На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Приобрел Midland GXT500 LPD. Что-то типа отчета.
Youngster
Нижний Новгород
Дата: 15 Авг 2006 11:10:46 #
Всем привет!
Стал обладателем раций Midland GXT500 LPD.
Приобретали с целью использовать в основном для поездок на веле, для оперативного, так скать, общения, чтобы не орать и не махать руками :)
Доставили вчера к вечеру, сразу же мы и принялись их тестить.
Первые впечатления - здорово! Что-то подобное я и ожидал.
В первый раз решили не использовать родные аккумуляторы, и в ставили свои - 4 штуки АА (2500 мА/ч в одной и 2600 - в другой рации). Покатались недолго, примерно с час, так что реальное время работы будем выяснять позже.
Пока еще не было времени выяснить поточнее максимальную дальность связи. Попробовали связь примерно километра на два в городе с парком и монолитными домами (уровень передачи - H, и с неродными аккумами) - связь есть, но местами пропадает, местами появляется.
Пока катались, пользовались все время гарнитурой VOX. Как ни странно - работает! Конечно, включалась изредка просто так, от каких-то посторонних звуков, но терпимо... не очень часто. Думаю, еще приспособимся.
Продолжение следует...
Опытный
Дата: 15 Авг 2006 12:11:35 #
Поздравляю с приобретением. В продолжении (которое будет следовать), пожалуйста обратите внимание на то что как то не доконца понятно, а именно:
Это выглядит ... неоптимистично. Здесь тоже об этом:
http://www.midland.ru/forum/viewtopic.php?t=932
Надеюсь, Вы привнесете ясность.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 15 Авг 2006 13:35:06 #
Здравствуйте. Приобрел Midland GXT500. В паспорте заявлена дальность до 16 км. На деле оказалось, что в городе берёт не больше 1 км(кошмар!!!), за городом не больше 2-х км.(г.Королёв Моск.обл.). У меня пару вопросов:
1) Увеличится ли радиус действия, если её зарегистрировать? (т.е. зарегистрировать свою волну, и на ней общаться? Если Я правильно понимаю слово «регистрация»)
2) Говорят, что у нас в городе стоят «глушители». Могут ли они влиять на рации? Если да, то что можно сделать в таком случае, чтобы увеличить дальность.
PS: 5-ой волне привет
Мда... Посмеялся от души!
Ezdok
с июн 2006
Дата: 15 Авг 2006 20:02:44 · Поправил: Ezdok #
Кенвуды TK-K4AT работают почти без помех на расстоянии 13 км из ЖБ помещения на 8-м этаже на такуюже рацию которая находится примерно в такихже условиях.. Почти через всю москву.. 5 ват мощи и достаточно хорошее чутье у этих шарманок. Однако стоит спустится на землю - связь в городе максимум 3 км.. Так что 2 км для LPD это здорово..
Пробуйте на шоссе. Всетаки нет ЖБ зданий и почти прямая видимость. Там Ваши рации могут работать на 10 км без проблем , при условии что радиостанции находятся в руке а не в рюкзаке или в кармашке..
Youngster
Нижний Новгород
Дата: 16 Авг 2006 10:00:57 #
Вот и небольшое продолжение.
Попробовал зарядить родной аккумулятор и работать с ним. (вторая станция была с 4 аккум АА). Как и написано в инструкции, первый раз заряжал почти 24 часа, может чуть меньше. На этой зарядке болтали почти час, потом замигала "батарейка" и рация переключилась в режим Low. Чета как-то фигово получается. Может, конечно этот аккумулятор еще раскачается и будет работать дольше.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 16 Авг 2006 10:29:33 #
Youngster
А что Вы хотите от аккумулятора ёмкостью 600 мА (если не ошибаюсь) и можностью станции якобы 5 ватт? Спортивная машина с маленьким баком тоже далеко не уедет...
Опытный
Дата: 16 Авг 2006 10:34:33 #
болтали почти час
"Формовка" аккумулятора происходит за 5...6 циклов. Т.е. все должно быть нормально.
(Но по моему, инструкцию Вы не особо внимательно читали, я Вашу - тем более). :-)
bogidaich
Мурманск
Дата: 28 Авг 2006 18:45:44 · Поправил: bogidaich #
люди добрые подскажите пожалуйста схемку антены для GXT500 для размещения дома.
И стоит ли менять штатную антену?
