своими пообщаться)
чють выше! в этом же посте!
В машину или куда?
только в квартире! (балкон)
Kulikov_Sergey
Вы про что? Про антену с малыми размерами и про хороший КСВ? Тогда да!
Балкон! В маем случае больше некуда! :(
Бывают и меньше, только покупать такие не надо, что бы ни говорили при этом продавцы. Работают такие короткие антенны плохо.
Ага на сайтах смотрел и там говорили чем длинше тем лучше и дальнобойней! :)
Всем прибольшое спасибо! Осталось дело за антенной!
что посаветуете?
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Июл 2006 17:23:39 #
Воообще, у меня глюки, либо здесь задаются однотипные вопросы. Нельзя-ли воспользоваться поиском, или хотя-бы зайти в раздел си-би связи, где сразу видно тему "подскажите по антенне" тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20855[/i]
А я искал по параметрам
(27 мгц) (27 MHz) (CB)
Прошу прощения за неумением пользоваться поиском!
Буду обгрейдится! :)
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2006 17:39:35 · Поправил: Фотограф #
Тогда вот ещё по этой теме :
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=24216&page=0#1
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Июл 2006 18:08:44 #
А если РС уже куплена и нада ее зарегить тогда как? ато я читал здесь что нужно сначала получить разрешение а потом уже покупать.
ЗЫ и если РС дареная а не купленая, тода что ? Тойсть в моем случае она ДАРЕНАЯ!
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Июл 2006 18:22:53 #
Продаются они свободно. А дальше - всё здесь :
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=26&topic=20899
UA9Mxx
Омск
Дата: 17 Июл 2006 21:18:43 #
А что вы можете сказать на счет EH антен на данный диапозон? стоит ли?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Авг 2006 23:40:41 #
Я как-то думал по этому поводу. Данные антенны очень узкополосны, поэтому делать не стал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
