На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Распространение на 70 см - забавный факт
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2006 01:31:25 · Поправил: Стас #
Захотел я пробиться на репку 433.500 со своей 0.5-ваттной портативкой и ее мышиным хвостиком. Выяснил направление на репитер - оказалось, с балкона по прямой можно бить (по прямому направлению, но не по прямой видимости). Кричал-кричал с балкона, а репка открывалась еле-еле. Ну, - думаю - не судьба значит. И забил на это дело.
И вот однажды дернул я как-то раз за ПТТ на кухне, а репка взяла, да и восшумела хвостом. Дернул еще раз - точно, она. В итоге, методом проб и ошибок было найдено место самой уверенной связи - аккурат под кухонной мойкой, где помойное ведро стоит. Так и провел там связь - раскорячившись почти под раковиной, предварительно выставив смердячее ведро с его насиженного места (хорошо что жена не видела - не поняла бы).
Итого:
1. С балкона по прямой бьет еле-еле - иногда репка вообще не открывается
2. Через две стены (в т.ч. толстую внешнюю) с кухни из-под металлической мойки и с бизкорасположенными трубами идет приличный разборчивый сигнал - народ в репке принимает и адекватно реагирует.
Заключение:
Больше не пытаться предсказывать дальность и условия распространения сигнала на ЛПД. Это нельзя понять, это можно только проверить.
Tehnoman
Дата: 04 Сен 2006 01:53:42 #
Стас
Я вижу только одно объяснение-трубы железные, а в них вода...
Как близко ты к ним был? Антенной не касался?
Стас
с мая 2005
Дата: 04 Сен 2006 02:07:58 #
Tehnoman
Нет, не касался. В такой ситуации трубы никак не могут быть волноводом. Волны на 70 см от них так же отражаются, как от других металлических и многих неметаллических предметов. Имхо, все фокусы сигнала в этом диапазоне - это фокусы с переотражением.
Tehnoman
Дата: 04 Сен 2006 02:41:31 #
Стас
согласен, но на 90%.
Пример моего эксперемента, часть №x, "шизофрения" :) ,
иду в ванную комнату, напрвляю антенну вниз, в ванну, 10-15см от дна сухой ванны, пытаюсь связаться с челом (расстояние около 500м)-хрен.
Ну, а дальше хуже, набираю в ванну воды, затем вупускаю ее и вэтот момент антенну на 1/2 топлю в воде и ... о чудо!, связь есть, меня слышат с небольшими помехами, но слышат!
Доп. инфо: дом 137серии, 2-ой эт., кругом куча железобетонных стен.
Вилкер
Дата: 04 Сен 2006 09:06:09 #
Tehnoman
Квартира накачивается как резонатор в хитропопом моде и выплевывает сигнал из окон.
Излучение из окон неоднородно, куча лепестков.
Положение лепестков зависит от моды накачки, в т.ч. - и от положения аппарата.
Один из лепестков оказывается 'удачным' - либо направолен на корреспондента, либо имеет лучшие условия для дифракции/отражения на соседних зданиях.
При сдвиге внутри квартиры/перемещении значительных биологических объектов мода меняется и связь пропадает/усиливается.
Вынос антенны на крышу - и подобные чудеса снимает как рукой, связь становится стабильной, а зубы - мягкими и шелковистыми.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Сен 2006 11:16:24 · Поправил: Хрюн Моржов #
Ведру с местом повезло, это однозначно... Пора заняться антенной )
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Сен 2006 11:31:41 #
Факт забавный и вполне объяснимый, чуть меньше года наблюдал такой, когда работал с попугаем в 3,5-4 км от своего дома.
Вода тут абсолютно не причём. Полностью согласен с Вилкером.
В моём случае связь самая устойчивая была с балкона, когда станция стояла на холодильнике - метр в сторону и появлялись приличные шумы. На втором месте по устойчивости была кухня, несмотря на то, что окна выходили в противоположную сторону от попугая.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 04 Сен 2006 11:45:25 #
Вот это кстати вполне объяснимо - холодильник то большой и железный - вполне приличная земля (или противовес, как назовите)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 04 Сен 2006 11:48:07 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Хрюн Моржов
Я про то и говорю - вполне объяснимо.
Этот же холодильник использовался как земля для автомобильной сибишной антенны на магните, получалось не супер пупер (КСВ 1,5), но жить можно было, пока удочку не впендюрил.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Сен 2006 21:35:19 #
Хех... на 145 мгц та-же песня. У мя щас антенна стоит на балконе - с неё открывается один местный репитер в 20 км от меня. Репитер что в 35 км уже не открываецца, не говоря уже о Сергиево-Посадской репке что от меня на расстоянии около 100 км.
Все репки открываются мною с балкона с портативы в разных местах балкона. Одной определённой точки почти нет.
Балконную антенну передвигаю на 10 см левее - всё работает - передвигаю обратно - фигу.
P.S.: Сергиево-Посадскую репку при желании открываю с портативки с земли. Сообщаю там что " с портативы, с земли, 5 вт, и ~90 км от репы" - НЕ ВЕРЮТЪ ;)