Sergge
Дата: 28 Авг 2006 20:35:13 #
могу сказать, к всеобщему сожалению, что родные аккамуляторные сборки от мидлэнда - полно га.но, так что даже и не покупайте их, когда предлагают, например для GXT-400 они в комплекте не идут, ну и очень хорошо. стакан, который идет с батареями не отключается и не показывает, что батареи зарядились, при осмотре внутренностей были обнаружены кривоспаянная навесным монтажом подобие схемы и все...
Я целый месяц интенсивно пользовался 2мя GXT-400 с АА аккам. 2 дня интенсивных переговоров на Hi стабильно + ускоренная зарядка и опять вперед
Опытный
Дата: 29 Авг 2006 10:11:33 #
Sergge, а какие антенны Вы использовали на 400-й? Неужели это правда, что говорит в другой ветке участник Вилкер -
Целые партии 400, говорят, шли с родными антеннам, которые frs. А от 467 для 433 путь не близкий, работает значительно хуже чем изначально pmr'овский G-7.
А какова ситуация с антеннами на Midland GXT500 LPD, модель ведь тоже "перекочевала" с амеровского FRS на наш LPD? Подскажите кто пользует LPD500-ку. И ... схема точно не отличается от 400-й?
Youngster
Нижний Новгород
Дата: 29 Авг 2006 10:25:34 · Поправил: Youngster #
Опытный, а что конкретно интересует на счет антенн GXT500 LPD?
Опытный
Дата: 29 Авг 2006 10:33:58 #
Youngster, интересует куда настроена родная антенка, схема и цена.
И еще. Что там с реальной "дальностью", проводили, может с чем, сравнение.
Youngster
Нижний Новгород
Дата: 29 Авг 2006 11:11:21 #
"Куда настроена родная антеннка, схема..." - не силен я в этом деле :(
А на счет цены - да, х.з. Она ведь в комплекте идет. Отдельно таких не видел (не обращал внимания).
С максимальной дальностью мы так и не определились. Используем рации на велах, пока все устраивает.
Вот что пробовали, так это, когда по домам разъезжаемся, - на сколько далеко берет.
По карте от дома до дома - примерно 1500 м - связи НЕТ! Но, это при том, что по прямой от дома до дома сначала парк (примерно метров 800 - 1км), новый монолитный высотный жилой комплекс, и один из наших домов - во дворе девятиэтажных панельных домов.
Примерно на расстоянии 1200м (это если, например, выйти из двора с панельными девятиэтажками) связь появляется, но с помехами. Если стоять - связь лучше, в движении (на веле) заметно хуже.
Еще, например, по прямой лесной дороге - максимум связь была не более 1 км, даже скорее меньше.
В городе по прямой улице - тоже не больше 1 км.
Примерно как-то так....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 11:27:36 #
Странно, не верится, дело в том что контрафактные партии ГХТ-400 на американский ФРС/ГМРС имели несъемную антенну, безо всяких разъемов... Как ее можно приделать на ГХТ-400 ЛПД, в котором стоит СМА, не очень понятно...
Опытный
Дата: 29 Авг 2006 12:57:37 #
Хрюн Моржов, а нет ли данных по измерениям характеристик антенн - от G-7, GXT-400 LPD и GXT-500 LPD?
(В соседней ветке (про G-7) никак не придем к общему выводу - почему семерка по "дальности" превосходит 400/500-е, в чем может быть причина?).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 15:35:27 · Поправил: Хрюн Моржов #
Не знаю... Может дело все таки в приемнике... Лучшее чутье важнее бОльшей мощи и чуть более эффективной антенны.
Да, раз уж речь об этом зашла, как их (400/500 и Г7) сравнивали? Комплект с комплектом, или вразнобой (400 с Г7, 500 с Г7, 400 с 500 и т.п.)? Мне кажется, что спиралька (любая примерно одинаковых размеров) и усиление дает примерно одинаковое что на 400 что на 500 что на Г7...
