На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Что означает фраза применительно к мотороле lpd:
Alexe33
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 05:08:29 #
"7й канал с подчастотой 14"
7й канал, это вроде 462.7125
а что означает подчастота 14ть ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 26 Июл 2006 06:12:55 #
Alexe33
Видимо код CTCSS 14, т.е. 103,5 Гц.
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Июл 2006 10:13:21 #
462.7125
Ни хрена себе LPD!
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Июл 2006 12:57:19 #
а чего удивительного - простая FRS-ка... Их много впаривают называя "LPD"
Alexe33
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 17:15:54 #
Ладно, раз LPD это только 433.xxx
то что означает фраза "7й канал с подчастотой 14" применительно к мотороле FRS/GMRS
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Июл 2006 17:19:45 #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июл 2006 17:27:55 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Alexe33
Подчастота это в данном случае CTCSS
А CTCSS это:
Тональный шумоподавитель ("пилот-тон") CTCSS (Continuous Tone-Coded Squelch System) является методом управления доступом в системах радиосвязи, основанный на присутствии в полезном сигнале звуковых тонов определенной частоты, лежащих вне частотного диапазона модуляции (вне области слышимости) на частотах ниже 300 Гц. В таблице выше приведен список используемых частот суб-тонов. Всего их 64.
Приемник радиостанции активизируется только при появлении заданного тона CTCSS, на который она запрограммированна. Система CTCSS является стандартной функцией в большинстве моделей современного радиооборудования. Однако число прошитых суб-тонов в LPD-радиостанциях 38, в радиолюбительских 39.
CTCSS используется для органиации множества независиммых и практически не мешающих друг другу групп абонентов на одной частоте. Практически не мешающих - потому что передавать что-либо в каждый момент времени может лишь один абонент любой из групп, при этом принимать его сообщение будут лишь абоненты той группы, в которую входит передающий абонент.
Можно тут глянуть: http://www.qrv.ru/t-ctcss.php
Многие продавцы умножают реальное кол-во каналов на кол-во субкодов (CTCSS) и получают огромную кучу каналов. Короче лажу гонят капитальную, абы продать...
Alexe33
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 17:54:33 #
А по таблице получается, что у LPD CTCSS 14 это 107.2. У меня на Vertex 14й 103.5. А какой он на FRS ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июл 2006 18:06:27 #
Alexe33
Посмотрите документы и описание на Вашу станцию, по идее там всё прописанно. По крайней мере в Мидланде Г-225 в документации всё есть.
Если не найдёте в документах, то можно воспользоваться поиском в инете.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 19:09:55 #
Скачал документацию на моторолу.
http://www.motorola.com/mdirect/manuals/FV500_userguide.pdf
Там только таблица соотвествия частот каналу. Про CTCSS ни слова.
У меня нет моторолы. У меня проф.вертекс в который я хочу вбить "7й канал с подчастотой 14". Можно конечно CTCSS не вписывать, но уж лучше сделать как положено.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июл 2006 19:30:52 #
Alexe33
Вопрос такой, а кем положено и зачем? У меня на предыдущей работе начальство умничало, что если поставить субкод, то тебя никто не услышит, кроме тех, у кого такой же субкод. На самом деле это ерунда, станция без субкода прекрасно слышит станцию с любым субкодом, а вот наоборот как раз нет.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 26 Июл 2006 19:49:16 #
Вот поэтому я и хочу его поставить _на_этот_ канал :-)
rw3ar
Offline0.0
с дек 2004
Дата: 26 Июл 2006 21:50:20 #
Alexe33
Посмотрите тут http://www.qrv.ru/t-ctcss.php может, есть ответ на Ваш вопрос? ;)
Вилкер
Дата: 26 Июл 2006 22:05:12 · Поправил: Вилкер #
Alexe33
Насколько я помню, есть много сеток субтонов, самая ходовая 38 позиций и следом за ней - 50 позиций.
