На сайте: гостей - 36,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Сравнение диапазонов 70 см и 2 м.
dx40
с авг 2004
Дата: 14 Июл 2006 23:29:46 #
Провел тут небольшой эксперимент на дальность связи в реальных условиях. На приеме - Alinco 180 (2м.) и китайский кенвуд (70 см.) 1,5 метра от земли на штатные резинки, рядом диктофон. В 5 метрах от них металлический забор, 2,5 м, закрывающий нужное направление.
Передача - VX-2r мощность на 2м 1,5/0,1 Вт; на 70 см - 1/0.1 Вт, на родную резинку.
Точка 1 - 500м, открытое поле. На обоих диапазонах, на пониженной мощности отлично.
Точка 2 - 200 м леса от точки 1.
70 - на пониженной - только хлопанье шумодава, на полной - жуткие фединги, но иногда разборчиво.
2м - пониженная - в шумах, 50% разборчиво, полная - 100% разборчиво.
Точка 3 - еще 300м леса под уклон
70 - глухо
2м на полной мощности в шумах но разборчиво
Точка 4 - 50 м от 3, глубокий овраг Полностью глухо
Точки 5,6,7 - постепенный подъем
70 - глухо, 2 - на полной мощности иногда слышно в шумах.
Планируется более корректный эксперимент - без забора и с участием CB портативок.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Июл 2006 23:37:43 #
Ничего удивительного. Только-вот на двойке нет участка для "свободного общения", а если его попытаться сделать, то можно за это получить. Насчет си-би я тебе и так скажу, что с прямой видимостью двойка сибишку сделает в два счета, а вот на буираках им придется повоевать, в результате чего победит си-би.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Июл 2006 23:38:27 #
...спасибо за практический эксперимент.
ВеZдеход
Самара
Дата: 14 Июл 2006 23:43:28 #
На 432МГц при работе на DX с горки поросшей с одной стороны лиственным лесом высотой 10...15 метров собствеено лес казался толстым железобетонным забором - сигналы станций далее 100 км с того направления не проходили.
ra3vkf
Vladimir
Дата: 14 Июл 2006 23:49:35 #
2 dx40: Иногда тоже задумываюсь побродить с парой станций на 430, 145 и 27 МГц и просто посмотреть, послушать... На 145 меня всё устраивает, разрешение есть и на 430 на есть станцулька (наверна такая-же как у автора... Кен 6118). Все застряло... стыдно сказать... из-за портативок на 27 МГц :))) Знакомый дал "портативные" станции отечественного производства "МИКРОН", но это монстры, размером с блок сигарет! Да ещё и антенна такой-же длинны... Найду посовременнее- попробую. Ибо местность у нас холмистая, есть где пробовать...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 15 Июл 2006 01:18:18 #
Как писалось неоднократно, законы физики ещё никто не отменял. Если предполагается работа на пересечённой местности, то следует выбирать частоту пониже (длинну волны побольше) чтобы волны огибали буераки. Если требуется работа с высоких точек в условиях прямой видимости то следует выбирать частоты повыше, там помех меньше. Пример - радиорелейные станции. Для уверенной работы в зоне до 3-5 км в условиях городской застройки и большого количества ЖБ конструкций лучше использовать 300-450-800-1200 МГц то есть частоты повыше.
Особо оговорю случай в горах, когда прямой видимости нет, но на удалении обоим корреспондентам видны одни и те-же скальные образования. В этих условиях у меня 430 работало отлично. Но если холмы округлые, да ещё покрытые лесом, то 430 прямо-таки вязнет. Кстати 900 и 1800 вязнет в листве ещё больше...:-)
ВеZдеход
Самара
Дата: 15 Июл 2006 01:31:28 #
AndyRadist
Так и есть - там утречком ещё морось прошла - с той стороны вообще всё пропало...
dx40
с авг 2004
Дата: 16 Июл 2006 01:57:50 #
Сомневаюсь, если ни кому не мешать. Те же FRS/GMRS свободно продаются и используются. А они как раз мешают.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Июл 2006 02:06:09 #
"Радиусы действия" разные, и мощности. У меня есть 50ваттный агрегатик, его вполне хватит, что-бы с антенной на крыше девятиэтажки - похулюганить на частотах МВД Москвы, хотя я от столицы далековато. Конечно я этого делать не буду, т.к. голова у меня в порядке, но ведь есть люди, у которых процессы мышления идут по другому. Достаточно послушать лпд-эфир что-бы в этом убедиться....