Опытный
Дата: 29 Авг 2006 15:52:44 #
Вот я тоже так думаю. Но с другой стороны Лучшее чутье цепляет и помех побольше. Поэтому считаю - лучшее чутье плюс лучшая фильтрация - это главное преимущество. Которое и могут реализовать/нереализовать антеннки и "мосща". Поэтому иСчу их характеристики. :-)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 15:55:23 #
Помех на 433 в общем совсем немного (бытовые - только от монитора/компа слышал, и то за метр, на вокстел ловлю)... Думаю, если приемный тракт ЛИНЕЙНЕЕ, у него меньше шансов самому создавать помехи от ТВ, радиовещания, GSM сот и т.п...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 16:02:13 · Поправил: Хрюн Моржов #
shooter001
Дата: 29 Авг 2006 16:40:26 #
Чего то я не понял, так через "почти всю Москву", или всётаки 13 км?
bogidaich
Мурманск
Дата: 30 Авг 2006 09:31:35 #
Проводили испытания двух GXT500 в городе аккомы пока родные. Связь была на растоянии 1900 метров среди жб домов (5 и 9 эт.) + город стоит на сопках (пологие горы :)) + один "испытатель" ехал в автобусе, другой находился на улице. В то время когда автобус заезжал в низину связь ухудшалась но была разборчивая. Пока вполне доволен покупкой (за исключением акк.). На днях собираемся испытать на прямой видимости.
bogidaich
Мурманск
Дата: 30 Авг 2006 09:40:43 #
да еще заметил такую особенность: когда акк совсем сели рация начинает вибрировать :). Не спасает даже выключение. Даже если просто выдернуть акк и сразу воткнуть их обратно и включить она опять вибрирует.
Я сделал следующим образом выдернул аккомы включил рацию без них, а потом вставил обратно. ПРоблема вроде как решилась.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 30 Авг 2006 10:16:10 #
Как я погляжу народ опять и опять интерисуется ставшим уже давно реторическим вопросом дальности связи по схеме "портативка->портативка", ну что я могу сказать по этому поводу: Москва, ЗАО ,2 Алинки491(всёж-таки техника посерьёзней чем ЛПД) , моща 4Вт, плотная застройка домами от 9 до 24 этажей,испытатели ходят пешком по району заходя в дома. Реальная дальность связи в этих условиях до300 метров гарантированно (хоть в кабине лифта), а вот дальше уже как повезёт но реально стабильная связь не превосходит полутора километров.
Youngster
Нижний Новгород
Дата: 30 Авг 2006 11:13:16 #
bogidaich, на счет вибрации. Где-то здесь уже обсуждалось - это не бага, это фича :) Т.е., когда аккумы совсем разряжены, рация начинает вибрировать, пока совсем не помрет. (Хотя, в мануале к рации такого я, вроде, и не нашел).
А у наших раций я пока не замечал вибрации в таких случаях. Может, дело в том, что мы их всегда таскаем в рюкзаке (мы с ними на велах катаемся). А вибра ооочень слабая и нифига не чувствуется. Хотя, случаи полного разряда были - иногда обнаруживал, что связи совсем нет, доставал рацию, а там все блееедненько так показывает, и не вибрирует.
bogidaich
Мурманск
Дата: 30 Авг 2006 16:54:50 #
у меня бледность экрана предшествует вибрации.
Youngster
Нижний Новгород
Дата: 30 Авг 2006 17:41:04 #
Ага, значит, я еще не доводил свою рацию до такого состояния. А вообще, я заряжаю аккумуляторы, как замечу, что начал мигать значок низкого заряда.
Дата: 30 Авг 2006 18:37:09 #
После недельного использования сменил сабжевую радиостанцию на vector 43H, ибо мощность (дальнобойность) у вектора оказалась выше хоть в L хоть в H. То есть 5 вт у 500 Мидланда - чистой воды гон. И разряжался мидланд ну очень быстро, так же не очень показалось качество (разборчивость) связи. Из плюсов: гарнитура в комплекте и удобная ручка громкости/включения :)
Опытный
Дата: 30 Авг 2006 18:42:31 · Поправил: Опытный #
Юзал и юзаю 500 мидланд и Vector 44 mil - лично для меня вопрос, что лучше даже не стоит. Однозначно Vector. Один минус вектора - цена.
Son, а что по деньгам получилось - на каждый дивайс?
Дата: 30 Авг 2006 19:05:06 #
ну конечно vector 44 mil существенно дороже - 4200р.+600р гарнитура+ заказал длинную антену еще 600р.
Мидланды брал на двоих - непомню сколько вышло - существенно ниже.
Но что лучше лично для меня я уже написал. Все рации использую в очень жестких условиях - дождь жара, холод, удары, пыль, песок и т.д.
Опытный
Дата: 30 Авг 2006 19:12:58 · Поправил: Опытный #
И vector 43H - тоже? (После недельного использования сменил сабжевую радиостанцию на vector 43H, ибо мощность (дальнобойность) у вектора оказалась выше хоть в L хоть в H. То есть 5 вт у 500 Мидланда - чистой воды гон.)
 Страница:  1  2  »»