Вот тут помянуты 38 и 64 позиции (никогда не видел аппаратов с 64 тонами)
http://ra4a.narod.ru/Spravka3/s69.htm
Тут 50 тонов
http://www.mobilradio.ru/information/instructions/alincodr130.htm#9.%20Программируемые%20функции
А вот тут - особая радость - таблицы совместимости по субтонам различных frs'ок.
http://www.popularwireless.com/codetable.html
Я к чему - хрен его знает, что за таблица используется в конкретно тех "моторолах lpd:".
Либо уточнаять модель, либо действовать методом проб и ошибок.
Но 95% за то, что сетка 38 тоновая и 14 'моторольный' субтон - 107.2 Hz
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 00:38:40 #
согласен. либо 107.2 либо 103.5. надо прошить оба и попробовать.
Alexe33
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2006 00:52:48 #
А на lpd_шках есть возможностьработы без CTCSS ? Или он там обязательно ставится ?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Июл 2006 01:04:26 #
Alexe33
На дешёвых ЛПДшках вообще нет субкодов. Само сабой можно их отключать Кстати заметил, что когда связь на грани, субкодом лучше вообще не пользоваться, т.к. это только ухудшает связь. Ну в общем должно быть понятно почему.
Вилкер
Дата: 27 Июл 2006 08:18:24 #
Kulikov_Sergey
Конечно понятно - рахитные ручки внучки Дядюшки Ляо. :)
Меня тут лечили что ПРАВИЛЬНЫЙ субтон в НОРМАЛЬНОМ аппарате корректно отрабатывает, когда речь разобрать уже невозможно (как и посылки ST-II).
Посчупать ручками не довелось - у меня отродясь субтона на прием не было.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Июл 2006 08:29:48 #
Вилкер
Хорошо сказанно!
Я вообще большой надобности не вижу в этой функции, так, приятное дополнение и не более того. При передачи на грани срыва (учитывая зону покрытия этот срыв наступит достаточно быстро) шумодав может либо вовсе не открыться, либо открыться с опозданием и периодически хлопать. А вот человек на этом же канале запросто всё равно всё слушает и без субтона и несуна влепить может, так что связи не будет.
Думаю что если бы субтоны были выше, а не ниже спектра восприятия слуха, то пробивная способность была бы несколько выше и соответственно работа в сложных условиях более стабильна. Но видимо схематехника не позволяет это сделать на должном уровне.
Вилкер
Дата: 27 Июл 2006 08:49:52 #
Kulikov_Sergey
Ну, насколько я понимаю, над ctcss работали не последние умы.
Там, в частности, задержка отработки немножко другкая чем для 'честного' шумодава (видел цифру 200мс), плюс специальные меры что бы 'честный' не хлопал в ухо - например, сначала снимают ctcss, а потом несущую или перед выключением специально модифицируют сигнал ctcss, что бы закрыть у корреспондента тональный шумодав опять же до снятия несущей.
Вот только не знаю, в курсе ли Дядюшка Ляо про такие технологии.
Не-а - частоты выше полосы частот голоса расширяют спектр (что уже нехорошо) и этот спектр уже не лезет в фильтры ПЧ (что снижает надежность). А для частот ниже голоса - можно даже девиацию увеличить - все одно в ПЧ влезет.
Кстати, почему в профессиональной и не очень ЧМ связи поднимают верха при передаче и обратна давят при приеме?
Патамучта низы и так хорошо пролазят, а для разборчивости они не так важны.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Июл 2006 08:55:53 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Вилкер
Вот и я о том же, верхи лучше проходят шумовой фон эфира. Но раз делали не худшие умы нашего времени, значит так оно удобнее и лучше на современном этапе. А дальше видно будет.
Вилкер
Дата: 27 Июл 2006 09:18:28 #
Kulikov_Sergey
А я как раз о противоположном.
Низы и так проходят хорошо, а для передачи верхов приходится делать дополнительные телодвижения.