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Июл 2006 02:09:30 #
...а так, на двойке я около полугода работал вообще без позывного, общался с друзьями радиолюбителями соседнего (30км) города - ничего, живой... Только телезрителям от этого легче не становилось... Один даже додумался повесить свою решетку на мою мачту, и потомприбежать со словами "от твоей антенны у меня помехи"... ну ладно, это уже оффтоп :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Июл 2006 10:07:19 #
В прошлом году в отпуске испытал 430 в условиях гор при движении автомобилей - отстой полный, чуть за скалу свернул и связи уже нет, а скалы в районе Джубгы-Сочи по дороге идут сплошняком.
В этом году ездил с сибишкой и она практически в этих же условиях. Вот что из этого вышло:Приятно удивила меня сиби связь в горах, с обоими корреспондентами из Новороссийска болтал очень долго и распрощались раньше обрыва связи, причём у первого корреспондента была портативка с автомобильной антенной. Даже в ущельях, когда нас разделяли горы связь была очень стабильной. Со вторым корреспондентом-новороссиянином начал разговаривать между Геленжиком и Кабардинкой и закончил после поста ГАИ с самом Новороссийске.
К сожалению двойки не было для подобных испытаний...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Июл 2006 14:26:33 #
Могу подарить :)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Июл 2006 14:49:31 #
TheKindWizard
Могу принять в дар! Заодно встретимся, пивка попьём.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 17 Июл 2006 01:28:00 #
Сомневаются мужики! Те же ЛПД на той же дороге зарекомендовали себя на отлично, правда, не машина - машина.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Июл 2006 02:19:13 #
Игрушки это, игрушки. Так, по местности потрепаться. У нас на работе от них толку мало. Несколько бетонных перекрытий - и всё, труба. Народ пока пользуется мобильниками корпоративными, а скоро наверное пересядут на двойку, только не в любительский участок, а туда, куда я каналы запрограммирую :) Двойку личную приносил, и из глухого места открывал Орехово-Зуевский репитер, что в 30 км. от меня.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 17 Июл 2006 03:23:28 · Поправил: AndyRadist #
TheKindWizard
Странно... В ЖБ зданиях 450 МГц показывало лучшие результаты чем 150 МГц. Правда и то и другое были нормальные аппараты от Моторолы а не детские мыльницы. Кстати у америкосов СиБи (вообще без разрешения) появилось на 151 и 154 МГц 5 каналов 2 Вт, MURS (Multy User Radio Servise) зовётся.
http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_home&id=multi_use
А ещё готовят в полосе 218-219 МГц по упрощённой регистрации. Инфу нарыл здесь
http://wireless.fcc.gov/services/index.htm?job=service_home&id=218_219
А в России по упрощённой регистрации на 868 МГц можно радиостанции до 100мВт оформить для предприятий. Кстати подходящие радиостанции мощностью до 2 Вт на эти частоты в Компас-Р в распродаже есть задёшево!
Может всё-же на 868 МГц свою контору подключите? Думаю дома прошивать будет легко и помех от чужих не будет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Июл 2006 04:10:26 #
Может... надо опробовать как-нибуть. Контора бальшая и международная... вот только нужна будет официальная регистрация аппаратов.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 20 Июл 2006 23:14:53 #
Да, читаю потихоньку разные посты, и в результате самый универсальный диапазон для одновременного использования лес/город - 2 м, имхо.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 22 Июл 2006 15:05:29 #
Остался месяц с небольшим до официального окончания лета.
И вот какое предложение я хочу подкинуть. Надо бы всем желающим собраться со своей техникой на различные бенды и опробовать всё в полевых условиях. Одному всю работу проделывать сложно и неудобно, к тому же выводы могут быть оспорены другими участниками. Да и наличием нормальной техники на все диаппазоны далеко не все могут похвастаться. А тут общей массой с кучей разнообразной техники можно провести потрясающие тесты. К тому же помимо диаппазонов можно сравнить и сами станции на одинаковые бенды.
Конечно итак всё более менее ясно, но... Будет повод собраться, познакомиться и весело с пользой провести время.
В своё время были радиолюбительские сходки, сейчас этого особо не наблюдается, разве что 7-го мая. Хватит интернет-общения и периодических встреч в эфире! Пора и увидеться воотчию, в конце концов одно другому не мешает!
У кого какие мысли на сей счёт?
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Июл 2006 14:21:30 #
все давно уже опробовано и описано на форуме
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=102&page=0#msg449
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=919&page=0
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=3&topic=13327&page=0
