На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите перегнать ALAN 78+ в нули
UA9Mxx
Омск
Дата: 22 Июл 2006 16:58:04 #
Имеется данный трансивер, 400 каналов, у которого частоты заканчиваются на 5. Как/каким образом можно перегнать их в 0?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Июл 2006 18:08:32 #
Кто-нибудь перегонял вот по этим схемам? Можно ли руководствоваться данным мануалом?: http://www.cqham.ru/trx/mods_alan78-48.htm
Cybermind
Дата: 23 Июл 2006 03:27:05 · Поправил: Cybermind #
Можно руководствоваться. Делал давно на 48+, только есть одно но, дело в том, что в разных станциях может использоваться процессор раннего или более позднего выпуска. Конкретно по тем что рекомендациям, что лежат на различных сайтах в инете сразу не получилось. Однако всё разрешилось достаточно просто. У меня процессор оказался не из описанных (разводка топологии печатки немного отличалась и нумерация выводов), но на плате рядом с ногами процессора были места под запайку перемычек для "загона" её в нужый вариант сетки. Позамыкав перемычки, нашёл нужный мне вариант. Не стоит спрашивать подробности, потому что станцию эту уже давным давно отдал и посмотреть не смогу.
Cybermind
Дата: 23 Июл 2006 03:27:25 · Поправил: Cybermind #
Чуть не забыл, будте аккуратнее, дабы не перемкнуть при эксперементах чего лишнего...
Рассвет
с мар 2005
Дата: 02 Авг 2006 19:13:34 #
UA9Mxx
Попробуй при включении удерживать красную кнопку EMG тогда она встает в российскую сетку.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 02 Авг 2006 19:50:13 #
Рассвет написАл UA9Mxx
Это справедливо, если стОят правильные
перемычки. А их, похоже , и нет.
RK9UEE
Юрга Кемеровская
Дата: 03 Авг 2006 12:32:56 · Поправил: RK9UEE #
TheKindWizard
Можно (1 вариант). Нормально получается. Только вместо КР2 у меня был тумблер. Просверлил дырку с боку и вставил его туда. Только очень маленький.
Но для настройки необходим частотомер. В данном варианте не надо перезапускать проц. Очень удобно. Просто сетки переключаешь тумблером.
Maxim
Offline6.0
Дата: 03 Авг 2006 17:19:26 #
Было дело (Российская сетка (вариант II)), только без транзистора, но тоже через ANL - было описано в журнале Радио, если интересно могу найти статью и выложить. Суть в том что 17 и 18 ноги на землю (т.е. 0) при включении.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 05 Авг 2006 21:35:11 #
Спасибо за инфу.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 06 Авг 2006 22:55:57 #
Уже с полгода сталкиваюсь с Alan-ами "мультиками" (MULTI), у Вас не такой?
Там свои причуды, может разместить инфу?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2006 18:31:49 #
Выкладывай... почитаем - будет полезно.
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Авг 2006 12:23:50 #
Maxim
Offline6.0
Дата: 09 Авг 2006 12:25:20 #
Еще сделал сканирование по каналам памяти и Low Power.
Все как там описано.
UA9Mxx
Омск
Дата: 27 Авг 2006 11:32:34 #
Попробуй при включении удерживать красную кнопку EMG тогда она встает в российскую сетку. ==================================== Это справедливо, если стОят правильные перемычки. А их, похоже , и нет.
А где эти перемычки должны тоять? Их самому реально поставить и куда?
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Дек 2006 19:41:54 #
Хотелось бы вернуться к данному вопросу!!!
Может на нынешнее время найдутся люди кто сталкивался с модернизацией ALAN 78+ и переделывал ее в Российскую сетку частот?
Maxim
Offline6.0
Дата: 13 Дек 2006 20:54:46 #
UA9Mxx
я же привел статьи, мало?
у меня все так работает прекрасно...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 21:12:04 #
UA9Mxx
Если паять умеете, то попробуйте один из двух моих вариантов переключения растра 0/5 кГц, оба без выключения питания:
1. Путем shot/long нажатия EMG - http://www.radiovector.ru/items/item_18.html[b]
2. Путем нажатия на тангенте комбинации [PTT+DWN] - http://www.radiovector.ru/items/item_22.html
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Дек 2006 21:29:52 #
Top Secret
Как я потом смогу проинформироваться что радиостанция перешла в нули?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 13 Дек 2006 21:40:09 #
UA9Mxx
В п.1 никак, в п.2 есть 2-х цветный LED.
UA9Mxx
Омск
Дата: 13 Дек 2006 21:43:52 #
Top Secret ок... большое спасибо, буду руководствоваться вашим материалом! Надеюсь что получится!
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Дек 2006 06:34:52 #
skorgksm
с дек 2014
Гродно
Дата: 17 Май 2022 19:18:16 #
UA9Mxx
Добрый день!
Увидел Ваш комментарий Motorola GP300 :: простой программатор на MAX232 из которого понял, что получилось доступиться к GP-300. Напишите Ваш Viber или Watsap, я перезвоню. Хочу поспрашивать по поводу программы и как ее запускали.
Пишите на почту 7858505@tut.by или сюда. Как будет удобно. Или наберите меня +375255024885
ПАлексей
Дата: 17 Май 2022 20:22:04 #
skorgksm
Личные сообщения? Не, неслыхали про такие!
Время загрузки страницы (сек.): 0.019; miniBB®
