На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› "Апгрейд" Binatone
Tehnoman
Дата: 20 Авг 2006 05:31:19 #
Привет!
Кто знает, что можно сделать с Binatone 300?
уже поставил антенну 1/4 волны, улучшения примерно на10-15%
Tehnoman
Дата: 28 Авг 2006 21:10:43 #
Чё, никто не поможет? :(((
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 11:06:16 #
теперь, видимо, надо антенну согласовать, чтобы улучшения было на 50-100%
Tehnoman
Дата: 29 Авг 2006 17:04:23 #
Стас
как это лучше и быстрее сделать?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 17:16:53 #
Начать читать форум )))
Tehnoman
Дата: 29 Авг 2006 17:31:04 #
Хрюн Моржов
эт долго... :)
дай ссылочку, плиз
Стас
с мая 2005
Дата: 29 Авг 2006 18:01:59 · Поправил: Стас #
Tehnoman
ссылку дольше искать, чем повторить. Если кратко, то делается антенна (чаще - спиральная или с удлинняющей катушкой) чуть больше расчетной длинны и измеритель поля (его антенна должна быть рядом с исследуемой и в той же поляризации). Теперь ставим нижнюю граничную частоту диапазона в станции и откусываем от антенны чуть-чуть. индикатор поля должен показать увеличение сигнала. откусываем еще (миллиметра по два) - и так далее, до первого снижения по показаниям. то что снижение уже случилось - не страшно, т.к. при этом пик ачх антенны придется на середину диапазона (вот зачем надо ставить нижнюю граничную частоту). станцию при этом надо ставить в режим пониженной мощности и каждый раз проверять чтобы не руки влияли на показания индикатора поля, а именно укорочение антенны. вот и весь секрет.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Авг 2006 18:22:51 #
Проще купить небольшую штыревую антеннку, в радиомагазине, чтобы сложенная была не длинее 10 см (лучше поменьше). Ее припаиваешь вместо штатной, и каким то неметаллическим предметом (я использовал пластиковую 30 см линейку) двигаешь за кончик, под контролем детектора поля.
Детектор поля - это микроамперметр, параллельно клеммам которого подключен ВЧ диод (именно настоящий ВЧ диод), и усики (по одному к каждой клемме), не длиннее 16 см ))) Короче усики-меньше чувствительность, длиннее 16 см не делать.
Tehnoman
Дата: 04 Сен 2006 02:20:55 · Поправил: Tehnoman #
Хрюн Моржов
да, но эт не просто.
щтатная прижимается платой и все, припаятся проблема, допустимая высота пайки 0,5мм., если выше 1,5мм, то этот угол станции не закрывается.
http://433mhz.nm.ru/schel.jpg
эт закрытая с аккуратно припаяной 1/4.
p.s. sorry за качество, синие, в вверху станции эт кембрик который находится внутри. Не прижимаются две половинки...
Tehnoman
Дата: 04 Сен 2006 10:45:34 #
А может дать на нее 6-8вольт, штатный аккум 1.2х4=4.8В, а зарядник 9В, мож не сгорит?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Сен 2006 10:50:26 · Поправил: Хрюн Моржов #
Проходил это. Все просто - откусывается низ штатной пружинки, и 1 см оставляется, в этот хвостик впаивается провод-антенна, пружинка облуживается, и обычным грифельным карандашом сверху прижимается к плате (конус карандаша сперва в петельку пружинки, а потом в дырку платы, прижимается и обпаивается...) Получается минимум высоты, и дырка не заливается припоем. Все прекрасно закрывается...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Сен 2006 10:53:18 #
Вот что действительно полезно для всех ЛПДшек, это сделать регулируемый шумоподавитель. Для этого надо маленький переменный резистор включить вместо штатного подстроечника на плате, и вывести его как нибудь чтобы был доступ к ручке... А то с шумодавом у ЛПДшек вправду беда, из-за грубой настройки сильно снижается чувствительность и дальность... Разъем мне кажется менее важная доработка (не все же будут включать вокстел как базовую станцию, с сильной антенной, мне кажется в этом вообще мало смысла - в принципе рация для леса, рыбалки, походов...)
Tehnoman
Дата: 11 Сен 2006 15:47:12 #
