На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-6118 - проблемы с внешним источником.
gizmo
с июн 2006
Дата: 20 Авг 2006 22:17:21 #
нужен совет ---
на кенвоод . хочу сделать выход на внешний источник питания,
так как при обшении за час акум в ноль уходит.
и все бы ничего НО! если банально вывести разьем и втыкать
питание то акум убьется до конца, значит надо сделать типа переключателя
работа с батареи и работа с внешним источником.
как это красиво сделать пока думаю,вот и нужен совет --мож кто уже такое
проворачивал??? и еще напряжение .. если сделать 7 вольт станция не полетит??
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 21 Авг 2006 12:20:49 #
Купи еще один аккумулятор, выпотроши его, и к клеммам его подпаяйся к БП... Будет этакий "адаптер" для втыкания в рацию
Ezdok
с июн 2006
Дата: 21 Авг 2006 14:09:16 #
ВЫтЫкни аккум из рации и будет тебе счастье.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Авг 2006 18:28:02 #
gizmo
Вы же говорили что у Вас акб от моделей которые имеют маленькие размеры и достаточной емкости.
Я питал эту станцию 8,5В так как при передачи резко падала напряжение, блок питания слабоват, станция жива. Но все таки лучше питать номинальным напряжением.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Авг 2006 10:52:35 #
В инструкции сказано - работает от 6 до 8 вольт штатно. Народ ее умудрялся кочегарить до 6 вт! Думаю от 10 вольт даже не помрет, если даже не от 12. Надо пробовать, как перегреваться начнет (контролировать при продолжительной передаче, нагрев и напряжометром поля, при перегреве моща будет падать), так и х.р.
gizmo
с июн 2006
Дата: 24 Авг 2006 03:33:45 #
это без переделок только поднятием питания??
надо попробовать
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Авг 2006 10:51:50 #
Попробуй, попробуй, только БП надо не менее 1 амперный... Лучше поболе...
gizmo
с июн 2006
Дата: 24 Авг 2006 12:43:21 #
ага говорил и делал.
но все вернул так как приезжает с дачи сын,
пойдем летать, а по ценнику --можно за их стоимость 5
стандартных купить. вот теперь и думаю что еше придумать
Alexander
Дата: 25 Янв 2007 00:47:18 #
Я на своем 6118 поставил обычные 5шт ААА 950 mA, только разместил их в
корпусе не вертикально, а слегка под наклоном. И ВСЕ!
RV3
Возле леса
Дата: 29 Янв 2007 20:59:38 #
интересно, а какое нить цивилизованное решение у проблемы есть? пока единственный вариант для себя вижу примерно такой, запасной акб, ну и провода в БП от заранее раздраконеного акб при работе из дома
