На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Kenwood TK 308, нужен хэлп
polarbuza
с июл 2006
Дата: 16 Июл 2006 22:21:56 #
Камрады,помогите,плиз,ибо ламер и не стыжусь спросить совета))))
Мне досталась такая вот штука.
http://www.viva-telecom.ru/SHOP/product.php?id=3850&nottx=1&nofunc=1
Что это за девайс,насколько он функционален(субъективно)? Как его юзать? Мне оч. пригодится он,т.к. на дачу ездим,с дитем гуляем, с собакой и тд, Хочу его для этих целей приспособить.
Попробовал настроить каналы, в память их занести- не вышло.Кому не жаль поделиться опытом и знаниями и потыкать пальцем в клаву для того,чтобы мне подсказать-респект заранее.И подскажите,что-бы купить в пару этой рации,жене дать.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Июл 2006 01:51:50 #
На Митинке 1100 - 1400 руб. Китай голимый.
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 17 Июл 2006 02:53:50 #
Ээээ совсем не обязательно. За 1000...1400 - да именно Китай и именно голимый, но встречаются и "настоящие". Отличить можно с первого взгляда - у подделок нет двух кнопок под клавишей PTT (сбоку). MON и LAMP
polarbuza
с июл 2006
Дата: 17 Июл 2006 08:21:18 #
У меня нет двух кнопок под клавишей PTT (сбоку). MON и LAMP.
К тому же имеется фирм.. гарантия и тд,кстати,частотный диапазон,как я обнаружил,400-470...[i][/i]
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 19 Июл 2006 01:30:41 #
Functions Keys
Lock/Unlock Keypad [SET][*]
Direct Input Mode [SET][1] (frequency display)
Channel Mode [SET][2] (channel number)
Channel Mode [SET][3] (freq. & channel number)
Frequency Step* [SET][4] repeat [4] 5, 10, 12.5, 25
Scan start/stop [SET][5] or just [A]
Repeater Shift* [SET][6] repeat +. -. none
Repeater Offset* [SET][7] enter 00.000~19.995MHz
CTCSS on/off [SET][8]
CTCSS code select [SET][9] select code Λ V [Exit]
TX Tone on/off [SET][0]
Reverse TX/RX freq.* [SET][#] R icon on display
Store Frequency* [B] select channel Λ V [C]
Store TX Frequency* [B] select channel Λ V [D]
Erase All Memory hold [SET] & power on
*in Direct Input Mode only
*non-functional
Direct Input Operation:
Press "SET" then "1"
Press "SET" then "4" to select frequency step,
repeat "4" to change 5KHz, 10KHz, 12.5KHz, 25KHz. Press "EXIT".
Note: decimal point floats on display, 5, 10, 125, 25.
Input Frequency using Keypad.
6 digits 000.000MHz, no decimal.
By reaching last digit, the radio will round down the frequency based on step.
Use "Λ","V" keys to change frequency by step.
"+M" up 1MHz, "-M" down 1MHz.
Channel Mode Operation:
Press "SET" then "2" (displays channel# only)
or "3" (frequency and channel#)
Use "Λ","V" keys to select channel.
Channel Programming:
Set Frequency. see Direct Input Operation.
Press "B" and select channel by "Λ","V" keys.
To Store, press "C" for RX, "D" for TX.
RX freq. is used if no TX stored
TX freq. by shift & offset is stored automatically.
CTCSS / TX Tone Setup:
Press "SET" then "8" to enable/disable CTCSS.
('CODE CT' on LCD)
Press "SET" then "0" to enable/disable TX Tone. ('CODE CT' and Bell icon on LCD)
Press "SET" then "9" to select CTCSS code, use "Λ","V" keys to change. Press "EXIT".
CTCSS setting is per channel.
Repeater Shift Setup:
Press "SET" then "6", repeat to change +, -, none.
Press "SET" then "7", enter offset in 5 digits 00.000MHz order, no decimal. 00.000~19.995MHz
Scan:
Press "A" to start/stop.
Full band scan in Direct mode and scans programmed channels in Channel Mode.
Keypad Lock:
Press "SET" then "*" to lock/unlock
Вот как-то примерно так... Но не у всех работает CTCSS...
polarbuza
с июл 2006
Дата: 19 Июл 2006 09:46:50 · Поправил: polarbuza #
а этот манул есть у меня. спасибо.
работает CTCSS !!!
