На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антена Senao
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 07 Авг 2006 12:05:00 #
Нарыл на рынке антену от телефона Senao
Технические характеристики
Тип: базовая антенна ("трезубец")
Диапазон частот: 263 - 393 МГц
Коэфф. усиления: 3,0 - 4,5 dBi
КСВ в рабочей области: Ј1,5:1
Характеристика направленности: круговая
Ширина диаграммы направленности на уровне -3 dB составляет:
в горизонтальной плоскости: 360°
В связи с этим вопросы: Реально-ли ее перестроить на ЛПД? А может можно работать без перестройки?
Я мыслю так. Если она настроенна на более низкие частоты, то вполне реально ее подрезать до нужной длинны, соответственно повысив рабочую частоту.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 07 Авг 2006 12:12:35 #
009
Сложновато будет подрезать, плюс-минус миллиметр уже приличная разница.
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 07 Авг 2006 14:00:27 #
Сегодня вечерком подготовлю фотки. По ним попробуем решить, что резать и что убирать. Очень надеюсь на вашу помощь. Причина моего ажиотажа такова что антена поставляется с креплением на мачту и кабелем за 550 рублей и есть возможность взять еше штук 10. Так что если доработку обкатать можно распространить между желающими. Можно даже в регионы отправлять, но для этого надо качественно перестроить.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Авг 2006 14:04:44 #
009
Не ожидал таких детских вопросов. Данная тема уже поднималась на форуме тут - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=18552 и тут - http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=18552&page=5 . Обрезай в размер и дерзай. Но дешевле будет сделать http://www.makarov.ca/gp.htm
Если есть желание потратить денег, то можно купить автомобилку 5/8 Opek uh-401. У нас в городе стоит около 600 рублей.
Вилкер
Дата: 07 Авг 2006 21:01:25 #
Kulikov_Sergey
Ну все же миллиметров до трех туда-сюда промахиваться можно.
Широкополосность позволяет.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Авг 2006 13:05:30 #
9c4772
Почитал ссылки. Данных по подрезке на 433 ненашел, допускаю что я слепой. Спасибо.
И тем неменее у кого какие мысли есть по этому поводу.
1. Нужен ли трезубец или можно оставить только центральный штырь?
2. Там есть два типа противовесов подлинней и покороче, остовлять все или только три?
3. У каго есть маманна посчитайте плиз длинну штыря и противовесов.
4. Начал резать болгаркой по 1 мм. вгонять буду в 433.500. о результатах сообщю.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2006 15:03:47 · Поправил: 9c4772 #
009
Данных по подрезке на 433 ненашел 16,4 см и для вибратора и для противовесов, но длинну нужно начинать отмерять от излятора антенны.
1, Трезубец не нужен.
2. режь все под одну длинну.
4. У меня ножевкой по металлу не плохо получилось.
Сделал такую антенну, но для балконной установки она оказалось тяжела. Поэтому сейчас пользуюсь самодельным вариантом из разъема.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 08 Авг 2006 15:22:58 #
9c4772
16,4 мм и для вибратора и для противовесов
наверно 16,4 см или 164 мм? или не так!
Спасибо за конкретный ответ вечером отпилю и поставлю на крыше.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Авг 2006 16:36:09 #
009
16,4 см или 164 мм Так правильно.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 10 Авг 2006 21:53:05 #
9c4772
пробую
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 12 Авг 2006 02:57:52 #
Поставил.... результаты странные, дпс теперь на 9+ до этого 7, первый канал ожил... хм померить ба КСВ.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Авг 2006 10:22:13 #
009
результаты странные Чего странного тут?
Krematory
с июн 2013
Дата: 11 Янв 2015 20:27:43 #
Есть еще колинеарки к этим диапазонам.Я ща пробую и нее сделать.Кто бы помог бы с КСВ метром? Желательно,где нить в гараже...пиво с меня!
