На сайте: гостей - 39,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Самодельное СиБи
sea
Ярославль
Дата: 30 Авг 2006 12:14:07 #
Интересно, а кто нибудь делал сам станцию СиБи диапазона(не одноканальную).
386
Дата: 30 Авг 2006 12:40:47 #
Делал года 2 назад.
Передатчик по беркутовской схеме. Приемник простейший сверхрегенеративный (на кт315 не запустился, гад, сделал на п416). Антенна-метровый телескоп. В принципе г..., но на км по садоводству бьет, соседские мелкие до сих пор играют.
Дата: 30 Авг 2006 12:45:22 #
Делал года 2 назад.
Передатчик по беркутовской схеме. Приемник простейший сверхрегенеративный (на кт315 не запустился, гад, сделал на п416). Антенна-метровый телескоп. В принципе г..., но на км по садоводству бьет, соседские мелкие до сих пор играют. А многоканалку самому,на мой взгляд, собирать нет смысла. Бушная обойдется дешевле, да и настраивать трудно.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2006 12:45:45 #
sea
Неинтересно уже стало - сейчас новую сибишку можно за 40 енотов достать, а б/у у любителей - за банку пива.
386
Дата: 30 Авг 2006 12:46:10 · Поправил: 386 #
386
Дата: 30 Авг 2006 12:49:10 #
Делал года 2 назад.
sea
Ярославль
Дата: 30 Авг 2006 12:52:40 #
Ясно.
Я вот тоже так подумал, что смысла нет.
Сейчас все б/у копейки...
386, глючит чего-то Вас.
386
Дата: 30 Авг 2006 12:53:27 #
Нафиг...Жопорез страшно глючит, вместо правки посты размножаются :(
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 13:01:32 #
Да, тоже считаю, что проще и дешевле купить. Пусть каждый делает свою работу - производители штампуют, а потребители пользуются.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Авг 2006 13:22:11 #
Это не его глючит, а его софт. Судя по всему там миниопера напрягается. Когда у них прокся перегружена - такое часто бывает.... сам раньше юзал. У вас MIDP2?
386
Дата: 30 Авг 2006 13:54:53 #
to TheKindWizard
да, оно самое. А глючит и в правду, не по детски
sea
Ярославль
Дата: 30 Авг 2006 15:29:53 #
Раз уж говорим не по теме, то я спрошу тоже:
Кто нибудь использовал радиолюбительские КВ трансиверы, раскрытые на передачу в СиБи диапазоне?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2006 16:00:22 #
sea Сейчас юзаю, но на поганую антенну.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 30 Авг 2006 18:14:52 #
Много лет назад видел в Москве, в магазине "Кварц" набор - СиБишка, точно больше 1 канала, может быть даже 40. Там был корпус, плата, детали, схема и т.д. Сам не собирал, только 2 штуки одноканалки "перетянул" на другую частоту, на 1 мГц ниже. Опять же, в магазине "Кварц" заказывал для этого 4 кварца. Т.Е. их делали на заказ. Дядечка там очень отзывчивый - сказал, что в таких маленьких количествах не делают, спросил - а зачем мне это надо? Я рассказал, и он взял заказ.
А многоканалку самому,на мой взгляд, собирать нет смысла. Бэушная обойдется дешевле, да и настраивать трудно.
386
Совершенно верно. Качественно можно сделать и дома, но надо иметь много разных приборов для настройки. Да и времени уйдёт много. Дешевле купить.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Авг 2006 19:34:39 #
Я прям щас использую.
xyz
с июл 2006
Дата: 30 Авг 2006 20:40:26 #
Стас
сейчас новую сибишку можно за 40 енотов достать.
А Это реально, пример можно?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 30 Авг 2006 21:28:39 #
xyz
Оптом 40-ка каналку скорее всего можно взять. В розницу полтийник. Если брать нашинскую портативку типа Беркут 3-х канальный, то как раз баксов 40 получится.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2006 21:44:38 #
xyz
Например, вот эту можно выторговать http://www.radiograd.ru/shop/item_107.html
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 30 Авг 2006 22:04:40 #
Есть такой "журнал" - называется "Радиоконструктор". Там в каждом номере по меньшей мере одна схема 1-канальной самопальной СиБи-шки публикуется. Причём, схемы все почти одинаковые. С параноидальным упорством редактор с 1994 года (уже более 150 номеров подряд) публикует этот бред.
dimych01572
Дата: 30 Авг 2006 22:28:12 #
во блин народу заняться нечем,вы еще СИНКЛЕР соберите,если кто помнит такой компик
386
Дата: 31 Авг 2006 00:00:55 #
На 'Юноне'(Питер) стабильно есть в продаже станции Alan100+ от 1000 до 1700 (новые), а за 1500 зимой брал б/у Promed 101 (онаже Dragon SY101 и Megajet 1101 :4Вт/0,2мкВ/240кан.)
NBFM
Дата: 31 Авг 2006 01:57:23 #
sea
проще спросить, кто их там не юзал?)
почти все ДХмэны там сидят на бывшем любительском железе.
(благо и цели и задачи совпадают)
вся европа почти целиком в полном составе.
мало кто там сейчас юзает аналоги аланов/президентов.
если надо "по садоводству" - то тогда и дегенератор на П416 прокатит.
или урал-Р или беркут.
а если надо CQ S.A. - то тогда извините, минимум- драгон SS485 + PA или уж лучше к-л FT-, TS ect. тут уж кто во что горазд.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 31 Авг 2006 10:15:47 #
Ежели кому интересно вот ссылочка:
http://rf.atnn.ru/r/radio_shop.html
Там в основонм про "Дружбу М", но ниже и всякие УКВ-ешные наборчики рассамтриваются.
Я сам изначально запал на эту тему, а потом попереписывавшись с автором и поговорив с опытными товарищами несколько поохладел к этому.
Так как собрать-то простенький транс с уже готовыми платами (а там есть уже и собранные платы) и набором элементов не так уж и сложно, а вот отстроить ......
Думаю тестером тут явно не обойтись.
