На сайте: гостей - 24,
участников - 1 [ BR4096]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Программный лок Vector VT-44 Military
ASS24
с апр 2006
Дата: 30 Авг 2006 14:48:06 #
Коллеги, помогите пожалуйста советом.
Станция VT-44 Mil сдавалась как обычно на измерения в ГСН, перед этим промерял сам мощности были нормальные и залочил на "L" 10мВт. С измерений станция вернулась с нормальным протоколом, но при проверке теперь по приборам H-M-L 10-5-2 мВт соответственно, похоже на станцию поставлен какой- то программный лок. Может кто сталкивался с подобным или может помочь решить возникший трабл.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2006 15:19:20 · Поправил: Стас #
А пломбы нетронутые? Если бы лок был программным, то скорее режимы по мощности не менялись бы, а был бы только один несменный режим - на 10 мвт. А у вас видимо в ГСН в потрохах покопались и питание оконечных каскадов в УМ уменьшили. В некоторых станциях мощность губится простой отпайкой перемычек где надо.
ASS24
с апр 2006
Дата: 30 Авг 2006 15:47:23 #
Векторы уже давно не пломбируют, но внешне все выглядит нормально. Внутрь пока не лазил, но не помню чтобы там были какие- нибудь перемычки на плате, да и вряд- ли туда кто- нибудь ради праздного любопытства полез- бы.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2006 16:56:35 #
ASS24
Конечно же, это не такие перемычки, как на комповых материнских платах. На лпд-шках перемычки выглядят как крошечные капельки припоя, замыкающие контакты поверхностного монтажа на плате.
Тут я ничего сказать не могу - не знаю, какие у мастеров из ГСН нравы :) Вообще проще не дать разрешение, чем исправлять схему. Попробуйте сделать полный ресет - на форуме про это было. Если не поможет, значит мощность была сдвинута аппаратно. Кстати, в пользу этого говорит то, что соотношение ваших милливатов в разных режимах такое же, как и у нормальных режимов мощности, что были до этого. Только они сейас в пять раз меньше. Думается мне, где-то в цепи питания УМ стоит резистор, который раньше был шунтирован накоротко перемычкой-капелькой, а в ГСН ее сняли, так как в россию эта станция должна поставляться без перемычки.
ASS24
с апр 2006
Дата: 30 Авг 2006 21:46:10 · Поправил: ASS24 #
Решил посмотреть
что с ходу неприятно удивило, качество сборки отвратительное, такое впечатление, что паялось 40-ватным паяльником и с похмелья, я был о этой станции лучшего мнения :(
По сути вопроса: никаких аппаратных модификаций в плату точно свежих не вносилось. Ресет станции было первым, чем пробовалось привести ее в чувства. Так что похоже проблема все- таки софтверная.
