На сайте: гостей - 23,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Увеличение мощности увеличением вольтажа?
clay
с апр 2006
Дата: 30 Июл 2006 17:08:20 #
Собственно есть Voxtel MR 500. Что если я тупо запитаю её не от трёх батареек, а от шести, она не выдаст мне удвоение мощности? Или просто сгорит? Или?...
artemium
с фев 2005
Дата: 30 Июл 2006 17:44:55 #
В принципе наверное сам усилитель мощьности можно попробовать.А вот все что до него наверное сгорит.То есть выход в том что-б отделить мух от котлет(то-бишь саму микруху усилитель радиосигнала)от общего питания и подать на нее еще +3 вольта.Но удвоения все-таки наверное не будет.
NBFM
Дата: 31 Июл 2006 11:26:32 #
clay
сгорит, скорее всего. можно запитать не от 3х, а от 4х, скажем. или от источника со слегка повышенным напряжением. но повышение мощности- будет несерьезным.
если нужна мощность- то лучше сразу приобрести любительскую р-ст на 70 см. они старые стоят не так дорого. около 120-150 уе.
автомобилные. и около 50 уе портативные.
clay
с апр 2006
Дата: 31 Июл 2006 21:17:16 #
Понятно, спасибо. Я в общем так и думал.
А за 50 уе можно купить и Мидланды какие-нибудь, они достаточно мощные - 2.5 Вт.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2006 11:54:42 #
Я разгонял Вокстелы МР-200 увеличением вольтажа. Штатное напряжение их 4 по 1,5 вольта (6 вольт)... При питании от 7 вольт чутье и мощность растут, при 8 вольтах еще больше, но быстро перегревается полевик выходного каскада УМ и моща плавно снижается через 10 секунд передачи, от 9 вольт - перегрев быстрее с быстрым падением мощи, и добавляется тихое жужжание на приеме, видимо вызванное выходом ГУНа из нормального режима работы...
clay
с апр 2006
Дата: 08 Авг 2006 01:19:02 #
Хрюн Моржов
Спасибо! MR-200 у меня тоже лежит в количестве одной штуки. И она, вроде, послабее пятисоток. Надо будет попробовать...
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2006 16:21:57 #
Мужики, я все могу понять кроме конструктива. Вы изолентой лишние батарейки будете приматывать?
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Авг 2006 18:32:25 #
я думаю изолентой мотать не стоит, можно запихнуть туда шесть батареек для сигнализаций (типорамер N или LR1 или MN9100)
Mikle Shaman
с мая 2005
Дата: 08 Авг 2006 22:26:40 #
Ага. И снизить и без того маленькую емкость ААА в 2 с лишним раза. И на сколько ее будет хватать?
ra3amj
Дата: 09 Авг 2006 11:55:43 #
ШУТКА
А вот если дать вольт так эдак 100,то сигнал будет сильным,но очень коротким - как выстрел из гаубицы-слышно далеко!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Авг 2006 12:08:31 #
Думаю что сигнал будет скорее оптически-дымовым, и проявится в виде легкого хлопка )))
clay
с апр 2006
Дата: 13 Авг 2006 17:58:51 #
Mikle Shaman
Я собирался именно изолентой. :) Впрочем, дурь это всё, конечно. Надо покупать нормальные рации.
Дата: 14 Авг 2006 01:54:06 #
Повышать мощность имеет смысл только при питании от внешнего И.П. в автомобиле. Увеличение напряжения выходного каскада в 2 раза не даст ожидаемого эффекта без увеличения его раскачки, а это уже лишний огород. И как говорит clay: " Надо покупать нормальные рации."
А при питании от внутренних источников надо пользоваться преимуществом LPD - малым потреблением и маленьким габаритом.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 14 Авг 2006 11:59:03 #
Не вполне соглашусь с этим. Если на выходе стоит биполярный транзистор, то раскачивать придется сильнее - чтобы сохранить режим и ввести его в насыщение.
Если же там МОСФЕТ - то нет, им нужна на вход весьма малая мощность, только чтобы перезаряжать входную емкость и обеспечить на затворе нужное напряжение... От повышения напряжения питания она (C вх) не сильно зависит... А вот проблема перегрева и нарушения режима транзистора с падением выходной мощи - это главная причина почему заниматься экстремальным разгоном бессмысленно....
