Дата: 30 Авг 2006 09:19:24
Дата: 30 Авг 2006 09:36:14
А меж тем сигна продолжает пилить на той частоте...
Дата: 30 Авг 2006 09:51:54
Kulikov_Sergey Да разве можно обижаться на... на LPD-шников? Потихоньку всё устаканится и нормализуется. :)
Дата: 30 Авг 2006 10:51:29
Mesh
В общем Wellcome в нашу песочницу! =)
Дата: 30 Авг 2006 21:47:23
Уже четвёптый день в отсутствие прохода наблюдаю пикалку на 27.145
Потом может-быть выложу. Представляет она из себя собственно "пиганье 3 раза в секунду"... даже копилку засорять неохота.... похоже у кого-то завелся новый бытовой девайс.
Дата: 30 Авг 2006 23:01:17
TheKindWizard
Вполне возможна беспроводная мышка у соседа появилась. Можно в обратку сигналы погонять или несуна поставить. Весело будет...
Между тем, у меня тот сигнал на двоке продолжается. информации я не нарыл в инете, Speclab и другие проги ничего интересного не показывают.
Дата: 31 Авг 2006 01:59:32 · Поправил: TheKindWizard
Понт в том... что сигналит оно 24/7, как дезодорант :)
Дата: 31 Авг 2006 09:20:05 · Поправил: 308SD101
ФГУП «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» планирует производить сверхмалые и малые подводные лодки «Тритон» и «Пиранья» не только для военного, но и для частного сектора.
прикольное соседство. я у соседей узбеков купил из этой серии уже лет 5 как назад продукт авиационного завода 8 квадратов паруса на воде на сиби помех никаких и мачта под рукой ))))
http://www.10sqmeters.runa.ru/images/Albatros.jpg |
Дата: 31 Авг 2006 15:01:51
308SD101
Хороший аппарат, люблю я это дело. Максимум на чём ходил был 3-х мачтовый шлюп, копия первого петровского. Впечатления незабываемые!
Дата: 31 Авг 2006 17:58:39
Неее... я на байдарках по Карелии люблю.... это так, к слову, раз уж на то пошло :)
Дата: 01 Сен 2006 12:29:23
Kulikov_Sergey
оо коллега ! незабываемо не только ходить, но и килятся. 2 раза .альбатрос гонялся на флориде, описано на катамаран.ру жаль сайта нет больше
Дата: 01 Сен 2006 12:54:09
Kulikov_Sergey
пробовал на виндсерфе. плюнул на это дело, не вышло с кондачка
Дата: 09 Ноя 2006 19:51:05
А вот эта штука шумит в электричке на LPD:
